Старый 07.02.2013, 15:18   #1
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По умолчанию ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
Старый 08.02.2013, 16:37   #101
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
из описания с оф сайта
кто силен . переведите лучше чем гугл переводчик
хотя общий смысл понятен
22 67 558 93R
Information
Your dealer does not market this part number. Please contact them for further information.
Technical characteristics
Sale unit : 1 unit
Description of product
The Renault fuel filter protects the engine fuel supply system (carburettor or injector) by eliminating any impurities contained in the fuel.
Plus product
Combining ease of fitting and solidity, the Renault genuine replacement part has been developed to successfully pass the Renault laboratory and test centre conformity tests. It fully complies with all the technical specifications of each vehicle and the quality of the materials used ensure resistance and a long lifespan.
Recommendations
They are changed on average every 18 000 miles for carburettor engines and every 40 000 miles for injection engines. Before changing fuel filter, please refer to the vehicle service book.
Продажа подразделения: 1 единица
Описание продукта
Фильтр топливный Renault защищает поставку моторного топлива система (карбюратор или инжектор), устраняя любые примеси, содержащиеся в топливе.
Плюс продуктов
Сочетание простоты монтажа и прочности, Renault подлинной замены деталей была разработана, чтобы успешно пройти Renault лаборатории и испытательные тесты центре соответствия. Это полностью соответствует всем техническим характеристикам каждого транспортного средства и качеством материалов, используемых обеспечения устойчивости и долгий срок службы.
Рекомендации
Они меняются в среднем каждые 18 000 км для карбюраторных двигателей и каждые 40 000 км для инжекторных двигателей. Перед заменой топливного фильтра, пожалуйста, обратитесь к книге службы автомобиля.
DIXI
Duster 4x4 1.5dci
Старый 08.02.2013, 18:18   #102
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
сегодня утром посмотрел-не нашел фильтра.1.6 привеледж.
Старый 08.02.2013, 18:39   #103
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от ванёк северный Посмотреть сообщение
на 1,6 их и нет под капотом.
Старый 08.02.2013, 19:49   #104
vomin66
Аватар для vomin66
Онлайн: vomin66 вне форума
Был(а): 19 Янв 2017 21:09
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4X4
Сообщение от SidAn Посмотреть сообщение
Номер этого недофильтра 8200386495 (взято с фоток Кубика)
В Эксисте:
надо их все распилить и посмотреть..
Старый 08.02.2013, 20:01   #105
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сообщение от vomin66
Легче посмотреть в отверстия.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 08.02.2013, 20:04   #106
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
осталось куда нибудь в мануал добавить.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДОЛЖЕН ПРОСВЕЧИВАТЬ НА СКВОЗЬ,
при замене остерегайтесь подделок с фильтрующем элементом внутри
Старый 08.02.2013, 20:21   #107
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Надо просто на 2.0 вынуть бензонасос и проверить на наличие фильтра тонкой очистки в насосе
Старый 08.02.2013, 20:41   #108
Nightwish1976
Аватар для Nightwish1976
Онлайн: Nightwish1976 вне форума
Был(а): 03 мая 2015 12:14
Автомобиль: Весна опять таки показала кто где и что! Поэтому выбор пал на недвижимость чем на движимость!
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
вынуть то можно, но сам модуль походу не разборный,так как меняется целиком! Так что врядли найдется смельчак разбомбить этот модуль чтобы убедиться в наличие фильтра тонкой очистки
Старый 08.02.2013, 20:53   #109
oyster
Аватар для oyster
Онлайн: oyster вне форума
Был(а): 10 апр 2017 14:41
Автомобиль: Аутентик 4wd 1.6
Может и правда, эта "пустышка" типа аккумулятора, играет ту же роль, что и коллектор в водопроводе, чтобы вода в нем перемешивалась при открытии двух кранов одновременно на кухне и в ванной.
Старый 08.02.2013, 21:04   #110
Nightwish1976
глушитель для того чтобы глушить,фильтр для того чтобы фильтровать! Какое тут может быть для того или этого! Это косяк и кто то это камуфлирует под то что ГАРАНТИЯ Всё исправит! А не лучше бы это исключить при сборке..
Старый 08.02.2013, 21:39   #111
Sandrek
Аватар для Sandrek
Онлайн: Sandrek вне форума
Был(а): 08 дек 2013 23:11
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Посмотрел Реновское руководство по ремонту.Применяются две схемы подачи топлива:1-С внешним топливным фильтром.2-Топливный фильтр встроен в бензонасос.На 2,0 литровых двигателях возможно стоит универсальная схема.Насос с фильтром-под капотом пустышка.Насос без фильтра-ставят нормальный фильтр.Все это мои предположения.
ID:	22742   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.02.2013, 21:41   #112
Xazergus
Аватар для Xazergus
я думаю так:
надо поставить фильтр, именно фильтр!
Снять его через 30тыс км, распилить.
Если мусора и грязи будет много, то смысл устанавливать есть.
Если будет относительно чистый - то возможно и не нужен...
Старый 08.02.2013, 21:48   #113
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
[QUOTE=espace;316285]из описания с оф сайта
22 67 558 93R
[B]Information
Sale unit : 1 unit
Plus product
Recommendations
1 сухая миля примерно 2 км, т.е. для инжектора примерно 80000км
Старый 08.02.2013, 22:13   #114
СергейНикулочкин
Аватар для СергейНикулочкин
Онлайн: СергейНикулочкин вне форума
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
Скачал книгу на форуме по ремонту и эксплутации дастар, ЗР, там указано что в дастере с 2 00 двигателем стоит дополнительный фильтр, а основной стоит в бензонасосе. То есть под капотом стоит дополнительный) как то так., книга на этом форуме)
Старый 08.02.2013, 22:43   #115
В.А.Ш.
Аватар для В.А.Ш.
Онлайн: В.А.Ш. вне форума
Был(а): 20 фев 2020 20:21
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
[QUOTE=SidAn;315713]Номер этого недофильтра 8200386495 (взято с фоток Кубика)
Решил посмотреть у себя. Номер не такой (22 67 55893R)
и в Экзисте не пробивается.
Старый 08.02.2013, 22:48   #116
SidAn
Аватар для SidAn
Сообщение от В.А.Ш. Посмотреть сообщение
И внешне отличается...
вот то фото:
Может у Вас не пустышка, а фильтр стоит?
Старый 08.02.2013, 22:53   #117
Olejman
Аватар для Olejman
В.А.Ш., машина когда выпущена?
Старый 08.02.2013, 23:04   #118
В.А.Ш.
Аватар для В.А.Ш.
Как определить дату выпуска?
Приобретена в январе 2013.
Старый 08.02.2013, 23:09   #119
gagcci
Аватар для gagcci
Онлайн: gagcci вне форума
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
У меня машинка апрельская и номер фильтра как у Кубика, снимать не стал, постучал, судя по звуку-пустой. На ТО поменяю у ОД, гляну, что поставят, чтобы с гарантии не слететь.
Старый 08.02.2013, 23:12   #120
Deming
Аватар для Deming
Онлайн: Deming вне форума
Был(а): 20 июн 2014 21:37
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
я думаю так:
Все верно! Жизнь все поставит на место. Если он будет грязный, то значит в баке нет фильтра. Если чистый, то нафик нужен)
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
