09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
19.02.2013, 12:43
#1801
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Maks-Pufik
А вот такой вопрос: Как на флешке перейти в другую папку?
Мануал на магнитолу, страница 13, правая колонка.
21.02.2013, 10:23
#1802
Время онлайн: 17 ч. 41 мин. 56 сек.
Был(а): 24 апр 2015 10:30
Автомобиль: daster Luxe Privilege
Ваще  нахрен эти могнитолы не уперлись, почему нельзя туда воткнуть планшет на андройде, и будет у тебя и музика и новигатор и телефон и все что твоей душеньке заблагоросудится. При этом еще и полюбому дешевле выйдет  . Может уже есть какиенить такие девайсы кто знает?
21.02.2013, 10:28
#1803
Нивовод.
Сообщение от spubl
Есть отдельная тема про нештатные магнитолы.
25.02.2013, 14:58
#1804
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 49 мин. 49 сек.
Был(а): 27 окт 2014 12:39
Автомобиль: Duster 2,0 4х4 Privilege платина
Простите, если уже обсуждалась такая проблема. Но я ничего похожего не нашла. Проблема вот в чем: подрулевой джойстик работает очень странно - громкость уменьшает без проблем, а вот прибавить или отключить звук получается не всегда. Кнопки не реагируют. Потом через какое-то время все начинает работать. Иногда помогает перезапуск машины. Но закономерности я не нашла.
Был бы дилер под боком, мозг бы ему уже давно выносила... А до него 240 км... Может кто сталкивался...
Дедушка Мороз не подвел, и теперь у меня есть платиновый Duster 2,0 4х4 Privilege
26.02.2013, 08:32
#1805
Сообщение от Вольверина
Простите... Может кто сталкивался...
У меня тоже такое бывает когда пытаешься давить на кнопки сразу после запуска двигателя, думаю проблема в том что магнитола тупо не успевает загрузиться и данные нажатия времмено выводят из строя кнопки
А я спустя месяц эксплуатации обнаружил что на джойстике есть кнопка ОК снизу
26.02.2013, 09:03
#1806
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Инструкцию хотя бы картинки как комикс пролистать надо было.
26.02.2013, 09:43
#1807
Загрузится успевает однозначно, т.к. 20 минут - более, чем достаточно.
При случае (не дай б.г!) пожалуюсь ОД.
Последний раз редактировалось Вольверина; 27.02.2013 в 08:17.
26.02.2013, 12:03
#1808
Время онлайн: 5 ч. 42 мин. 38 сек.
Был(а): 14 июн 2021 13:48
Автомобиль: DUSTER 2,0 4х4 Privelege Орех
Сообщение от spubl
а нельзя её перепрошить или еще че нить сделать чтобы шрифт русский отображал штатный девайчс????
Сообщение от LORn
spubl, пока никак. Ждем...
Ребятушки, ЖДАТЬ конечно хорошо, но не забывайте где мы живем. У РЕНО есть горячая линия!!! НУЖНО туда звонить и говорить. С сайта MYRENAULT отправлять жалобу  в их адрес. И чем больше будет наших сообщений/жалоб, тем быстрее мы получим результат!!! Проверено на них это действует... Удачи НАМ!!!
Жизнь, такова какова она есть. И больше не какова.
26.02.2013, 12:57
#1809
ДЫк ты бы организовал сбор подписей или ссылочку выложил куда надовить где написать
26.02.2013, 13:00
#1810
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Сообщение от new_leshiy
Ну если есть уверенность, что действует, то давайте договоримся и например в первую неделю марта (с 1 марта) все вместе завалим их этим обращение. "Организованная атака" как минимум обратит на себя внимание
26.02.2013, 13:02
#1811
Сообщение от spubl
http://www.renault.ru/contact/hotline/ тут нужно писать.
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:00 ----------
Сообщение от RenoDaster
Достаточно только Вашего обращения. Мне после моего письма первому поставили 185 прошивку на магнитолу.
МОЙ БОРТОВИК.
26.02.2013, 13:23
#1812
Полностью согласен с Бертони.
Самое главное ПИШИТЕ, затянули с ответом, еще раз ПИШИТЕ!!! Не бойтесь. Мы ПОТРЕБИТЕЛИ и имеем ПРАВО ТРЕБОВАТЬ!!! А то, что получается, машина полностью и собрана в России, часть деталей Россия, а в магнитоле (причем с русским интерфейсом) не могут записную книжку сделать на кириллице. Или они что думают, что это Россия итак прокатит? НИФИГА подобного!!! Не пройдет!!! Засыпим их жалобами и тогда нам Всем улыбнется счастье...
26.02.2013, 14:18
#1813
Я уже написал на горячую линию об этом. Жду ответ.
МОЙ БОРТОВИК.
26.02.2013, 14:34
#1814
Бертони, будь добр отпишись. Потому что я тоже написал. Жду.
26.02.2013, 14:59
#1815
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 4 ч. 52 мин.
Был(а): 12 дек 2017 07:39
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0
Я написал на горячую линию вот что.
"Здравствуйте, имеется проблема со штатной магнитолой Рено Дастер. Символы кириллицы музыкального трека и записной книги телефона не корректно отображаются на дисплее магнитолы. После прошивки магнитолы (Renault_20111023_00185), ситуация не изменилась. Создайте прошивку которая будет корректно воспринимать кириллические символы!"
Предлагаю организовать этакий флэшМОБ.
Каждый из нас отправляет это сообщение вот сюда http://www.renault.ru/contact/hotline/.
26.02.2013, 17:59
#1816
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
Я писал на горячую линию..
Вопрос: Уважаемый Renault!
Выпустите уже, наконец, прошивку магнитолы на Renault Duster, которая может отображать РУССКИЕ БУКВЫ при звонке через блютус (то есть если телефонная книга в телефоне заполнена на русском языке - что логично в России, на магнитоле появляются иероглифы)))!!! Ну мы же в России живем!!! Огромное количество людей недовольны, такой продукт НЕЛЬЗЯ выводить на рынок.... ОБЕСПЕЧТЕ ДОСТОЙНУЮ РУСИФИКАЦИЮ МАГНИТОЛЫ!!! Просьба не отвечать общими фразами а указать конкретную информацию, желательно со сроками исправления ЯВНОГО недостатка магнитолы на приобретенном мной автомобиле Renault Duster!!! СПАСИБО!
Ответ считаю отпиской:
Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
Для нас очень важно Ваше мнение, мы внимательно ознакомились с предложением.
В настоящее время все замечания, пожелания и предложения обобщаются, систематизируются и тщательно анализируются нашими службами, многое находит отражение в последующих моделях при производстве наших автомобилей. Ваше письмо передано в соответствующий отдел компании для рассмотрения.
С информацией обо всех официальных дилерах Renault в России, о модельном ряде Компании Renault, действующих акциях, новых ресурсах,
а также с информацией коммерческого характера Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.renault.ru .
Горячая Линия Компании "Автофрамос" Renault в России
8-800-200-80-80 (бесплатная линия по всей России).
С уважением,
Козлова Наталья
отдел по работе с клиентами.
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
26.02.2013, 18:05
#1817
voyage, это даже не отписка, это читается так, как будто тебя послали в пеший эротический поход! Надо дольше их долбать! Меня если так пошлют, буду писать им до победы!
МОЙ БОРТОВИК.
26.02.2013, 18:16
#1818
voyage, Бертони, мужики, блин,  точь в точь такая же шляпа и мне отправлена... "Козлова Наталья" это просто автоответчик для горячей линии который рассылает одно и тоже... Не знаю тогда вообще, наши "пожелания" в адрес РЕНО походу вообще не доходят... Я имею ввиду электронные сообщения. Надо похоже именно звонить на горячую линию и общаться с ЖИВЫМ человеком. Может быть так нас услышат. БЛИН ЗЛА НЕ ХВАТАЕТ!!!
27.02.2013, 08:56
#1819
Я тоже отправил данный текст. "Здравствуйте, имеется проблема со штатной магнитолой Рено Дастер. Символы кириллицы музыкального трека и записной книги телефона не корректно отображаются на дисплее магнитолы. После прошивки магнитолы (Renault_20111023_00185), ситуация не изменилась. Создайте прошивку которая будет корректно воспринимать кириллические символы!
---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
надо бота ставить чтоб каждые 10 минут отправлял по сообщению
27.02.2013, 09:20
#1820
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 10 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
То есть до 9ого мая ?
Сообщение от spubl
Заблокируют наверное тогда по ИП.
Для меня пройденный этап - общение с различными кол-центрами, а еще с чиновниками из различных департаментов или (упаси) с приемными мэров или даже президентов. Нигде никто ничего не решает и даже не желает почесаться, а только как роботы строчат одинаковые ответы: "решаем", "ищем", "учли", "ждите"...
Тьхуна!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
