Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 12.01.2013, 22:00   #1721
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
turund, Спасибо за идею, но я имел ввиду - изменить время работы магнитолы программно, скажем до 60 минут.
Старый 12.01.2013, 22:21   #1722
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
turund, а при выключении зажигания сама выключается по такой схеме?
Старый 12.01.2013, 22:26   #1723
Бертони
Аватар для Бертони
dg972, зачем пол часа магнитоле работать без ключа?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 12.01.2013, 22:48   #1724
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Xazerg
Тут,мы,на неё и на прикуриватель,даём постоянный плюс[я и делал на логане ради прикуривателя].
Поэтому выключается,во всех случаях,только кнопкой.
Старый 12.01.2013, 23:06   #1725
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Бертони
К примеру. Вам надо сходить в магазин, а пассажиру - нет. И сидит он бедный, постоянно магнитолу включает... Особенно это удобно с заднего дивана.
PS Если программно можно увеличить время работы, то я согласен на 1 час
Старый 12.01.2013, 23:07   #1726
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Похоже, это реношная "фишка". На моем Мегане магнитола через 20 минут вырубалась. Защита аккумулятора, кмк.
Старый 12.01.2013, 23:15   #1727
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Max51
А фары сами не вырубались? Я фигею от их фишек! Фары без ключа работают, а магнитола и ЭСП - нет! Я логики вообще не вижу.
Старый 12.01.2013, 23:18   #1728
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
На Мегане фары (и вся электрика) вырубалась когда глушишь движок и открываешь водительскую дверь. Скучаю по этой фишке - фары не надо было включать каждый раз.
Старый 12.01.2013, 23:26   #1729
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Max51
Да, это полезная фишка.
Я извиняюсь за офф и за увод темы в сторону.
Старый 12.01.2013, 23:40   #1730
Xazergus
Аватар для Xazergus
если доверяете пассажиру - то оставьте ему ключи (1положение), если не доверяете - пущает помучается
а вообще тоже бесит эта реношная фишка , еще с отцовского логана - в саду каждые десять минут к мафону бегать, чтобы радио слушать... обычно забиваем после первых пяти раз
Старый 28.01.2013, 15:20   #1731
Семён
Аватар для Семён
Онлайн: Семён вне форума
Был(а): 12 Янв 2018 20:24
Автомобиль: Сивый мерин (Дуст4Х4)
Господа!! Всем привет, разрешите сменить темку?Срочно нужно подсмотреть номер в магнитоле , что бы её разблокировать.Но с минимумом разбора панели. Может кто занимался этим вопросом, просто не хочется лишний раз трогать всю эту пластмассу.
Старый 28.01.2013, 15:25   #1732
rush
Аватар для rush
Онлайн: rush вне форума
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Код для разблокировки сообщает дилер у которого приобретался автомобиль.
Старый 28.01.2013, 15:40   #1733
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
На выходных был у дилера, на выставочной машине джойстик старого типа, круглый. На моей уже новый, квадратный. Лично мне больше понравился новый, у него большие удобные кнопки, не промахнешься. На старом кнопки как-будто сделаны под маленькие пальцы, мне не очень удобно было. Возможно это дело привычки, хотя я и своим то не пользовался толком.
А еще у меня магнитола запоминает на какой песне выключилась на флешке только если эту флешку не вынимать. Как только вынул, то начинает играть сначала. Так и должно быть?
Старый 28.01.2013, 15:45   #1734
Семён
Аватар для Семён
Зачем я пойду к дилеру за деньги,если есть классная прога RENAULT PRE-CODE CALCULATOR где элементарно вводиш 4 последних цифры номера магнитолы и спокойно пользуешся на долгие времена.
Старый 28.01.2013, 15:52   #1735
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Может быть кому-нибудь надо.
Аудиосистема MR-453-X79-86A000.pdf
Старый 28.01.2013, 16:02   #1736
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
какие деньги, они должны прописать код в сервисной книжке изначально.
Старый 28.01.2013, 16:30   #1737
Семён
Аватар для Семён
За рубли!! В одной области услуга стоит 300р , в другой 800р.Пропишут обязательно, если хорошо попросишь!!
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:26 ----------
dg972 спасибо, с меня причитается !!Есть варианты и выбор.Будь здоров!
Старый 28.01.2013, 16:53   #1738
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Olejman
Мне, тот ОД у которого я покупал машину, не прописал, за то другой по телефону продиктовал. Манагер спросил фамилию владельца и VIN, и выдал заветные цифры.
Старый 28.01.2013, 17:17   #1739
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Добрый день. На многих системах телефонах есть возможность голосового набора при использовании bluetooth гарнитуры. Например можно к android телефону подключить гарнитуру запустить программку и вызывать(делать набор номера) голосом. Так как в большинстве случаев телефоны к магнитолам цепляются так же, то на некоторых авто такая функция работает и через магнитолу. На нашей магнитоле кто-то пользовался чем то подобным?
Старый 28.01.2013, 18:47   #1740
Piters
Аватар для Piters
Онлайн: Piters вне форума
Был(а): 11 июн 2014 21:34
Автомобиль: RENAULT DUSTER Privilege 2,0 4х4, светлый базальт
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
...А еще у меня магнитола запоминает на какой песне выключилась на флешке только если эту флешку не вынимать. Как только вынул, то начинает играть сначала. Так и должно быть?
У меня запоминает, флешку всегда вынимаю ...
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
