Старый 07.02.2013, 15:18   #1
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По умолчанию ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
Старый 09.02.2013, 22:00   #161
Был(а): 18 июн 2025 18:45
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
Strusto, покажите пожалуйста, что из этого топливный демпфер или амортизатор давления, или еще как его назвать.
Топливная система DAEWOO NEXIA до 2008г.в.
интересно для общего развития
На этой схеме нет, но на моей машинке 1999 г. эта хрень стояла, сам в начале интересовался, что за маленький пластиковый бочонок врезан в топливную магистраль. Машинки уже нет, поэтому фото выложить не могу, сорри.
Старый 09.02.2013, 22:02   #162
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
схема относится к автомобилям с 1994 года по 2008. Может все таки топливный фильтр? Искал поиском "демпфер","амортизатор давления" и т.д. в купе со словом "нексия", ничего в интернете нет...
случайно не он?
этот текст никто не читает
Старый 09.02.2013, 22:04   #163
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
А не стал вытаскивать предохранитель б/н на работающем двигателе, чтоб все топливо выработать?
откуда инфа, что именно так надо сделать?
Старый 09.02.2013, 22:10   #164
Так делал на других машинках , двигатель вырабатывает все топливо из магистрали и глохнет, давления нет.
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:07 ----------
Топливный фильтр в Нексии под порогом с правой стороны перед задним колесом, менял неоднократно.
случайно не он?
Вот-вот, очень похоже
Старый 09.02.2013, 22:10   #165
Антон Ш
Аватар для Антон Ш
Онлайн: Антон Ш вне форума
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Нет, таких тонкостей я к сожалению незнаю, я скажем так в этом деле начинающий. А снимать просто - открутить крепление да сдернуть патрубки с хомутами и все. Мне вот интересно стало, где информация о демпфере давления топливной системы на двухлитровиках? А то этот корпус пробивается как фильтр, внешне 1:1 как фильтр, в талмудах по двухлитровикам он обозначается как фильтр. А вот информации о том что эта штука - демпфер, - я такого не нашел.
А вот эта штука может быть демпфером - ибо конструктивно в ней гасятся скачки давления, если учесть что топливо поступает сверху вних. Корпус топливного фильра даже рядом не валялся.
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Старый 09.02.2013, 22:11   #166
Xazergus
Аватар для Xazergus
Strusto, вообщем это Регулятор давления подачи топлива, на нексии
его устройство:
Рис.18 Клапан-регулятор давления для топливных систем с насос-форсунками и индивидуальными ТНВД (клапан-аккумулятор со стальным плунжером. 1 - корпус клапана, 2 - резьбовой элемент, 3 - пружина. 4 - уплотнительный
зазор, 5 - плунжер аккумулятора, 6 - объем аккумулятора, 7 - коническое седло.
назначение
В невозвратной системе подачи топлива используется регулятор постоянного давления. Этот тип регулятора поддерживает постоянное давление топлива вне зависимости от давление во всасывающем коллекторе. Топливное давление определяется пружиной, установленной внутри регулятора. Топливо из топливного насоса преодолевает давление пружины, и некоторое количество топлива перепускается в топливный бак. Давление тполива не регулируется.
так понимаю на новых нексиях система возвратная, поэтому убрали как апендикс.
вообщем дастеровский регулятор давления, никак нельзя назвать таковым
ИЛИ ВСЕ ТАКИ МОЖНО? КАК СЧИТАЕТЕ
Старый 09.02.2013, 22:18   #167
Не разбирал, но очень большие сомнения, что в пластмассовый корпус запихнули жиклеры, пружины, клапана. Кмк, регулятор в рампе стоял.
назначение
В невозвратной системе подачи топлива...
У Нексии обратка была.
Старый 09.02.2013, 22:18   #168
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Ну ладно, если у всех такая истерия по поводу этого фильтра,то объясните почему в сервистной книжке ничего не сказано по поводу замены топливного фильтра и его срока,как на дизелях -четко и ястно.В книге по ремонту ( третий рим) также ничего не сказано про этот фильтр,а написано что он стоит в баке и больше ни каких фильтров
Старый 09.02.2013, 22:19   #169
S.now
Аватар для S.now
Онлайн: S.now вне форума
Был(а): 19 окт 2013 19:00
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6
Сообщение от Антон Ш Посмотреть сообщение
А как Вы это объясните? Это топливный фильтр? - Да. А почему пустой? Неужели НИКТО из работников не заметил?
Почему это не демпфер давления? - да просто в этой пустышке НЕТ элементов котрые бы сглаживали скачки давления(если они вообще есть). Кто докажет что эта штука не фильтр, а демпфер - закину 100 рублей на телефон.
И да, кто надумает менять фильтр - снимите клеммы с массы и под фильтр подложте какую нибудь тряпку, ибо я все залил бензином.
При таком положении этой хрени в ней будет находиться воздух, ну или пары бензина, которые и будут играть роль демпфера, ибо полное удаление их возможно только в вертикальном положении... Ну как отмазка?
На вкус и на цвет- все фломастеры разные.
Старый 09.02.2013, 22:21   #170
Xazergus
Аватар для Xazergus
хм, а в чем проблема? вот фотку регулятора которую выкладывал, именно от нексии.
VDO - X10-740-002-005 - 96130880;; - Регулятор давления подачи топлива - DAEWOO Nexia mot.A15MF
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=385878644
Старый 09.02.2013, 22:26   #171
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Svarnoi
а что в сервисной или других книжках от рено написано например про нагревательные тены?
Старый 09.02.2013, 22:33   #172
S.now
Аватар для S.now
На двух форумах уже выложил анекдот, выложу и здесь:
Автомеханник из автосервиса, забрав сына из детского садика идет домой, маленький сын спрашивает у него:
- Пап а почему солнышко утром всходит а вечером заходит.
- Сынок, работает и хрен с ним.
Старый 09.02.2013, 22:37   #173
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
НЕ знаю как насчет тенов,а вот когда производиться замена масла,ремней ГРМ,топливных фильтров, охлождающей и тормозной жидкости -есть определенные интервалы и не только в рено
Старый 09.02.2013, 22:37   #174
Если это в металлическом корпусе, то это действительно регулятор давления, который стоит на рампе и открывает клапан для сброса давления в обратную магистраль. А на топливном шланге стоял пластиковый бочонок.
Старый 09.02.2013, 22:37   #175
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от S.now
вопрос надолго ли.
Старый 09.02.2013, 22:39   #176
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
S.now, полностью с тобой согласен и анегдот в тему
Старый 09.02.2013, 22:40   #177
Olejman
Аватар для Olejman
если вас все устраивает, что делаем в этой теме, а лично меня не переубедят, что это не фильтр и я буду ставить туда настоящий фильтр вместо этого фуфла.
Старый 09.02.2013, 22:42   #178
Xazergus
Аватар для Xazergus
сомневаюсь чот я. Если только у вас была эксклюзивная нексия.
Сколько не серфю интернет, везде регуляторы давления с пружиной .
Походу инженеры РД применили нанотехнологии, поэтому мы имеем такой регулятор давления.
Сообщение от S.now Посмотреть сообщение
ога, так то если из-за некачественного топлива возникнут проблемы, то это не проблемы рено. Поэтому на наличие доп фильтра им чихать хотелось.
Старый 09.02.2013, 22:45   #179
Дык, стоял такой регулятор, стоял, на рампе, и от него обратка шла. А на топливном шланге ДО рампы еще был врезан пластмассовый бочонок.
Надеюсь, что поняли
Старый 09.02.2013, 22:46   #180
pivovar
Аватар для pivovar
Онлайн: pivovar вне форума
Был(а): 18 дек 2015 15:45
парни! если это под капотом не фильтр,то на нашем авто вообще нет топливного фильтра,который положено периодически менять? как так то?что за бред?
п.с. я бы с удовольствием поставил фильтр если знать,что это никак не навредит системе и с гарантии не снимут!
Базальтовый 2-ух литровый брутальный DUSTER с полным приводом и высоким клиренсом-это так ахрененно!
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
