Старый 02-04-2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28-12-2012 в 18:11.
Старый 25-12-2012, 18:52   #1261
ВЕЯ
Аватар для ВЕЯ
Онлайн: ВЕЯ вне форума
Был(а): 01 сен 2020 08:23
Автомобиль: Renault Duster 1,5dci 4х4
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus
Номер или название у прошивки есть?
Как удостоверится что прошьют?
Старый 25-12-2012, 19:06   #1262
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Номер и название у прошивки есть, но только эту информацию знают ограниченное количество мастеров в автосервисах ОД. Налаживайте хороший контакт с мастерами и будет результат.
Старый 25-12-2012, 19:40   #1263
GoldenMan
Аватар для GoldenMan
Онлайн: GoldenMan вне форума
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
Сообщение от Змийчег
Короче... рано радовались..
В итоге тачка ночует в сервисе.... после прошивки выскочила "ошибка омолгации" на всех 4-х цилиндрах.... машино никуда не едет и не заводится... горят значки пилы, свечи, ошибки двигателя... перепрошивать "умная" программа не даёт, с формулировкой - "вы уже прошились"...
"мастера" разводят руками, завтра с Москвой будут связываться....
Можете сделать подсказку Вашим ОД:
Перед перепрограммированием нужно делать сохранение параметров системы для того что бы номера форсунок остались в памяти ЭБУ. Хотя в Вашем случае тоже ничего страшного не случилось, просто нужно чуток движок по верху разобрать, списать номера форсунок и вручную ввести их в ЭБУ впрыска
Старый 25-12-2012, 19:46   #1264
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Змийчег Посмотреть сообщение
тотсамый, я завтра выложу сканы бумажек от ОД.
А вообще ругаться надо.
За это заранее спасибо. Послезавтра как раз в Барнаул поеду ругаться, по телефону звонил, у них ничего не поступало.
Старый 25-12-2012, 19:57   #1265
pmv_71
Аватар для pmv_71
Онлайн: pmv_71 вне форума
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Сообщение от наемник Посмотреть сообщение
Такое чувство, что сотрудников туда набирают из официальных сервисов "ЛАДА".
Так РЕНО купила АВТОВАЗ вот и перенемают лучшее!!! Посылать клиентов, а они все равно в очередь за машинами!!!
Старый 25-12-2012, 19:59   #1266
am_rus
Аватар для am_rus
Секрет в том, что для клиента прошивка порой появляется только тогда, когда от него поступит жалоба и она будет зафиксирована в заказ-наряде ОД именно по его машине.
Последний раз редактировалось am_rus; 25-12-2012 в 20:52.
Старый 25-12-2012, 20:03   #1267
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
am_rus, ну попробую это утверждение опровергнуть используя информацию, что прошивка есть именно в этом ОД. но тут просто знают, что я знаком со змийчегом, поэтому могут прошить молча.
Старый 25-12-2012, 21:10   #1268
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
В у сервис подольск ни чего про прошивки не знают(по крайней мере мне так сказали) посоветовали перезвонить после н.г. праздников... кто знает где в москве точно перепрошивают?
Старый 25-12-2012, 21:19   #1269
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Дэныч
или надо мозг выносить при приемке с вопросами какая прошивка
Забираете машину ,а уж потом к ним хоть через час. Перепрошиваться.
С течью кондёра летом таже шняга была.
Старый 25-12-2012, 22:17   #1270
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Владимир Д
Точно, нифига не проверяли. У них, видимо, с сервисом контактов никаких.
Старый 25-12-2012, 23:32   #1271
offsmolensk
Аватар для offsmolensk
Онлайн: offsmolensk вне форума
Был(а): 12 июл 2015 20:44
Сегодня перепрошили мозги на дастере))))
Печка заработала теперь и регулировка температуры работает нормально, а не как раньше в крайнем положении. Машина стала прогреваться несколько быстрее. Единственное НО- не все дастеры с дизелем смогут быть перепрошиты. На сервисе сказали что пришла инфа только по дастерам с двумя модификациями компов. На остальные пока нет инфы что делать
ИМХО наверно память малавата чтоб залить прошивку новую в ЭБУ
Старый 26-12-2012, 05:06   #1272
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сообщение от offsmolensk Посмотреть сообщение
Точно-точно, когда мне ОД позвонил и я спросил пришла ли им прошивка, то он сказал что надо сначала машину посмотреть и когда я приехал они сначала смотрели версию моего компа, потом сравнили его с каким-то списком из двух версий, после чего перепрошили
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 26-12-2012, 13:15   #1273
am_rus
Аватар для am_rus
Утром при пуске машины в -3.8С ТЭНы включились сразу.
Старый 26-12-2012, 13:24   #1274
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Аналогично. Сейчас -1. Езжу и радуюсь!
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 26-12-2012, 13:50   #1275
Fe-man
Аватар для Fe-man
звонил своему ОД, без вопросв готовы принять..надо ехать шить.
Старый 26-12-2012, 15:58   #1276
pmv_71
Аватар для pmv_71
Опять засада! теперь нужно попасть в загадочный список!
Старый 26-12-2012, 16:13   #1277
Fe-man
Аватар для Fe-man
pmv_71, ничегон е спрашивали))) мне кажется якобы списки это туфта очередного диллера. в эксплуатации написал и здесь напишу прокатитесь в город первого салюта, не забивайте себе мозги.
Старый 26-12-2012, 16:30   #1278
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Автомобиль: toyota hilux 2.5 TDI
тоже уверен на все 100% что туфта,прошивка одна как и сами мозги
очередные басни тупоголовых диллеров
Старый 26-12-2012, 20:18   #1279
svetolovec
Аватар для svetolovec
Онлайн: svetolovec вне форума
Был(а): 02 мар 2022 20:00
Автомобиль: dci 4х4
В Туле сказали- прошьем без проблем. Записали на 31-е!!! (обычная для них очередь...)
Старый 26-12-2012, 22:28   #1280
Carmannick
Аватар для Carmannick
Онлайн: Carmannick вне форума
Был(а): 24 ноя 2020 22:22
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Ребят,извините,что не по теме...с тэном все понятно буду шиться, а что с муфтой то не так? Пропустил обсуждение проблемы,правда вчера неадекват работы муфты какой то ощутил
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04-02-2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07-12-2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20-03-2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23-12-2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03-08-2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
