ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Страница 6 из 49
Первая
4
5
6
7
8
16
Последняя
07.02.2013, 15:18
1
SidAn
1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо
Кубику
за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в
16:10
SidAn
Отправить личное сообщение для SidAn
Найти ещё сообщения от SidAn
08.02.2013, 16:37
101
espace
6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
из описания с оф сайта
кто силен . переведите лучше чем гугл переводчик
хотя общий смысл понятен
22 67 558 93R
Information
Your dealer does not market this part number. Please contact them for further information.
Technical characteristics
Sale unit : 1 unit
Description of product
The Renault fuel filter protects the engine fuel supply system (carburettor or injector) by eliminating any impurities contained in the fuel.
Plus product
Combining ease of fitting and solidity, the Renault genuine replacement part has been developed to successfully pass the Renault laboratory and test centre conformity tests. It fully complies with all the technical specifications of each vehicle and the quality of the materials used ensure resistance and a long lifespan.
Recommendations
They are changed on average every 18 000 miles for carburettor engines and every 40 000 miles for injection engines. Before changing fuel filter, please refer to the vehicle service book.
Продажа подразделения: 1 единица
Описание продукта
Фильтр топливный Renault защищает поставку моторного топлива система (карбюратор или инжектор), устраняя любые примеси, содержащиеся в топливе.
Плюс продуктов
Сочетание простоты монтажа и прочности, Renault подлинной замены деталей была разработана, чтобы успешно пройти Renault лаборатории и испытательные тесты центре соответствия. Это полностью соответствует всем техническим характеристикам каждого транспортного средства и качеством материалов, используемых обеспечения устойчивости и долгий срок службы.
Рекомендации
Они меняются в среднем каждые 18 000 км для карбюраторных двигателей и каждые 40 000 км для инжекторных двигателей. Перед заменой топливного фильтра, пожалуйста, обратитесь к книге службы автомобиля.
DIXI
Duster 4x4 1.5dci
espace
Отправить личное сообщение для espace
Посетить домашнюю страницу espace
Найти ещё сообщения от espace
08.02.2013, 18:18
102
ванёк северный
4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
сегодня утром посмотрел-не нашел фильтра.1.6 привеледж.
ванёк северный
Отправить личное сообщение для ванёк северный
Найти ещё сообщения от ванёк северный
08.02.2013, 18:39
103
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
ванёк северный
на 1,6 их и нет под капотом.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
08.02.2013, 19:49
104
vomin66
5 д. 6 ч. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 19 Янв 2017 21:09
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4X4
SidAn
Номер этого недофильтра 8200386495 (взято с фоток
Кубика
В Эксисте:
надо их все распилить и посмотреть..
vomin66
Отправить личное сообщение для vomin66
Найти ещё сообщения от vomin66
08.02.2013, 20:01
105
Регресник
Записей в дневнике:
1
2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
vomin66
Легче посмотреть в отверстия.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Регресник
Отправить личное сообщение для Регресник
Найти ещё сообщения от Регресник
Читать дневник
08.02.2013, 20:04
106
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
осталось куда нибудь в мануал добавить.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДОЛЖЕН ПРОСВЕЧИВАТЬ НА СКВОЗЬ,
при замене остерегайтесь подделок с фильтрующем элементом внутри
Xazergus
Отправить личное сообщение для Xazergus
Найти ещё сообщения от Xazergus
08.02.2013, 20:21
107
Vektor
1 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 27 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Надо просто на 2.0 вынуть бензонасос и проверить на наличие фильтра тонкой очистки в насосе
Vektor
Отправить личное сообщение для Vektor
Найти ещё сообщения от Vektor
08.02.2013, 20:41
108
Nightwish1976
3 ч. 45 мин. 50 сек.
Был(а): 03 мая 2015 12:14
Автомобиль: Весна опять таки показала кто где и что! Поэтому выбор пал на недвижимость чем на движимость!
Vektor
вынуть то можно, но сам модуль походу не разборный,так как меняется целиком! Так что врядли найдется смельчак разбомбить этот модуль чтобы убедиться в наличие фильтра тонкой очистки
Nightwish1976
Отправить личное сообщение для Nightwish1976
Найти ещё сообщения от Nightwish1976
08.02.2013, 20:53
109
oyster
1 д. 9 ч. 16 мин. 44 сек.
Был(а): 10 апр 2017 14:41
Автомобиль: Аутентик 4wd 1.6
Может и правда, эта "пустышка" типа аккумулятора, играет ту же роль, что и коллектор в водопроводе, чтобы вода в нем перемешивалась при открытии двух кранов одновременно на кухне и в ванной.
oyster
Отправить личное сообщение для oyster
Найти ещё сообщения от oyster
08.02.2013, 21:04
110
Nightwish1976
глушитель для того чтобы глушить,фильтр для того чтобы фильтровать! Какое тут может быть для того или этого! Это косяк и кто то это камуфлирует под то что ГАРАНТИЯ Всё исправит! А не лучше бы это исключить при сборке..
Nightwish1976
08.02.2013, 21:39
111
Sandrek
12 ч. 14 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2013 23:11
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Посмотрел Реновское руководство по ремонту.Применяются две схемы подачи топлива:1-С внешним топливным фильтром.2-Топливный фильтр встроен в бензонасос.На 2,0 литровых двигателях возможно стоит универсальная схема.Насос с фильтром-под капотом пустышка.Насос без фильтра-ставят нормальный фильтр.Все это мои предположения.
Sandrek
Отправить личное сообщение для Sandrek
Найти ещё сообщения от Sandrek
08.02.2013, 21:41
112
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
я думаю так:
надо поставить фильтр, именно фильтр!
Снять его через 30тыс км, распилить.
Если мусора и грязи будет много, то смысл устанавливать есть.
Если будет относительно чистый - то возможно и не нужен...
Xazergus
08.02.2013, 21:48
113
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
[QUOTE=espace;316285]
22 67 558 93R
[B]Information
Sale unit : 1 unit
Plus product
Recommendations
1 сухая миля примерно 2 км, т.е. для инжектора примерно 80000км
ТАМАКО 69 RUs
Отправить личное сообщение для ТАМАКО 69 RUs
Найти ещё сообщения от ТАМАКО 69 RUs
08.02.2013, 22:13
114
СергейНикулочкин
Записей в дневнике:
2
1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
Скачал книгу на форуме по ремонту и эксплутации дастар, ЗР, там указано что в дастере с 2 00 двигателем стоит дополнительный фильтр, а основной стоит в бензонасосе. То есть под капотом стоит дополнительный) как то так.
, книга на этом форуме)
СергейНикулочкин
Отправить личное сообщение для СергейНикулочкин
Найти ещё сообщения от СергейНикулочкин
Читать дневник
08.02.2013, 22:43
115
В.А.Ш.
4 д. 20 ч. 15 мин. 58 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:21
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
[QUOTE=SidAn;315713]Номер этого недофильтра 8200386495 (взято с фоток
Кубика
Решил посмотреть у себя. Номер не такой (22 67 55893R)
и в Экзисте не пробивается.
В.А.Ш.
Отправить личное сообщение для В.А.Ш.
Найти ещё сообщения от В.А.Ш.
08.02.2013, 22:48
116
SidAn
В.А.Ш.
SidAn
Кубика
И внешне отличается...
вот то фото:
Может у Вас не пустышка, а фильтр стоит?
SidAn
08.02.2013, 22:53
117
Olejman
В.А.Ш.
, машина когда выпущена?
Olejman
08.02.2013, 23:04
118
В.А.Ш.
Olejman
В.А.Ш.
Как определить дату выпуска?
Приобретена в январе 2013.
В.А.Ш.
08.02.2013, 23:09
119
gagcci
2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
У меня машинка апрельская и номер фильтра как у Кубика, снимать не стал, постучал, судя по звуку-пустой. На ТО поменяю у ОД, гляну, что поставят, чтобы с гарантии не слететь.
gagcci
Отправить личное сообщение для gagcci
Найти ещё сообщения от gagcci
08.02.2013, 23:12
120
Deming
1 д. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2014 21:37
Xazergus
я думаю так:
Все верно! Жизнь все поставит на место. Если он будет грязный, то значит в баке нет фильтра. Если чистый, то нафик нужен)
Deming
Отправить личное сообщение для Deming
Найти ещё сообщения от Deming
Страница 6 из 49
Первая
4
5
6
7
8
16
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает.
Djack
12.07.2022
13:34
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается
glisgor
04.02.2017
20:28
проблема шерхан7
TwiN
07.12.2014
20:04
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача!
Stav
23.12.2012
23:24
Проблема ходовой?
Маэстро
23.12.2012
00:55
