Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 28.01.2013, 15:49   #3701
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:30
Автомобиль: Четырехколесный
Коллега, откуда Вы это взяли? Дайте почитать.
В этой теме уже обсуждалось многократно.
И вроде даже ответ из Автофрамоса на эту тему тоже был.
Старый 28.01.2013, 16:51   #3702
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Ашот, Вы абсолютно правильно поняли моё представление о работе полного привода Дастера.
Сообщение от dg972
Она, что, не может быть на половину сжата и при этом не проскальзывать?
Может, может!!! Я вам об этом уже не первый раз говорю )))
Сообщение от OnTheGo
Вот свежий пример:
Ехал бы он в 4вдлок по такой дороге, ничего б не перегрелось, вот имхо! А так муфта постоянно включалась-выключалась. При включении-выключении, естественно, диски проскальзывают друг относительно друга, и нагреваются.
Рено, вино и домино!!!
Старый 28.01.2013, 16:57   #3703
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
astranaft, Вы едете по дороге, по прямой, скорость вращения осей одинаковая,муфта поджата. ПОЧЕМУ они проскальзывают?
Старый 28.01.2013, 17:05   #3704
Решил тоже поучаствовать
astranaft, раз Вы утверждаете, что у муфты всего два возможных состояния: разомкнута и замкнута.
Вот такая ситуация, исходные данные.
Режим трансмиссии: АВТО
Скорость движения: 40км/ч
Как по вашему муфта замкнута или нет?
Старый 28.01.2013, 17:11   #3705
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
ТРАНСМИССИЯ ПОЛНОГО ПРИВОДА
ETC: Обеспечивает устойчивость автомобиля в соответствии с условиями движения.
Переключатель ETC:
Переключатель ETC служит для взаимодействия водителя с системой распределения крутящего момента. С его помощью можно выбрать режимы ETC: ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД, БЛОКИРУЕМЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД.
Выключатель стоп-сигнала:
Этот датчик сообщает системе ETC, что водитель выполняет торможение таким образом, что системе ETC необходимо уменьшить крутящий момент для улучшения устойчивости автомобиля при торможении.
Датчики частоты вращения колеса:
Передает частоту вращения каждого из колес автомобиля. Скорость автомобиля определяется, как средняя скорость передних колес.
Исполнительный механизм:
Распределяет мощность между передними и задними колесами.
Режим 4X2 (передний привод):
Режим переднего привода включается, если водитель переводит переключатель в положение переднего привода. После перехода системы ETC в режим переднего привода на щитке приборов загорается сигнальная лампа переднего привода. После выбора этого режима нельзя подключить задний мост, кроме определенного остаточного крутящего момента, используемого для улучшения звучания. (Вот тут я не понял юмора)
В случае возникновения внутренней неисправности или механической неисправности ЭБУ системы впрыска, а также серьезных межсистемных неисправностей, система ETC переходит в режим переднего привода (безопасный режим), при этом загораются сигнальные лампы переднего привода и неисправности.
При слишком большом повышении температуры муфты ETC (если PR009 Температура муфты > 220 °C) система ETC
переходит в режим переднего привода, при этом мигает сигнальная лампа переднего привода.
Режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД):
Режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА включен, если переключатель ETC находится в оложении
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА и выключен режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА. После перехода системы ETC в режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА на щитке приборов гаснут сигнальные лампы ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА и БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА. После выбора данного режима ETC устанавливает заданный крутящий момент в соответствии с разницей частоты вращения передних и задних колес. Для выполнения этой регулировки крутящего момента необходимо проверить несколько условий:
• работающем двигателе,
• Водитель выполняет ускорение (PR021 Положение педали акселератора > 20),
• Водитель не выполняет торможение,
• АБС и ESP не находятся в фазе регулировки.
Если переключатель неисправен, то система ETC переходит в режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА. Не горит сигнальная лампа неисправности.
Если оценочная температура муфты слишком высокая, то режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА становится недоступным и система ETC переходит:
– либо в режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА (для снижения трения между дисками, если значение PR009 Температура муфты равно 160 °C < PR009 < 220 °C). Мигает сигнальная лампа БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА,
– или в режим ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА (опасность повреждения исполнительного механизма при PR009 > 220 °C ), в этом случае мигает сигнальная лампа ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА.
Система ETC возвращается в режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА, как только температура ETC становится ниже 142 °C.
Режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА (БЛОКИРУЕМЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД):
Режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА включается, если при нахождении системы ETC в режиме
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА водитель переводит переключатель ETC в положение БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА, а затем позволяет переключателю вернуться в положение АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА (положение БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА является кратковременным). После перехода системы ETC в режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА, на щитке приборов загорается сигнальная лампа БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА.
После выбора данного режима система ETC обеспечивает максимальный крутящий момент при скорости ниже 30 км/ч.
Требуемый крутящий момент постепенно снижается при скорости от 30 км/ч до 100 км/ч. При скорости выше 100 км/ч
режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА отключается, и система ETC переходит в режим АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПОЛНОГО ПРИВОДА.
• Водитель выполняет ускорение (PR021 > 20),
• АБС и ESP не находятся в фазе регулировки (скорость автомобиля выше порогового значения 30 км/ч).
При отклонении от нормы режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА становится недоступным.
Трансмиссия полного приводаMR-453-X79-26A000.pdf
Старый 28.01.2013, 17:13   #3706
Сообщение от dg972
Неточность перевода, ИМХО - должно быть "управления"
Старый 28.01.2013, 17:14   #3707
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Синьеры, мого букв пишете, все гораздо проще.
Радиусы качения колес у Дастера даже при руле в "О" не будут одинаковы, ибо:
а) на пер. часть машины приходится большая часть от общего веса = разный прогиб шин = разный статический радиус;
б) при приложении к колесу крутящего момента происходит окружная деформация шины = радиус качения пер. основных ведущих шин уменьшается с ростом передаваемого крутящего момента Мк;
в) пер. шины могут работать с небольшим буксованием;
г) при отклонении руля от положения "О" радиус качения пер. колес тут же снижается.
Следовательно если диски сжаты с небольшим усилием (в муфте небольшой момент трения Мтр), то Мк на корпусе диф-ла задней оси = Мтр Х передаточное число ГП задней оси.
Соответственно увеличивая/уменьшая Мтр можно регулировать межосевую пропорцию.
При движении машины в режиме АВТО даже на сухом асфальте к задней оси подводится какой-то небольшой Мк и диски в муфте скользят (полужидкостное трение)
Последний раз редактировалось Lew; 28.01.2013 в 17:22.
Старый 28.01.2013, 17:24   #3708
astranaft
Координатор
Сообщение от dg972
В режиме Авто муфта не зажата. Зажимает её только при пробуксовке передних колес относительно задних, а это уже разные угловые скорости, а это уже проскальзывание фрикционных дисков относительно друг друга.
Мало данных. Колеса передние проскальзывают, или нет?
Старый 28.01.2013, 17:37   #3709
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Уважаемый, вы начали читать тему с зада наперед
В теме уже раза 3 выкладывали рез-ты замера напряжения, подаваемого на муфту Дастера, кот. сделал чел с клуба Колеос
В режиме АВТО на муфту постоянно подается небольшое напряжение, примерно пропорциональное степени нажатия на педаль акселератора.
Следовательно, диски муфты при движении слегка поджаты электромагнитом, что обеспечивает передачу к задней оси определенного Мк еще до существенной пробуксовки передних колес
Старый 28.01.2013, 20:39   #3710
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Думаю, что правильный перевод, хоть и корявый.
Свободные диски бренчат друг об друга.
Чтобы не было не было этого постороннего шума диски слегка поджаты, чтобы выбрать зазор между ними.
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:33 ----------
Скорее всего так и есть.
При пробуксовке передних колес в режиме АВТО диски сжимаются.
Пробуксовка кончилась - разжимаются.
Таким образом диски регулярно проскальзывают.
С учетом того что АВТО - это основной режим муфты, получается, что и проскальзывание дисков без максимального сжатия это штатный режим работы муфты.
Старый 28.01.2013, 20:41   #3711
Sensei
Аватар для Sensei
Онлайн: Sensei вне форума
Был(а): 29 апр 2013 20:26
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Получается в режиме авто, ездить нельзя?!
Старый 28.01.2013, 21:11   #3712
astranaft
Координатор
Тему полностью я не читал, не скрою. Возможно, при движении на муфту и подается какое-то напряжение, чтобы обеспечить скорейшее подключение задней оси при пробуксовке передней. Поджаты при равномерном движении в режиме Ауто фрикционные пакеты в муфте, или нет - мы этого не знаем, и человек с Колеос-клуба тоже. Мы знаем, что подается какое-то напряжение, и это всё.
А что я совершенно точно знаю, это:
1. В режиме Ауто при движении без пробуксовки передних колес Дастер - это переднеприводный автомобиль
2. В режиме Ауто при повороте, если произошел снос передних колес, если отпустить газ, Дастер так и останется переднеприводным. Полный привод включается только если нажать на газ (или держать и не отпускать его во время сноса).
3. В нормальном штатном режиме работы муфты, если она включена (пакет фрикционов в ней зажат с полной силой, или слегка), угловые скорости входного вала муфта и её выходного вала равны.
4. Если скорости этих валов не равны, то муфта либо выключена (включен режим 2вд), либо фрикционные диски трутся друг об друга, выделяя тепло, перегревая муфту и изнашиваясь.
5. Если фрикционные пакеты муфты сжаты и угловые скорости её входного и выходного вала равны (т.е. муфта работает без проскальзывания), то мощность двигателя, передаваемая на переднюю и заднюю ось, равна.
Старый 28.01.2013, 21:13   #3713
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
Свободные диски бренчат друг об друга..
Они не бренчат, т.к. в муфте масло, кот. способствует установлению определенного зазора между дисками. И когда оно со временем вытечет через рассохшиеся сальники - вот тогда они действительно забренчат, а потом муфта заклинит. Такое уже наблюдалось на Туссонах.
Откуда следует данный вывод?
Старый 28.01.2013, 21:14   #3714
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Была уже ссылочка на графики, но повторюсь:
http://www.drive2.ru/users/vladgor/blog/
Правда здесь X-Trail и Outlander XL, но наверняка у Дастера муфта работает примерно так-же.
Интересен график тонкой линией при движении в режиме ЛОК по асфальту.
После 10 км/ч муфта практически отключается!
Старый 28.01.2013, 21:17   #3715
Lew
Аватар для Lew
Очень тонкий ход
Т.е. от равенства моментов мы ушли, и теперь оперируем равенством мощности?
Понимаю: очень хочется чтобы хоть что-то было "поровну", но увы, таковое трудно достижимо
У Дастера ЛОК откл-ся при ск-ти около 40 км/ч (если склероз не подводит)
Старый 28.01.2013, 21:19   #3716
astranaft
Координатор
Это режим работы Ауто при чересчур частом срабатывании муфты. Переходные процессы. Это как сцепление мучают в пробках - тоже ведь диски постоянно смыкаются-размыкаются. И могут перегреться, сцепление начинает "дробить" при трогании. Но ведь это не основной режим работы сцепления. Основные режимы работы сцепления: разомкнуто; сомкнуто.
Сообщение от Sensei
Ездите на здоровье. Просто там, где муфта слишком часто подключается, возможен её перегрев. Можно воспользоваться режимом 4вдлок.
Старый 28.01.2013, 21:25   #3717
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Мы вообще то говорим о муфте, а не сцеплении. Это разные устройства, в том числе и по конструкции.
Старый 28.01.2013, 21:31   #3718
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Lew
А эта цифра откуда?
Старый 28.01.2013, 21:40   #3719
astranaft
Координатор
Сообщение от Lew
Очень тонкий ход
Понимаю: очень хочется чтобы хоть что-то было "поровну", но увы, таковое друдно достижимо
Да назовите это как хотите! От определения "момент" отказался, чтобы самому не путаться. Короче, сила двигателя, так Вас устроит? Вы в принципе-то согласны с моим пунктом 5, который говорит, что при зажатой муфте передняя и задняя ось толкают машину одинаково, если под колесами осей одинаковое покрытие.
И вы, вообще, согласны с тем, что если Дастер в режиме полного привода забуксует двумя колесами разных осей, то эти буксующие колеса будут крутиться с одинаковыми угловыми скоростями?
Если Вы пытаетесь меня на чём-то подловить, Вы совершенно попусту теряете время. Я ничего не скрываю, не пытаюсь выкрутиться, а если в чём-то неправ, способен признавать свои ошибки. Но, пока что в целом за собой ошибок в понимании полного привода Дастера не вижу, только нюансы.
Да и Вы не безгрешны:
Сообщение от Lew
До этого Вы утверждали, что диски постоянно поджаты друг к другу.
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:36 ----------
Принцип работы одинаков!
Старый 28.01.2013, 22:06   #3720
Lew
Аватар для Lew
Зря отказались - момент вам понять будет проще
Нет, не согласен.
Уважаемый, даже тени мысли такой не проскальзывало
Просто уж если вы решили разобраться в таком сложном вопросе - наберитесь знаний, хотя бы из основ физики и механики.
И хочу обратить ваше внимание на тот факт, что во время включения муфты сцепления ее ведущий диск (соединенный с маховиком) вращается с частотой около 1000-1100 об/мин, а ведомый неподвижен. В рез-те в первые секунды в муфте возникает существенное буксование, кот. затем снижается и прекращается совсем.
В трансмиссионной муфте Дастера во время движения ведущие диски вращаются с чуть большей угловой скоростью, чем ведомые. Разница минимальна, как минимально и усилие сжатия в режиме АВТО. Поэтому они могут спокойно работать с пробуксовкой, чему доп. способствует их смазка маслом (а вот муфта сцепления сухая, тем не менее служит 200-250 тыс. км)
Поджаты в АВТО, зазор возникает в 2 вд
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
А эта цифра откуда?
http://www.club-renault4x4.ru/duster...o-privoda.html
Последний раз редактировалось Lew; 28.01.2013 в 21:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
