Все разделы прочитаны
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Результаты опроса
: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139
57.44%
Нет
103
42.56%
Голосовавшие:
242
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 7 из 100
Первая
5
6
7
8
9
17
57
Последняя
17.12.2012, 18:27
1
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в
13:55
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
27.12.2012, 21:24
121
Chu
1 нед. 5 д. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Сегодня перепрошился
Теперь ждать морозов
57 000 км
Chu
Отправить личное сообщение для Chu
Найти ещё сообщения от Chu
27.12.2012, 23:06
122
am_rus
Chu
, перепрошился на тему чего?
am_rus
27.12.2012, 23:15
123
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Chu
Эта прошивка на провалы не влияет.....
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
28.12.2012, 10:46
124
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Мужики, у кого дизелек дергается, попробуйте снять впускной патрубок на входе в корпус воздушного фильтра....снимается очено просто....сжали пальцами срез впскной трубы и вынули из кронштейна на кузове , с корпуса фильтра потянули и сняли.....смысл следующий....в движок начнет попадать теплый воздух который прошел через радиатор движка и нагрелся от него и накройте дизелек под капотом,старой фуфайкой,если денег на автоодеяло не охота тратить
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
28.12.2012, 10:54
125
mihanizmus
6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Михась
, а подогреватель топливного фильтра как? пользу приносит?
mihanizmus
Отправить личное сообщение для mihanizmus
Найти ещё сообщения от mihanizmus
28.12.2012, 14:40
126
am_rus
Михась
, всё Вами предложенное делали у ОД. Не помогло...
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в
18:06
am_rus
28.12.2012, 19:50
127
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Михась
При -20 на улице, на всае при движении на трассе -15. то есть Разница в 5-6 градусов, при наличии термоодеяла и закрытом. В городе разница до 10-15 град, в зависимости от наружней температуры.
---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
mihanizmus
Михась
Его назначение и есть "разогревать" "загеленное" топливо. Если Вы исходите из того, что у Вас топливо 100% соответствует температурному режиму на улице, то вряд-ли.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
28.12.2012, 19:57
128
mihanizmus
n_dum
Я исхожу из того, что стабильно хорошего топлива в радиусе 50 км нет вообще.
mihanizmus
28.12.2012, 20:39
129
am_rus
mihanizmus
n_dum
, господа, просьба про топливо в соседнюю тему.
am_rus
29.12.2012, 08:53
130
mexanik-2009
15 ч. 27 мин. 45 сек.
Был(а): 07 авг 2013 08:06
Автомобиль: Рено дастер
стаскайф
еслиб это была прошивка,то дергалось бы у всех
а так у половины нормально,у другой половины дергается но на разныз оборотах
у меня до 2800 никаких проблем,под три тысячи уже чувствуется
Была аналогичная проблема после ТО кривые руки человека который делал ТО забыл прокачать топливную систему, прокачал сам проблема не исчезла прокачал ещё раз и на всякий случай утеплил машину (морду) всё Окей проблема теперь после не продолжительной поездки по трассе когда двиг. прогрелся 4 полоски появляется провал в районе 2000 об. что делать хрен знает саляра точно не подмерзшая что делать да хрен знает.
mexanik-2009
Отправить личное сообщение для mexanik-2009
Найти ещё сообщения от mexanik-2009
29.12.2012, 14:01
131
Михаил 49
2 нед. 4 д. 3 ч. 47 мин. 46 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:43
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 дизель
Всем добрый день. По поводу провалов на повышенных оборотах дизеля при минусовых температурах. Почитайте на Украинском форуме актуальную темку "Страшный зимний сон дизелиста" или последние сообщения в теме "Дастерок хряковский" и сразу многие вопросы отпадут. Вся проблема в забитом парафинами топливном фильтре. Температура распарафинизации которого должна быть выше 51С. То есть все приходит в норму только после замены фильтра.
Последний раз редактировалось Михаил 49; 29.12.2012 в
14:37
. Причина: дополнение информации
Михаил 49
Отправить личное сообщение для Михаил 49
Найти ещё сообщения от Михаил 49
29.12.2012, 15:42
132
am_rus
Михаил 49
, в ОД топливный фильтр меняли на новый и сразу же выезжали на дорожные испытания. Рывки при ускорении пропали, а вот дергания на скорости от 2200 до 2800об. остались. Проблема не в фильтре.
am_rus
04.01.2013, 15:52
133
n_dum
am_rus
Михаил 49
Не обсуждение топлива, а залили такую-же соляру с подмесом. Зимняя + летняя. Чем дёрганья отличаются от рывков ? Другие модели фильтров, на авто, на которых ездит ОД, могут и не парафиниться. С Украинского сайта, ситуация аналогична Вашей :
Последний раз редактировалось n_dum; 04.01.2013 в
20:48
n_dum
04.01.2013, 21:01
134
am_rus
n_dum
Рывки при ускорении;
Дерганье при удержании педали акселератора в одном и том же положении.
am_rus
04.01.2013, 22:31
135
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Все провалы и рывки от не проходимости топлива в системе. Либо фильтра либо топливопроводы. Моё многолетнее ИМХО. У кого были бензинки вспомните поведение машины с забитым фильтром.(Вода) На х.х. ровная работа. На натяге подёргивание . При резком ускорении вплоть до заглохла.
Плюс у дизеля ещё и подпитка холодного воздуха при приготовлении смеси. (Впрочем как и у бензинки). Вот только бензин не мёрзнет. Сам заправляюсь на Лукойле пока проблем нет. Топливо -34 гр темп. помут.
Владимир Д
05.01.2013, 00:00
136
am_rus
Владимир Д
Имеются ли у Вас "на руках" подтверждения, что этому имеет быть в наших дизельных машинах?
У соседа Меган с двигателем K9K. Заправляемся на одних и тех же заправках. Моих проблем по прошлой и этой зиме на своей машине еще не наблюдал ни разу.
am_rus
05.01.2013, 14:09
137
Михаил 49
am_rus
Михаил 49
Фильтр Вы поменяли, получили улучшение работы, хотя и не полное, к сожалению. Думаю, продукты парафинизации топлива остались в топливопроводе, что затрудняет его полное протекание в необходимых объемах на повышенных оборотах дизеля. В данном случае, для полного излечения может помочь добавление в топливо размораживателя. ИМХО.
Михаил 49
05.01.2013, 20:09
138
n_dum
Михаил 49
Придерживаюсь такой-же точки зрения. Проверьте, нет ли "подсосов" после замены фильтра. Прокачайте грушей, как будет качаться. Топливный насос, который в бак? Его фильтр (или его там нет?).
" Размораживатель рулит!!!"
n_dum
05.01.2013, 22:01
139
Рыбовод
1 нед. 13 ч. 10 мин. 55 сек.
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Советы на счет покачать грушей или воздух в шлангах или фильтр забился считаю не уместными. Проблема массовая и ноги растут только от прошивки двигателя. Только не давно закачали прошивку на тэны. Двигатель стал ватный. провалы стали более ощутимы. Зато расход топлива упал на порядок.
Рыбовод
Отправить личное сообщение для Рыбовод
Найти ещё сообщения от Рыбовод
05.01.2013, 22:23
140
Chu
Рыбовод
У меня после перепрошивки есть ощущение падения мощности (но не уверен, может действительно ощущения), рывков нет - но и на улице "тепло", а вот потребление топлива однозначно выросло где то на литр (может быть и из-за ТЕНов).
57 000 км
Последний раз редактировалось Chu; 05.01.2013 в
22:57
Chu
Страница 7 из 100
Первая
5
6
7
8
9
17
57
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
YuriyVZ
09.05.2025
00:27
Расход топлива на дизельном Дастере
Юрич Ю
10.11.2024
21:52
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин
Владимир35
21.12.2022
21:40
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
