09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
12.02.2013, 18:21
#1781
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Снимал АКБ с машины для зарядки. После этого магнитола требует "код радио". Нашел код в сервисной книжке. Набрал нужные четыре цифры, а вот что дальше делать не могу понять. Обычно на компе после ввода пароля давим Enter. Перепробовал нажимать все без исключения кнопки -безрезультатно. Помигает последняя цифра, или какая-нибудь другая, а потом снова 0000. В инструкции на аудиосистему о вводе кода не сказано ни слова. Помогите, пожалуйста, наверняка не я один с этим сталкивался!
12.02.2013, 18:23
#1782
ДальВО, вроде цифру 6 нажать надо
12.02.2013, 18:35
#1783
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Читайте внимательно - в конце инструкции есть как вводить код. , а так да 6 надо нажать.
12.02.2013, 18:39
#1784
Спасибо большое, друзья!
13.02.2013, 10:16
#1785
Время онлайн: N/A
Был(а): 13 фев 2013 16:30
Автомобиль: 4х4, 2.0 Рено Дастер
Помогите плз., пользовался блютусом, потом перестал, вчера попробовал включить в меню и при нажатии на "on", блютус не включается и остается на "off", а меня выбрасывает в основное меню. Прошивку не менял после покупки (май 2012). Может у кого была такая проблема?
13.02.2013, 12:08
#1786
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Сообщение от Иван Токарев
А ради "интереса/прикола" не пробовали выбрать уже выбранный пункт OFF, а потом ещё раз пытаться выбрать ВКЛ ... ?
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
14.02.2013, 16:01
#1787
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 31 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2018 13:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 AWD чОрный
Подскажите, пожалуйста, как посмотреть версию прошивки в магнитоле? В меню нигде такого нет.
14.02.2013, 16:19
#1788
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
14.02.2013, 16:36
#1789
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от maslovyu
Господа модераторы, закиньте это в первый пост, плиз. Имхо так удобней.
14.02.2013, 16:59
#1790
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 17 мин. 37 сек.
Был(а): 11 мая 2025 07:31
Может кто не знает, сам только сегодня обнаружил вставляю телефон в ЮСБ на штатной магнитоле через шнурок и опа идет зарядка! Класс!
14.02.2013, 17:14
#1791
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 4 ч. 52 мин.
Был(а): 12 дек 2017 07:39
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0
Делюсь колхозным опытом, как сделать чтобы найти нужную запись в телефонной книге которая не видит кириллицу.
В телефонной книге(телефона) макросом используя Excel в имя каждой кириллической записи добавил транскрипцию на латинице. Теперь я могу идентифицировать запись и в телефоне и в мафоне. Получается в телефоне так Misha_Миша
А в мафоне получается так Misha_?::%
Колхоз - но теперь я вижу кто звонит )) А это не маловажно когда в машине ты не один.
Последний раз редактировалось Isaev; 15.02.2013 в 07:40.
Причина: Сперва идет латиница затем кириллица
15.02.2013, 13:10
#1792
Время онлайн: 17 ч. 41 мин. 56 сек.
Был(а): 24 апр 2015 10:30
Автомобиль: daster Luxe Privilege
а нельзя её перепрошить или еще че нить сделать чтобы шрифт русский отображал штатный девайчс????
15.02.2013, 13:33
#1793
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
spubl, пока никак. Ждем...
16.02.2013, 22:59
#1794
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Автомобиль: Базальтовый Privilege 1.6 4x4 + доработка в ART ДИЗАЙН
Сообщение от spubl
пока это самый простой вариант предложенный Isaev
Сообщение от Isaev
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
17.02.2013, 23:01
#1795
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от ДальВО
Порядок внесения кода на стр.23 в руководстве пользователя по аудиосистеме: - ...после введения значения четвертой цифры, нажмите и удерживайте кнопку 6 на клавиатуре 7... .
Если код введен неверно появится сообщение "Подождите 01..."
Сегодня сам проделывал эту операцию - все ОК.
17.02.2013, 23:11
#1796
Сообщение от dg972
В первом посту это давно есть.
МОЙ БОРТОВИК.
17.02.2013, 23:15
#1797
Сообщение от Sergio*
Да зарядка идет, но зарядный ток не более 0.5А, а то и менее, пользоваться конечно можно, но аккуратно. Я пользовался таким способом зарядки мобилы, но как то воткнул почти разряженный телефон и ОПА_А_А_А - мгнитола издала в динамиках специфический щелчок и замолчала (как я понял сработала защита по питанию). Выключил питание подождал некоторое время, снова включил - заработала. Стараюсь телефон от магнитолы не заряжать.
18.02.2013, 12:41
#1798
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Странно. Все современные телефоны имеют контроллер зарядки и брать больше чем может дать источник не должны. Просто зарядка идет медленнее.
18.02.2013, 16:12
#1799
Сообщение от spawn85
Я надеялся, что не придется покупать преобразователь, но увы. (После первого случая ситуация повтарялась еще пару раз)
19.02.2013, 11:51
#1800
Время онлайн: 5 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 28 фев 2023 16:53
А вот такой вопрос: Как на флешке перейти в другую папку?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
