Старый 27.02.2013, 21:20   #1
сергей198111
Аватар для сергей198111
Онлайн: сергей198111 вне форума
Был(а): 06 Янв 2017 15:29
По умолчанию при разгоне и включеном кондиционере постороннии шум похоже на подшипник
При разгоне и вкюченом кондиционере появляеться шум похоже на подшипник
Старый 27.02.2013, 22:13   #2
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: при разгоне и включеном кондиционере постороннии шум похоже на подшипник
Сообщение от сергей198111 Посмотреть сообщение
На Дастере еще не успел воспользоваться этим благом - холодно еще, а на Логане да, включенный кондей дает некий дополнительный подвывающий звук, особенно в начале работы.
Старый 01.03.2013, 14:36   #3
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
проверте количество фреона в системе и работоспособность датчика низкого давления кондиционера (при температуре ниже примерно минус 2 компрессор кондиционера включатьсяне должен)
Старый 01.03.2013, 16:24   #4
MaikDuster
Аватар для MaikDuster
Онлайн: MaikDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
и что делать собираетесь?
Старый 01.03.2013, 16:41   #5
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
А он не "умный" у дастера? На альбее при интенсивном разгоне кондей отключается и раздается схожий звук.
Старый 03.03.2013, 00:04   #6
archibalddias
Сообщение от batal Посмотреть сообщение
возможно и так , я всётаки спец не по рено, на рено я пользователь . И хотя все механимы выполняющие одинаковые функции у разных производителей по конструкции сходны между собой в нюансах могут быть различия
Старый 03.03.2013, 00:11   #7
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от batal
На большинстве машин (может даже на всех), кондюк отключается при максимальной нагрузке или перегреве двигателя.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.03.2013, 14:06   #8
MaikDuster
выяснили что да как?
Старый 11.03.2013, 13:01   #9
LipDuster
Аватар для LipDuster
Онлайн: LipDuster вне форума
ответьте,если можете...интересно же
Старый 11.03.2013, 15:20   #10
archibalddias
походу кондей в дастере совсем не умный - даже аналоговыми датчиками давления не оборудован - при температуре за бортом -8 и нажатии кнопки АС -компрессор таки включается и соответственно пытается сжимать фреон который и так почти весь уже в жидком состоянии - звуки от трубок идут просто жуть , а что в этот момент творится внутри компрессора - остаётся только догадываться ...
Добрый совет всем - не включайте кондиционер на этой машине при температурах ниже -2с тогда компрессор дольше проживёт
Старый 25.03.2013, 12:29   #11
flyered
Аватар для flyered
Онлайн: flyered вне форума
Был(а): 27 окт 2017 23:25
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
У меня такая же проблема, включал кондей в +3 (окна припотели), появлялся вой. Ездил к дилеру (ТТС Казань), поменяли фреон, проблему это не решило,сказали ездить пока на холостых гудеть не начнет, если что накроется - авто на гарантии, поменяют...
Шум в трансмиссии axay032 ТРАНСМИССИЯ 264 27.09.2024 09:59
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин Владимир35 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 35 21.12.2022 21:40
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
