Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 27.12.2012, 15:01   #1301
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
меня сначала отправляют на диагностику,типа выяснить нужна ли перепрошивка. У вас так же,или без диагностики перепрошивают?
Старый 27.12.2012, 15:10   #1302
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
спринтер, это не диагностика. Будут смотреть модель ЭБУ.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 27.12.2012, 15:26   #1303
offsmolensk
Аватар для offsmolensk
Онлайн: offsmolensk вне форума
Был(а): 12 июл 2015 20:44
Сообщение от ShiZa Посмотреть сообщение
Только что звонил в Петровский (Жулебино) , мастер сказал информации нет такой у них, сказал что может еще не дошла до них прошивка...
Пы.Сы. хотя тут народ отписывался по Петровскому... в Москве в Петровском кто нить шил тэн? В каком?
Гонят мастера. не приходит к ним прошивка они ее сами с инета качают с портала техподдержки мне когда шили сказали за день если получится скачать прошьем). Видно мастер хотел чтоб скачалась прошивка, приехал и все сделали.
Старый 27.12.2012, 18:41   #1304
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Змийчег, откуда взялась информация, что эбу в дизельных машинах разная?
Старый 27.12.2012, 19:25   #1305
наемник
Аватар для наемник
Онлайн: наемник вне форума
Был(а): 09 ноя 2017 07:47
Автомобиль: Duster dci
Только приехал с прошивки. Выехал из сервиса, воткнулся в пробку и так в течение мин. 30 . При трогании с места с ускорением (пропускал на уступи) думал показалось что слабо крутанул двигатель и машина очень чахло тронулась, однако позже заметил, что начали зависать обороты и упала мощность, т.е. крутанул до 2 тыщ отпускаю газ, а они не падают в течение 1-2 сек. Дальше был крутой подъем в гору, на который заезжал уже на дастере не раз, вылез, но очень тяжело. Звоню в сервис, говорят все должно быть нормально, но на завтра все равно пригласили. Так что завтра опишу последствия визита.
Старый 28.12.2012, 12:42   #1306
ShiZa
Аватар для ShiZa
Онлайн: ShiZa вне форума
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
неприятные последствия перепрошивки...
Старый 28.12.2012, 13:28   #1307
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
вот и думай перепрошиваться или же не стоит этого делать...?
вчера заезжал к ОД "ТТС" понял что слышать они слышали но пока не перепрошивают...
сказали что позвонят и пригласят якобы в начале января...
а в принципе мне и такая прошивка нравится... -26 ездил и очень даже тепло... а в -30...-35 выгонки на поездки нет так что посмотрим подумаем
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 28.12.2012, 14:08   #1308
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
вообщем и я расскажу вам свою историю
сегодня поехал штурмовать ОД,был записан на 10.30
приехал в плохом настороении и сразу был готов воевать
мастер приемщик грит давай шас будем диагностировать
я говорю что ты хочешь диагностировать,он типо работу фена
я спросил как ты ее собираешься диагностировать ,Если с феном все впоряде ,а прошивка кривая,он грит машину охладим и будем смотреть,я говорю за тебя уже все посмотрели и решение давно есть
вообщем этот дятел упелся рогом,я пошел на верх к начальству,там начали петь тоже самое,кое как на пальцах удалось обьяснить ,что диагностировать ничего не надо ,надо просто прошить.
спустился вниз уже готовый писать претензию,тут откуда вылез мастер приемщик и грит заезжайте будем шить
электрик оказался очень толковый малый,пока начальства не было все выяснил,прошу прям при мне скачал из сети,перепрошил,я думаю раз такое дело давай и муфту,15 минут и муфту тоже перепрошили,также скачав с сети прошивку
пока машина шилась распросил про термостат,говорю у хохлов 89 у нас 83,как так
он куда то полез в своем ноутбуке и тыкнул меня в цифру - температура начала открытия двиг такой то терм такой то,83 градуса,запустил диагностику температура открытия 83 градуса ,Как по номиналу,сказал что есть допуск -+2 градуса,я гооворю почему 4 риски нет а других есть,грит неточность показаний табло и измерения температуры там допуски на 4 градуса,поэтому у кого то показывает у кого то нет,грит хочешь можем поменять термостат на 89,в наличии есть,но за твой счет,ток тебе грит это ничего не даст,я грю сам знаю что не даст,тем более есть ТЭН,смысла в этих 6 градусах никакого ,а летом они нафиг не упали
после прошивки выехал на дорогу тэны включились ,за бортом +4,вот это радует
разницы в динамике не заметил ,все в штатном режиме
спс что еще остались норм мастера в норд авто,я так то уже был готов к варианту как у змийчега,поэтому стоял с планшетом и готов был дать инструкции,он грит я сохранение системы сделал не парься)видать читает форум наш
Старый 28.12.2012, 14:12   #1309
am_rus
Аватар для am_rus
Последняя информация по новой прошивке тенов. Температура включения тенов начинается от +8 и ниже.
Старый 28.12.2012, 14:15   #1310
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от offsmolensk
Как точно называется этот портал?
Это нужно тем, кого будут посылать лесом ОД, чтобы тыкнуть их носом.
Старый 29.12.2012, 10:29   #1311
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Аналогичная ситуация в Саратове - ни о каких проблемах с "дастерами" и новых прошивок у них нет. мастер пробил мой VIN - вердикт - в базе ничего нет - ничего он не знает ни о каких техрешениях. Интересовался, откуда у меня ТАКАЯ информация.
Старый 29.12.2012, 10:38   #1312
Управдом, звоните при мастере на горячую линию.
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:34 ----------
может поможет Информация от Ген. директора ОД Renault "ПЕТРОВСКИЙ АВТОЦЕНТР"
Старый 29.12.2012, 10:41   #1313
Mihanic
Аватар для Mihanic
Онлайн: Mihanic вне форума
Был(а): 26 фев 2017 09:27
Я форум до сих пор не читал,но что сохранить настройки до перепрограммирования это,по моему элементарно.Спасибо за тёплые слова в мой адрес)
Старый 29.12.2012, 10:53   #1314
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Вчера прошился, пока ехал к ОД машина прошла обкатку, обратно ехал на повышеных оборотах+постоянно обгонял фуры, все гуд машина радует.....
Старый 29.12.2012, 11:21   #1315
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Mihanic, А на редуктор у вас прошивка е?После праздников придётся решать вопрос.
Старый 29.12.2012, 11:42   #1316
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
У мну дежавю какое-то. Всё лето без кондика ездил (по причине течки), сделали в конце августа. Наверное фен в марте прошьют.
Старый 29.12.2012, 11:52   #1317
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от Управдом
Вот-вот у нас в Волгограде такая же ситуёвина, ни кто ничего не знает, да ещё и хамят. Вчера был на ТО наш форумчанин Андрей (Carmannick), много что рассказал. Я его попросил отписать здесь всё это, сказал попробует. Но по голосу от посещения дилера он не ввосторге.
Старый 29.12.2012, 13:29   #1318
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
У меня предложение, сделать голосовалку, что то типа прошился без проблем и прошился появились проблемы.
Старый 29.12.2012, 14:46   #1319
Fe-man
Аватар для Fe-man
Enot, прошился с проблемами только один человек....... и уже 10ток без..., не показатель, скорее все у кого проблемы, от кривых рук "прошивателей".
Старый 29.12.2012, 15:04   #1320
наемник
Аватар для наемник
Сообщение от наемник Посмотреть сообщение
На след. день завел, поехал и ... как ничего не было. Звоню дилеру так и так, он начал говорить что возможно какой-то датчик и тд. и тп. В общем сказал если повторится, то звони.
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
Сообщение от стаскайф
Тоже самое сказали мне, будем смотреть не было ли вмешательства (механического) и т.д. После выполнения работ сказали, что просто перепрошили ЭБУ.
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
