Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 03.02.2013, 01:20   #1761
vspb
Аватар для vspb
Онлайн: vspb вне форума
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сегодня обратил внимание, что магнитола и телефон с включенными БлюТусами сами соединяются, когда садишься в машину! Для меня это было удивительно, т.к. я думал что каждый раз надо выбирать пункт меню магнитолы "Выбрать устройство БлюТус". Удобно.
P.S. Написал это сообщение, а потом открыл инструкцию - там про это написано. RTFM: Read This F..... Manual!
А вот "Режим случайного воспроизведения" песен с USB каждое утро сбрасывается и приходится его вручную включать. При том что выключаю магнитолу кнопкой в режиме воспроизведения USB и флэшку не вынимаю оставляю.
Олегъ:
Всё-таки полезно инструкцию читать!
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Последний раз редактировалось Олегъ; 03.02.2013 в 01:29.
Старый 03.02.2013, 02:11   #1762
wzgick
Аватар для wzgick
Онлайн: wzgick вне форума
Был(а): 29 мар 2017 17:15
Автомобиль: Renault Duster 4X4 dCI
Сообщение от Вовка Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста - как на штатной магнитоле Дастера:
По пункту 1: Внимательней читай инструкцию, кнопка AST (удерживать) запоминает 6 самых сильных сигналов с радиостанций.
по п.2- нет такой функции ИМХО
2- Олегъ Вставь пожалуйста в шапку просьбу чтобы народ прежде чем задать вопрос внимательно изучил
инструкцию
Последний раз редактировалось wzgick; 03.02.2013 в 02:21.
Старый 03.02.2013, 03:11   #1763
vspb
Аватар для vspb
Сообщение от wzgick Посмотреть сообщение
2- Олегъ Вставь пожалуйста в шапку просьбу чтобы народ прежде чем задать вопрос внимательно изучил инструкцию
согласно инструкции ;-) функция такая как раз таки есть - имя ей "AF-RDS" и Вовка жалуется на его "нерабочесть". По своему опыту катаясь (не на Дастере) по Лен.обл. - Карелия - Псковская обл. только Дорожное радио старалось порою "перепрыгивать" менять частоту автоматом т.е. оно задействует AF-RDS другие радио если и старались то видимо редко потому что не помню. То что у Вас эта функция не заработала ИМХО виной 2 причины:
1). у нас в России в принципе мало радиостанций покрывающих более менее непрерывно трассу, Дорожное в этом смысле полагаю исключение - у них наверно именно такая цель изначально была поставлена. А как раз в таких случаях: вещания одной радиостанции на разных частотах в близких районах и проявляется её полезность.
2). Нашими радиостанциями Функция авто смены частоты почти не задействована (кроме Дорожного и возможно ещё очень малого числа станций). Думаю ввиду как раз таки пункта 1.
Последний раз редактировалось vspb; 03.02.2013 в 10:45.
Старый 03.02.2013, 03:43   #1764
wzgick
Аватар для wzgick
Так о том и речь что RDS есть но не работаетпоэтому и написал что это мое сугубо личное мнение
Это как громкость во время ускорения в ранних прошивках. Скорость есть а громкости нет
Старый 03.02.2013, 09:50   #1765
voyage
Аватар для voyage
Онлайн: voyage вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
running777, уже поставил? Пришлось колхозить рамку? Как вопрос с джостиком подрулевым решился? )))
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
Старый 03.02.2013, 11:41   #1766
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от voyage Посмотреть сообщение
Ничё не колхозил, всё в теме нештатная магнитола , трудно самому найти много флуда. Рамка из владика 600 рублей подошла идеально . Через всю страну дошла за 4 ре дня . Джойстик подключил через сопротивление ( резисторы ) как на ВСЕХ авто инфа в сети . И до сих пор считаю , что сделал правильно т.к. не готов отдавать 450-550 бакинских за магнитолу со спец формой для Duster . 6мес. полёт нормальный т.т.т. да отдал с пересылкой EMS 215 баксов какчество на уровне .От 100% русского просто обалдел. Штатка это полное Г. такого ещё не видел. Столько проблем в одной маленькой коробке - это трындец . А идея подключения джойстика через кучю проводов, а не через 2 -а . Короче эмоций много т.к. по роду деятельности много за рулём и на телефоне. Дошло до того шо ездил с ухом блюпуп .Такое Г. штатка .Ща пол года накслаждения.
Танки грязи не боятся
Последний раз редактировалось running777; 03.02.2013 в 11:48.
Старый 05.02.2013, 20:12   #1767
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Купил минифлэшку Smartbuy 16GB Сначала закинул около 6-7GB все было нормуль. Потом добавил еще около 4GB начала играть одна и та же песня при старте. Добавил почти до полного объема так что свободного места осталось около 300MB и пипец. Голова написала при подключении "USB устройство" и не открыла флэш вообще!
Я уже грешным делом напугался что убил флэху, ан нет, сунул в комп- все читается.
Скинул весь музон на комп, заодно теги подправил прогой которая в ветке (отдельное спасибо FlintWorld за наводку) Флэшку форматнул в Fat32 стандартной виндовой утилитой (до этого форматировал прогой Paragon Partition Manager) и закатал музон обратно за исключением пары папок короче осталось около 1GB свободного места. И О ЧУДО!!!!!! флэха заработала как положеноПока так и не понял почему были эти глюки с флэшкой. У кого глюкует попробуйте по моему алгоритму, может что получится и отпишитесь в ветке так как интересно знать как с другими флэшами. прошива у меня 185.
Успехов всем!
На kingston 16 Гб не прокатило. Вычистил все, в тегах оставил только имя исполнителя. Вставляю флеху и - "Букет" Барыкина.
Старый 05.02.2013, 20:32   #1768
Velobaiker
Аватар для Velobaiker
Онлайн: Velobaiker вне форума
Был(а): 24 окт 2024 13:11
Автомобиль: Renault Duster 4WD 2L
Сегодня новый глюк, завис диск, опять грешу на совместную работу телефона по громкой (по блютуз), все глюки происходят во время завершения разговора, диск завис так, что магнитола не отключалась вообще, на кнопки не реагировала, полсе трёх минут загушенного двигателя работа нормализовалась.
Параллельно вопрос, магнитола штатная защищена от тряски???
Не важно кто прав, важно кто ЛЕВ!
Старый 06.02.2013, 13:08   #1769
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Расскажу свою историю, Записал на флешку (SP 8 GB), музыки на 7.5 GB. начинала играть всегда с первой темы, убрал музыку 2.5 GB. все стало нормально, играла с того места на котором осталась при выключении. Приобрел флешку (Verbatim 16 GB), опять записал 7.5 GB. история та-же, играет всегда с первой темы, далее разбил музыку на две папки. 5 GB и 2,5 GB. Все стало нормально играет с того места на котором выключил, проделал то-же самое с флешкой на 8 GB, результат, играет с того места на котором выключил. Функцию (Mix), играет в пределах той папки которая в данный момент задействована. При выключении зажигания опять включаю (Mix), иначе проигрывает по порядку. Прошивка 185. По блютуз проблем нет, подключается автоматически. В телефоне вся книга записана латиницей, на головном устройстве все читаемо.
Чтобы понять, надо гонять!
Старый 06.02.2013, 13:31   #1770
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от петр
Функцию (Mix)
А хде ента функция. Сейчас пробежался по манулу на магнитолу, не нашел.
PS С телефоном коннектиться перестала вообще. bluetooth в положении "on", а значка нет.
Прошивка 185, лучше бы не обновлял.
Старый 07.02.2013, 08:44   #1771
vigortaurus
Аватар для vigortaurus
Онлайн: vigortaurus вне форума
Был(а): 10 фев 2014 10:58
Сообщение от albert969 Посмотреть сообщение
vigortaurus, Мне заменили магнитолу по гарантии предоставил им это видео.
Съездил к дилеру. Магнитола под замену, гарантия. Спрашивал про подобное. Говорят, подобные случаи уже были, в том числе и у сотрудников салона.
Параглайдинг, кайтинг, дайвинг.
Старый 07.02.2013, 10:03   #1772
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По режиму Mix из мануала:
А значек даже не начинает мигать?
У меня с блютузом проблем нет. Так-же прошился 185 прошивкой. Блютуз сбоит только в морозы под 20, пока машина не прогреется.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Старый 08.02.2013, 11:35   #1773
AlexDuster
Аватар для AlexDuster
Онлайн: AlexDuster вне форума
Был(а): 09 июл 2015 11:45
Автомобиль: Дастер
Господа так и не понял как сменить прошивку, объясните популярно, плиз.
Стоит прошивка 167, периодически глючит. Решил перепрошить на 185.
Всю разогнал пыль всеми любимый ДАСТЕРМОБИЛЬ
Люкс привилеж, 4х4, 2.0 л. коричневый орех
Старый 08.02.2013, 11:41   #1774
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от SidAn
Да.
Сначала мигал, но соединения не было. Я блютуз выключил/включил и значок больше не зажигается.
Старый 08.02.2013, 12:15   #1775
SidAn
Аватар для SidAn
Сообщение от AlexDuster Посмотреть сообщение
Всё очень просто:
1) Скачать прошивку:
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...3&d=1350582930, разархивировать её и скопировать в корень флешки.
2) Вставить флешку в магнитолу (не помню точно, возможно еще выключить - включить) и следить за экраном магнитолы.
3) Если потребуется, ввести код разблокировки магнитолы (берется у дилера), для этого 1-я цифра вводится при помощи 1-цы (нажимаем нужное кол-во раз), 2-я - 2-ки, 3-я - 3-ки и 4-я - 4-ки. Чтобы подтвердить, жмем 6-ку и удерживаем несколько секунд.
4) Наслаждаемся новой прошивкой.
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее написано было в 11:11 ----------
Да.
У меня пару раз такое было. Помогло выключение - включение телефона (видимо, причина была в нём).
Думается, надо к ОД обратиться, если при включении всё правильно делал.
Старый 08.02.2013, 12:38   #1776
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от SidAn
А что там можно сделать не правильно? В меню магнитолы выключил блютуз, потом включил и значка больше нет!
Старый 08.02.2013, 12:46   #1777
vspb
Аватар для vspb
Так как отдельной темы про подрулевой джойстик нет, то видимо вопросы по ней здесь задавать?
Вопрос про управление/гуляение по Меню магнитолы (в инструкции про это не нашел). Управление меню "Вверх/вниз/ОК" на магнитоле производится центральной кругляшкой, с этим всё ясно. У меня при заходе в меню (при нажатии 1 раз на кнопку MENU) колесо подрулевого джойстика позволяет гулять по этому (только этому) уровню меню вверх/вниз и выбрать в нём/нажать ОК. НО в последующих уровнях меню (если глубже гулять) колесо уже "не работает" не позволяет ходить вверх/вниз. Кнопка ОК при этом работает.
Обнаружил это случайно, желая настроить уровень НЧ частот. Т.е. нажал MENU. Колесом ПОДРУЛЕВОГО джойстика спускаюсь до пункта НАСТРОЙКА и нажимаю ОК на джойстике. Дальше в следующих уровнях колесо уже не работает а ОК нажимается. Дойдя до настройки НЧ, покрутив крягляшь на панели магнитолы выбираю нужный уровень НЧ и нажимаю ОК на джойстике.
Интересуюсь этим вопросом т.к. для меня гуляние по меню и настройка параметров с помощью колеса/кнопок джойстика показалась удобной.
Вопрос собственно: У всех ли также работает/не работает? Должно ли работать колесо джойстика "полностью/всегда/везде".
P.S. машина декабрь. джойстик нового типа ("угловато/оквадраченный"). Прошивка магнитолы: №185 и цыферьки 102 чуть ниже.
Последний раз редактировалось vspb; 08.02.2013 в 12:51.
Старый 12.02.2013, 04:57   #1778
AlexDuster
Автомобиль: Дастер
Разархиврованый файл прошивки есть архив, разархивация которого невозможна, комп ругается, дескать архив поврежден или не может быть открыт. Кто может неархивированную версию прошивки выложить, можно в личку????
Старый 12.02.2013, 09:01   #1779
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
файл Renault_20111023_00185.cab - это и есть прошивка, не надо ее пытаться разархивировать
Старый 12.02.2013, 09:54   #1780
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Штатная магнитола для ИНДИИ
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
