09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
28.01.2013, 20:04
#1741
Время онлайн: 5 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Семён
За рубли!! В одной области услуга стоит 300р , в другой 800р.Пропишут обязательно, если хорошо попросишь!!
Напиши мне свой ВИН, скину тебе код на халяву
28.01.2013, 20:06
#1742
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
Други, ну придумайте чо-нито с этими иероглифами в записной книжке на магнитоле, НУ НЕВОЗМОЖНО аж БЕСИТ!!!! Ну неужели так сложно прошивочку подправить?...
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
28.01.2013, 21:29
#1743
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 46 мин. 43 сек.
Был(а): 12 Янв 2018 20:24
Автомобиль: Сивый мерин (Дуст4Х4)
Всё ребята!!!Прога работает без проблем .Всё что надо , 4 последние символа после буквы Т из кода магнитолы и вопрос закрыт.Теперь всех разводил по кодам видели мы ......!!Всем привет и спасибо за помощ.
29.01.2013, 20:10
#1744
Время онлайн: 20 ч. 34 мин. 12 сек.
Был(а): 24 окт 2024 13:11
Автомобиль: Renault Duster 4WD 2L
Сообщение от albert969
второй день то же самое происходит, предохранители целы, данное действие происходит после того, как поговорю по громкой, выключаешь зажигание на 5 минут и работа магнитолы востанавливается (прошивка 185, машина 24.12.2012 г.) Вы узнали что это???
Последний раз редактировалось Velobaiker; 29.01.2013 в 20:46.
29.01.2013, 23:39
#1745
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Velobaiker, скиньте клемму с АКБ на пару минут, если оживет - перезалейте прошивку. Это имхо.
30.01.2013, 08:51
#1746
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 20 мин. 4 сек.
Был(а): 10 фев 2014 10:58
Сообщение от Velobaiker
У меня тоже вырубается, но на дольше(может неделю две не включаться). Сброс клеммы не помогает, предохранители целы.
Сообщение от dg972
Если пробежаться по этому руководству можно увидеть, что выключение это возможная защита магнитолы от КЗ, например, в динамике.
Параглайдинг, кайтинг, дайвинг.
30.01.2013, 19:27
#1747
Сообщение от vigortaurus
у меня было два раза и всегда попадало тогда, когда по громкой поговорю и потом заглушаю движок.. а насчёт КЗ версия интересная...будем наблюдать...
30.01.2013, 23:19
#1748
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Радуйся! Что не включалась!  Рассказываю как что то похожее но совсем по другому было у меня
Лирическое отступление: прошивка 185, и ещё циферьки 102 ниже. По блютусу с телефоном подсоединяется не гладко, когда как повезёт.
Выезжал я как то раз с работы, подключал телефон к магнитоле (до того только 1-2 раза это проделывал) и что-то не заклеилось... запустил еще несколько раз подключение и замучил видать её... Магнитола зависла. Надпись "ПОДКЛЮЧЕНИЕ" продолжала гореть (или "подсоединение" - не помню). НО во включенном состоянии зависла. Продолжало играть радио. И никаким образом не вывести было её из этого состояния, вплоть до глушения двигла на полминуты. Кнопки никакие не работали. Диск не запихивался ни в какую то бишь мотор не принимал. Флешка вынуть воткнуть ноль реакции. В выключенном состоянии если присмотреться еле еле светилась надпись "подключение..." как у Вас надпись "радио 103 ФМ".  Я улыбался и радовался нескольким случайным моментам: 1. Что громкость была средней нормальной  мало ли на большой бы заглючило. 2. Что радио тож нормальное в этот момент было включено.
А то как представлю картину маслом: в машине играет не то что ты хочешь и с некомфортным например оч громким уровнем громкости. Своего рода способ пытки  И со всей этой ситуевиной ничего не могёшь поделать. А ехать надо почти дороги. Долго улыбался и радовался щастию  так и доехал, слушая радио, и DJ того вечера отдельное спасибо за выбор приятной музыки )))
На следующий день завёл - всё нормально. Больше такого не наблюдалось. При этом подключением телефона сейчас магнитолу активно не мучаю постоянным выбором меню "подключить устройство" а включаю тупо на телефоне и магнитоле блютус и пару тройку минут тупо жду. Потом быстрее находят друг друга а иногда даже сами без выбора меню гляжу а они уже подключились.
P.S. Может отчасти это произошло и потому что пытался подключение/подсоединение инициировать с телефона...
Поправка/корректировка: при заглушенном двигателе магнитола всё-таки включалась и выключалась (кнопкой питания). Но как писал при работающем двигателе не выключалась.
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Последний раз редактировалось vspb; 31.01.2013 в 00:21.
30.01.2013, 23:25
#1749
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 28 мая 2025 15:32
Автомобиль: Renault DUSTER
vigortaurus, Мне заменили магнитолу по гарантии предоставил им это видео.
Уже не жду Privilege 4x4 2.0 мкпп 6 +орех +все подушки +задние электростеклоподъемники.
Пусть доллары и евро успокоят нервы
01.02.2013, 18:46
#1750
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 16 мин. 53 сек.
Был(а): 29 мар 2017 17:15
Автомобиль: Renault Duster 4X4 dCI
Купил минифлэшку Smartbuy 16GB Сначала закинул около 6-7GB все было нормуль. Потом добавил еще около 4GB начала играть одна и та же песня при старте. Добавил почти до полного объема так что свободного места осталось около 300MB и пипец. Голова написала при подключении "USB устройство" и не открыла флэш вообще!
Я уже грешным делом напугался что убил флэху, ан нет, сунул в комп- все читается.
Скинул весь музон на комп, заодно теги подправил прогой которая в ветке (отдельное спасибо FlintWorld за наводку) Флэшку форматнул в Fat32 стандартной виндовой утилитой (до этого форматировал прогой Paragon Partition Manager) и закатал музон обратно за исключением пары папок короче осталось около 1GB свободного места. И О ЧУДО!!!!!! флэха заработала как положено  Пока так и не понял почему были эти глюки с флэшкой. У кого глюкует попробуйте по моему алгоритму, может что получится и отпишитесь в ветке так как интересно знать как с другими флэшами. прошива у меня 185.
Успехов всем!
Последний раз редактировалось wzgick; 02.02.2013 в 05:24.
01.02.2013, 19:06
#1751
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 15 ч. 55 мин. 49 сек.
Был(а): 25 мар 2016 21:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКП
Сообщение от voyage
у тех кто купил штатную навигацию таких проблем нет. Имена нормально отображаются на экране, причем сразу несколько( рабочий, домашний и т.д). НАВИГАция как в колеосе почти, и еще добавлена регулировка средних частот
Последний раз редактировалось meganext; 01.02.2013 в 20:32.
01.02.2013, 19:11
#1752
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от voyage
WelКАМ на aliexpress за 10 Круб. всё что душе угодно
Танки грязи не боятся
01.02.2013, 20:00
#1753
Да магнитола устраивает, только отсутствие русского языка напрягает... Ну неужели ничего нельзя придумать!?...
01.02.2013, 20:13
#1754
Сообщение от voyage
Мучался 3 мес. даже ОД прошивал В итоге купил у китайцев Звук в 5 раз лучше , русский 100% ну и осталное прилагается НЕ реклама КИТАЙЦЕВ
01.02.2013, 20:53
#1755
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от running777
running777, киньте ссылочку что в итоге купили-то на ali
01.02.2013, 21:02
#1756
Нивовод.
wzgick, жаль не указал: музыка в разных папках или все кучей и без папок.
02.02.2013, 05:22
#1757
Музыка разложена в папки, но вложенность небольшая т.е. - исполнитель- альбом- файлы MP3. Все картинки и другую лабуду поудалял.
Последний раз редактировалось wzgick; 02.02.2013 в 05:28.
02.02.2013, 22:35
#1758
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 56 мин. 4 сек.
Был(а): 14 апр 2016 09:59
Автомобиль: рено логан
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста - как на штатной магнитоле Дастера:
1 Включить режим автоматической настройки на все станции, т.е. к примеру въезжаю в Беларусь, и чтобы магнитола автоматически настроилась на их станции
2 Включить режим автоматической перестройки на одну и туже станцию при нахождении в разных регионах (т.е. если еду по трассе и в одном регионе к примеру "Дорожное радио" на одной частоте а в соседнем регионе -на другой, так чтобы магнитола сама автоматически перестроилась. Пробовал делать по инструкции - не получилось.
02.02.2013, 22:41
#1759
Сообщение от РоманC
http://www.aliexpress.com/item/Unive...716162456.html
Форма такая же тока подсветка синяя и цена другая. Хотел с крутилками и кнопками
03.02.2013, 00:01
#1760
Сообщение от vspb
У меня такое ощущение что то с новой прошивкой и конектом с телефоном, были ситуации, что устройству не удовалось подключится не какими способами, теперь садясь в авто включаю заранее на телефоне БлюТуз и при разговоре движок сразу не глушу, пока глюков не было больше, кроме описанных выше ситуаций.
Не важно кто прав, важно кто ЛЕВ!
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
gzelka
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
