18.02.2013, 20:17
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 19:15
duster не заводится со второго ключа
сдрасьте !! вобщем у меня такая проблема !!
дастер не заводится со второго ключа !!
дилеры сказали это после установки сигналки !! алигатор !!
дилеры могут это сделать !! но у них ценник неочень !! сказали тысяч 7 !!
как сделать чтобы машина заводилась со второго ключа самому ну или хотябы подешевле ?????
18.02.2013, 20:20
dо⊥ɐdǝɓоw
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: duster не заводится со второго ключа
отказаться от автозапуска и поставить чип с иммо обратно в ключ. Самый простой и дешевый способ. Либо дубликат ключа у ОД, думаю тыщ 5
этот текст никто не читает
18.02.2013, 20:27
Время онлайн: N/A
ок !! спасибо !! а где искать этот иммобилайзер ?? и как достать из него чип ??
18.02.2013, 20:35
dо⊥ɐdǝɓоw
LadaGranta, модуль обхода иммобилайзера нужен, в нем лежит чип из ключа запасного. Найти можно , если пойти от замка зажигания (на нем кольцо антенна висеть будет), по проводу можно дойти до модуля обхода иммо (с нужным чипом внутри). Или поехать к ОД и попросить достать чип или хотя бы показать где лежит модуль с чипом.
18.02.2013, 20:46
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Исплюешься наверно искать этот Иммобилайзер под торпедо.Стоимость ключа с чипом у ОД будет примерно 8т.р(4т.р сам чип+4 т.р "прописка"его в иммобилайзере-ЭБУ) и времени месяц(очень уж ОД нерасторопны,даже за эти хорошие деньги).Рекомендую обратиться к коммерсантам изготовителям авто и обычных ключей.Болванка у Вас есть,Вам необходим только чип.И его "сделают"как копию основного,оставшегося у Вас рабочего.Прописывать в иммобилайзере-ЭБУ ничего не потребуется.Стоимость от 1,5т.р-2,5т.р и время изготовления день-два,а то и меньше!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
18.02.2013, 20:47
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
если оне устанавливали автозапуск то чип изымается из ключа......некоторые прячут ключ чтоб не ломать его.так что у тебя остаётся один ключ.чего вы все зациклились на авто запуске!?если хочешь второй запасной-тогда раскошеливайся!(должны были предупредить).сегодня по радио передовали -нашедшему ключи с ДВУМЯ!!!! брелками-премия,верх легкомыслия!
ни гвоздя,ни жезла!
18.02.2013, 21:17
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Граждане смотрите тему раскладной (или выкидной) ключ для дастера
18.02.2013, 21:35
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Я делал чип в ключ в обычном ларьке по изготовлению ключей, нашел у себя в городе по объявлению, цена 1.5 т.р. и 15 минут времени.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
18.02.2013, 22:40
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от LadaGranta
если нужен второй ключь и не нужен автозапуск то зачем заказывали автозапуск? или в наследство досталось?
есть ещё способ, конечно дурацкий,- завести с брелка сиги а потом включить зажигание вторым ключом и ехать куда хош (иммо опрашивает чип только при запуске двигателя, можно даже завести первым ключом - заглушить и в течении 30 секунд она заведётся вторым ключом)
18.02.2013, 22:52
Время онлайн: N/A
Сообщение от archibalddias
автозапуск нужен !! просто вдруг потеряю ключ с брелком, то чё тогда делать.....
о "дурацком" способе я тоже подумал !! надо проверить !! если получится завести вторым брелком затем вставить второй ключ и ехать, тогда нафиг ненужен прошитый второй ключ - хватит просто болванки !!
19.02.2013, 00:05
Ну как нибудь Вы "добалуетесь")))Визг-писк-куча матерных слов!!!
20.02.2013, 08:50
Сообщение от SergeyPershin
такое может случиться с каждым ...
---------- Добавлено в 07:50 ---------- Предыдущее написано было в 07:47 ----------
тогда я не совсем понял к чему этот ваш вопрос:
"ок !! спасибо !! а где искать этот иммобилайзер ?? и как достать из него чип ?? "
- в смысле что если придётся то отключить автозапуск но сделать ключ ? ну тогда спросите у тех кто его ставил куда они его спрятали, а как выглядит радиометка иммо можно посмотреть во втором ключе (который первый)
19.12.2013, 10:04
Время онлайн: 6 ч. 20 мин. 59 сек.
Был(а): 12 окт 2014 18:14
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Не заводится, тоже видимо из-за иммобилайзера. Движок заработал на секунду и заглох. Теперь не заводится, крутит в холостую. Ключ тоже второй, т.к. первый утерян, автозапуск тоже есть, ставился дилером по умолчанию.
Как завести?
19.12.2013, 10:16
Сообщение от Bazetolog
с автозапуска заводится?
Как завести?
вытащить чип иммобилайзера из обходчика и воткнуть обратно в имеющийся ключ. Автозапуск при этом работать перестанет. Потом найти в своем городе того кто клонирует чип и сделать клон чипа для обходчика. Либо заказывать ключ у ОД - долго и дорого.
---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее написано было в 11:14 ----------
Сообщение от Mixbor
хорошая цена, а у нас в городе за это 3,5 тыра просят ((
19.12.2013, 10:45
Сообщение от HID
с автозапуска заводится? ((
Нет, так как предшествующий порядок действий не выполнен. А так как не заводится вообще, выполнить их никак не получится (если я правильно помню инструкцию).
19.12.2013, 10:46
#16
Bazetolog, сигналка какая? есть ли возможность с брелка принудительно включить канал управления обходчиком иммо? если есть, то включить и завести оставшейся болванкой., но это так - временная мера, а так конечно выковыривать чип из автозапуска и делать его клон
19.12.2013, 10:47
#17
Сообщение от HID
можно поподробнее об изготовлении нового ключа? мне дилер назвал цену 5 т.р., а в ларьке 8 т.р.(дескать из-за чипа).
19.12.2013, 10:48
#18
а в ларьке 8 т.р
грабеж
это только за сам ключ, еще за его прописку в мозги авто скорее всего ценник выкатят, так что в те же 8 упретесь...
Ищите вменяемый "ларек"...
19.12.2013, 11:02
#19
Сообщение от HID
SherKhan 9, видимо нет, в книжке написано: Дополнительные компоненты не входят в комплект поставки и
приобретаются отдельно: Модуль обхода иммобилайзера SCHER-KHAN .
19.12.2013, 11:57
#20
SherKhan 9
до этого имел дело только с пандорой 1810i - там можно с брелка принудительно включить каналы управления... как в 9-м шерхане - х.з.
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее написано было в 12:54 ----------
кстати, как вариант, если к обходчику иммобилайзера добраться трудно (его обычно далеко прячут), то блок сигналки при типичной установке ставят под панелью приборов - можно принудительно с него подать сигнал на управление обходчиком (нужно курить мануал по установке сиги). Ну или на эвакуаторе доставить машинку к ОД чтоб они сами достали второй чип из обходчика.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Не заводится
Dmitriy81 |
Двигатель - общее |
548 |
24.12.2021 00:33 |
Заводится и глохнет
barsuc |
Двигатель - общее |
116 |
01.11.2021 13:38 |
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
