07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
09.02.2013, 22:00
#161
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 7 ч. 19 мин. 56 сек.
Был(а): 10 мая 2025 07:20
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Сообщение от Xazergus
Strusto, покажите пожалуйста, что из этого топливный демпфер или амортизатор давления, или еще как его назвать.
Топливная система DAEWOO NEXIA до 2008г.в.
интересно для общего развития
На этой схеме нет, но на моей машинке 1999 г. эта хрень стояла, сам в начале интересовался, что за маленький пластиковый бочонок врезан в топливную магистраль. Машинки уже нет, поэтому фото выложить не могу, сорри.
09.02.2013, 22:02
#162
dо⊥ɐdǝɓоw
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
схема относится к автомобилям с 1994 года по 2008. Может все таки топливный фильтр? Искал поиском "демпфер","амортизатор давления" и т.д. в купе со словом "нексия", ничего в интернете нет...
случайно не он?
этот текст никто не читает
09.02.2013, 22:04
#163
Был(а): 09 фев 2021 21:01
А не стал вытаскивать предохранитель б/н на работающем двигателе, чтоб все топливо выработать?
откуда инфа, что именно так надо сделать?
09.02.2013, 22:10
#164
Сообщение от Olejman
Так делал на других машинках  , двигатель вырабатывает все топливо из магистрали и глохнет, давления нет.
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:07 ----------
Топливный фильтр в Нексии под порогом с правой стороны перед задним колесом, менял неоднократно.
случайно не он?
Вот-вот, очень похоже
09.02.2013, 22:10
#165
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Нет, таких тонкостей я к сожалению незнаю, я скажем так в этом деле начинающий. А снимать просто - открутить крепление да сдернуть патрубки с хомутами и все. Мне вот интересно стало, где информация о демпфере давления топливной системы на двухлитровиках? А то этот корпус пробивается как фильтр, внешне 1:1 как фильтр, в талмудах по двухлитровикам он обозначается как фильтр. А вот информации о том что эта штука - демпфер, - я такого не нашел.
А вот эта штука может быть демпфером - ибо конструктивно в ней гасятся скачки давления, если учесть что топливо поступает сверху вних. Корпус топливного фильра даже рядом не валялся.
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
09.02.2013, 22:11
#166
dо⊥ɐdǝɓоw
Strusto, вообщем это Регулятор давления подачи топлива, на нексии
его устройство:
Рис.18 Клапан-регулятор давления для топливных систем с насос-форсунками и индивидуальными ТНВД (клапан-аккумулятор со стальным плунжером. 1 - корпус клапана, 2 - резьбовой элемент, 3 - пружина. 4 - уплотнительный
зазор, 5 - плунжер аккумулятора, 6 - объем аккумулятора, 7 - коническое седло.
назначение
В невозвратной системе подачи топлива используется регулятор постоянного давления. Этот тип регулятора поддерживает постоянное давление топлива вне зависимости от давление во всасывающем коллекторе. Топливное давление определяется пружиной, установленной внутри регулятора. Топливо из топливного насоса преодолевает давление пружины, и некоторое количество топлива перепускается в топливный бак. Давление тполива не регулируется.
так понимаю на новых нексиях система возвратная, поэтому убрали как апендикс.
вообщем дастеровский регулятор давления, никак нельзя назвать таковым
ИЛИ ВСЕ ТАКИ МОЖНО? КАК СЧИТАЕТЕ
09.02.2013, 22:18
#167
Не разбирал, но очень большие сомнения, что в пластмассовый корпус запихнули жиклеры, пружины, клапана. Кмк, регулятор в рампе стоял.
назначение
В невозвратной системе подачи топлива...
У Нексии обратка была.
09.02.2013, 22:18
#168
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Ну ладно, если у всех такая истерия по поводу этого фильтра,то объясните почему в сервистной книжке ничего не сказано по поводу замены топливного фильтра и его срока,как на дизелях -четко и ястно.В книге по ремонту ( третий рим) также ничего не сказано про этот фильтр,а написано что он стоит в баке и больше ни каких фильтров
09.02.2013, 22:19
#169
Время онлайн: 13 мин. 47 сек.
Был(а): 19 окт 2013 19:00
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6
Сообщение от Антон Ш
А как Вы это объясните? Это топливный фильтр? - Да. А почему пустой? Неужели НИКТО из работников не заметил?
Почему это не демпфер давления? - да просто в этой пустышке НЕТ элементов котрые бы сглаживали скачки давления(если они вообще есть). Кто докажет что эта штука не фильтр, а демпфер - закину 100 рублей на телефон.
И да, кто надумает менять фильтр - снимите клеммы с массы и под фильтр подложте какую нибудь тряпку, ибо я все залил бензином.
При таком положении этой хрени в ней будет находиться воздух, ну или пары бензина, которые и будут играть роль демпфера, ибо полное удаление их возможно только в вертикальном положении... Ну как отмазка?
На вкус и на цвет- все фломастеры разные.
09.02.2013, 22:21
#170
dо⊥ɐdǝɓоw
хм, а в чем проблема? вот фотку регулятора которую выкладывал, именно от нексии.
VDO - X10-740-002-005 - 96130880;; - Регулятор давления подачи топлива - DAEWOO Nexia mot.A15MF
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=385878644
09.02.2013, 22:26
#171
Сообщение от Svarnoi
а что в сервисной или других книжках от рено написано например про нагревательные тены?
09.02.2013, 22:33
#172
На двух форумах уже выложил анекдот, выложу и здесь:
Автомеханник из автосервиса, забрав сына из детского садика идет домой, маленький сын спрашивает у него:
- Пап а почему солнышко утром всходит а вечером заходит.
- Сынок, работает и хрен с ним.
09.02.2013, 22:37
#173
НЕ знаю как насчет тенов,а вот когда производиться замена масла,ремней ГРМ,топливных фильтров, охлождающей и тормозной жидкости -есть определенные интервалы и не только в рено
09.02.2013, 22:37
#174
Если это в металлическом корпусе, то это действительно регулятор давления, который стоит на рампе и открывает клапан для сброса давления в обратную магистраль. А на топливном шланге стоял пластиковый бочонок.
09.02.2013, 22:37
#175
Сообщение от S.now
вопрос надолго ли.
09.02.2013, 22:39
#176
S.now, полностью с тобой согласен и анегдот в тему
09.02.2013, 22:40
#177
если вас все устраивает, что делаем в этой теме, а лично меня не переубедят, что это не фильтр и я буду ставить туда настоящий фильтр вместо этого фуфла.
09.02.2013, 22:42
#178
dо⊥ɐdǝɓоw
сомневаюсь чот я. Если только у вас была эксклюзивная нексия.
Сколько не серфю интернет, везде регуляторы давления с пружиной  .
Походу инженеры РД применили нанотехнологии, поэтому мы имеем такой регулятор давления.
Сообщение от S.now
ога, так то если из-за некачественного топлива возникнут проблемы, то это не проблемы рено. Поэтому на наличие доп фильтра им чихать хотелось.
09.02.2013, 22:45
#179
Дык, стоял такой регулятор, стоял, на рампе, и от него обратка шла. А на топливном шланге ДО рампы еще был врезан пластмассовый бочонок.
Надеюсь, что поняли
09.02.2013, 22:46
#180
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 22 мин. 55 сек.
Был(а): 18 дек 2015 15:45
парни! если это под капотом не фильтр,то на нашем авто вообще нет топливного фильтра,который положено периодически менять? как так то?что за бред?
п.с. я бы с удовольствием поставил фильтр если знать,что это никак не навредит системе и с гарантии не снимут!
Базальтовый 2-ух литровый брутальный DUSTER с полным приводом и высоким клиренсом-это так ахрененно!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
