Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:25
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 28.01.2013, 10:03   #3661
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от OnTheGo
Пусть это будет деление моментов, хотя я считаю, что выравнивание более точный термин.
То, что Вы так считаете, это Ваше имхо. Во всем остальном мире принято считать, что дифференциал делит момент между осями, или между колесами одной оси, если это межколесный дифференциал.
Какая каша в голове, просто ужас!
У меня-то как раз каши в голове нет, а вполне чёткое представление, как работает полный привод на Дастере.
Может Вы нам расскажете, как муфта работает с проскальзыванием (и как долго она в таком режиме сможет проработать?
Рено, вино и домино!!!
Старый 28.01.2013, 10:06   #3662
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:30
Автомобиль: Четырехколесный
По умолчанию Re: режим "auto" в Duster -нужен ли он?
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
И напоследок, если Вы мне не верите, отправлю Вас в старейший автомобильный журнал нашей страны, который рассказал нам, как устроена электромагнитная муфта подключения полного привода на Дастере и Мазде СХ-5. Где там проскальзывания пакета фрикционов, где там неполное включение?
http://www.zr.ru/content/articles/47...dut_dva_v_ume/
Радует то, что вы дали ссылку на одно из немногих изданий, в котором работают грамотные специалисты.
Глупость о том, что заблокированный дифференциал или муфта делят момент 50х50 вы там не найдете.
Вы можете найти там грамотные статьи про устройство дифференциала и полного привода.
Не верьте всему тому, что написано на заборе (т.е в интернете).
Последний раз редактировалось OnTheGo; 28.01.2013 в 10:23.
Старый 28.01.2013, 10:09   #3663
astranaft
Координатор
Как только что выяснили, дифференциал делит мометы поровну.
Поэтому при его отсуствии уже нет никакого фиксированного деления моментов.
Вы переучили теорию. )))) При отсутствии дифференциала (при жестком подключении) момент от входного вала делится поровну на выходные валы. И не пытайтесь манипулировать понятием, что такое момент. Назову это по другому - толкающая сила. Вот она и делится пополам при отсутствии дифференциала.
Старый 28.01.2013, 10:13   #3664
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Это статья для чайников. В ней дается общее представление об устройстве и работе муфты. В дебри там не лезут. Большинство про какие то подробности читать не будут.
Если там этого не написано, то это не значит что этого нет.
---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее написано было в 09:11 ----------
Противоречите сами себе.
Вот же правильная мысль:
Старый 28.01.2013, 10:20   #3665
astranaft
Координатор
OnTheGo, я гляжу, у Вас манера общения такая, что себя Вы считаете абсолютно подкованным, а других отправляете подучиться. Тем не менее, Ваша квалифицированность лично мне сомнительна, поскольку Вы неправильно объясняете принцип работы муфты, а когда Вам указываешь на это, предпочитаете промолчать. Конечно, лучше в очередной раз посоветовать что-то почитать, лучше всего что-то размытое и большое по объему, чем ответить на конкретно поставленный вопрос.
В следующий раз потрудитесь представить доказательства в подтверждение Ваших слов, а не отправляйте лопатить интернет, он большой. По-моему, так должны общаться нормальные люди.
Старый 28.01.2013, 10:27   #3666
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Неправильно. Момент - это сила вращения.
Если все же есть желание разобраться в этом и 3 законе Ньютона могу объяснить по простому, на примере ручной мясорубки.
Старый 28.01.2013, 10:28   #3667
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Издательство "За рулем"
Рено Дастер 4х2, 4х4
Цитирую дословно:
"Подаваемый на соленоид муфты ток вызывает подключение задней оси. Величина передаваемого крутящего момента регулируется силой сцепления фрикционных дисков в муфте. При максимальной силе тока происходит жесткая блокировка муфты."
Аффтор книги жжот?
Старый 28.01.2013, 10:31   #3668
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Доказательства прямо в этой теме.
Будет время - найду.
А вам слабо представить доказательства?
Или все что вы знаете - это аксиома не требующая доказательств?
Завидую... как легко вам жить.
Старый 28.01.2013, 10:33   #3669
astranaft
Координатор
Да я-то как раз всегда это утверждал, что дифференциал делит момент, а при отсутствии дифференциала момент делится поровну от ведущего вала к двум ведомым.
Представьте лом.
1. Сожмите ладонью его посередине и покрутите по оси. Лом крутится весь, от начала до конца. Если я сожму свою ладонь на любом из концов лома, я почуствую Вашу силу, Вы почуствуете мою. Причем, Вы можете крутить лом хоть посередине, хоть на любом из концов - он всё-равно будет крутиться весь, от начала и до конца, и на любом его участке крутящий момент будет одинаков.
Вот видите, какой простой пример я Вам привел в подтверждение утверждения, что жесткая связь без дифференциала делит момент пополам на оба конца лома, тьфу, кардана, извините.
А теперь давайте Вы приведите такой же наглядный пример, только без этой Вашей казуистики и отправления к первоисточникам. Что так у нас под колесами, не берем в расчет. Допустим, у нас сферический конь в вакууме. )))
Теперь докажите, что при жесткой связи без дифференциала момент делится как-то иначе, а не 50/50.
Старый 28.01.2013, 10:34   #3670
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
OnTheGo, я гляжу, у Вас манера общения такая, что себя Вы считаете абсолютно подкованным, а других отправляете подучиться... ...Конечно, лучше в очередной раз посоветовать что-то почитать, лучше всего что-то размытое и большое по объему, чем ответить на конкретно поставленный вопрос.
Я надеялся на ваш пытливый ум.
Что вы сами, при моей посказке в состоянии докопаться до истины.
Но вы предпочитаете "тарелочку с голубой каемочкой".
Старый 28.01.2013, 10:37   #3671
astranaft
Координатор
Будьте так любезны, потрудитесь )))
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее написано было в 10:35 ----------
Я ужасно ленив, поэтому предпочитаю "тарелочку с голубой каемочкой" )))
По теме что-нибудь есть? )))
Старый 28.01.2013, 10:39   #3672
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Пост 3667
Старый 28.01.2013, 10:58   #3673
astranaft
Координатор
Сообщение от dg972
Пост 3667
Это как-то притиворечит моему утверждению, что в нормальном режиме муфта не должна проскальзывать? Я противоречия не вижу. Просто при различной силе тока фрикционный пакет может передавать разный по величине крутящий момент на заднюю ось до того момента, как начнется проскальзывание дисков относительно друг друга, во и всё.
Представьте себе ситуацию. Вы ползете по разбитой грунтовке в подъем градусов 30. Режим 4 вдлок. Вдруг, на ямке вывешивается одно из передних колес и начинает буксовать. Задние колеса продолжают стоять устойчиво, но момент, приходящий на них, равен половине момента от двигателя, и только задняя ось уже не в силах сдвинуть машину дальше в гору.
Тут возможны ва дальнейших варианта развития событий:
1. Наиболее вероятный вариант - забуксует одно из задних колес.
2. Менее вероятный вариант. Момент, приходящий от двигателя на заднюю ось, не сможет сдвинуть автомобиль дальше в гору. Также он не сможет свернуть одно из задних колес в пробуксовку. Теперь ему остается либо провернуть ведущий диск сцепления относительно ведомого, либо провернуть пакет фрикционных дисков электромагнитной муфты подкключения задней оси. Как Вы понимаете, ни то, ни то не есть гут. А скорей всего машина заглохнет. Но если такое всё-таки произойдет, фрикционный пакет начнет греться и сработает защита от перегрева.
Старый 28.01.2013, 11:00   #3674
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Вот, куда уж наглядней.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2513
В данном примере на передней оси 0%, на задней - 100%.
Напоминаю что момент - это сила вращения.
Старый 28.01.2013, 11:21   #3675
astranaft
Координатор
Ну и что? На передние колеса в этом ролике передается такая же сила вращения, как и на задние. Если бы Вы в тот момент попытались бы остановить руками оба передних колеса (на них же, по Вашему, нет силы вращения ) Вас намотало бы на них.
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:14 ----------
Я тут подумал - возможно, правильнее будет выразится, что при отсутствии межосевого дифференциала момент от двигателя, приходящий на каждую ось одинаков и равен всему моменту двигателя. Мой пример с ломом хорошо это подтверждает. Но это не противоречит тому, что крутящие моменты на осях будут равны, а только лишний раз подтверждает это.
Старый 28.01.2013, 11:22   #3676
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Не надо было физику в школе пропускать.
Чтобы это понять надо знать 3 закон Ньютона.
Про него тоже "на тарелочке с голубой каемочкой"?
Старый 28.01.2013, 11:26   #3677
astranaft
Координатор
OnTheGo, послушайте, я практик, а не теоретик )))
Вы мне ответьте, если бы Вы в том ролике попытались бы ОДНОВРЕМЕННО затормозить руками оба передних колеса Дастера, Вас намотало бы на колёса, или нет?
А давайте ))) Интересно будет почитать )))
Старый 28.01.2013, 11:39   #3678
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Я верил в вас! (может на ты?)
Если интересуешься теорией, значит еще не совсем законченный "практик".
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:32 ----------
Так значит 3 закон Ньютона.
По простому:
Сила действия равна силе противодействия.
Объясню сначала на примере гири.
Берешь в руку гирю 16 килограм и поднимаешь ее.
Какое усилие развивает рука?
Правильно - 16 кг.
Теперь возьмем в руку шариковую ручку.
Ну, наверное грамм 20.
Можно ли поднимая ручку развить усилие в 16 кг?
Нет.
Таким образом, если вы стоите рядом с гирей 16 кг и даже протянули к ней руку это не означает что вы развиваете усилие в 16 кг.
Понимаете на что я намекаю?
Старый 28.01.2013, 11:51   #3679
astranaft
Координатор
(может на ты?)
Да не, мне как-то на Вы привычнее, с людьми, продвинутыми в 3 законе Ньютона )))
OnTheGo, Вы не ответили уже на второй мой конкретный вопрос.
Первый, напоминаю, был про проскальзывание муфты.
Признак умного человека - то что он умеет признавать свои ошибки, и извлекать из них пользу, учиться на ошибках...
Признаю свою ошибку перед dg972, при торможении муфта всё-таки размыкается, чтобы обеспечить корректную работу АБС. Но! Там описывалась ситуация, когда человека развернуло поперек колеи при торможении в режиме 4вдлок. В данном режиме АБС почти не работает, именно из-за этого его под горку и развернуло, а не потому, что муфта отключилась и АБС стала работать по другому. Это моё ИМХО!!!
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее написано было в 11:46 ----------
По простому:
Правильно - 16 кг.
Нет.
Да я всё понимаю, не в пампасах живем. Гиря 16 кг - сцепление с асфальтом, шариковая ручка 20 гр. - сцепление со льдом (это я перевожу с Вашего на русский). Автомобиль не сможет передать момент на лёд сильнее шариковой ручки ))). Всё я понимаю, хотя и не помнил 3 закон Ньютона )))
Старый 28.01.2013, 11:52   #3680
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Не переживайте.
Я отвечу на ваши вопросы.... попозже...
Я все хочу подвести вас к тому что вы сами сделаете правильные выводы.
Так что с 3 законом?
Понятно? Или продолжить объяснения?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
