01.03.2013, 23:01
#61
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Обороты двигателя при прогреве в мороз
Сообщение от pivovar
парни!добрый вечер!
Подскажите как у кого ведет себя двигатель при прогреве зимой на холодную утром (за окном минус) ?
На пробеге 1500 км заметил неприятность;
-когда утром в мороз завожу двигатель(мкпп на нейтралке,сцепление выжато,регулятор печки в положении НОЛЬ!!) обороты подскакивают примерно до 2000,затем падают примерно до 1200...держатся так несколько секунд и начинают медленно плавать от 900 до 1000.. Далее примерно через минуту работы двигателя включаю печку в положение 1 и слышу как реле включают электрические тены и СРАЗУ холостые обороты гуляют сильнее -800-1000,чувствуется сильная нагрузка на двигатель и даже вибрация кузова и рычага кпп как бывает при троении двигателя... Где то через минуту полторы обороты восстанавливают стабильность на 1100 оборотов и все далее работает в штатном режиме...
Очень уж неприятно чувствуется эта нагрузка на движок от тенов походу,звонил ОД,мастер по телефону сказал что это скорее всего ЭБУ подстраивается под холод и нагрузку,но все таки записал меня на диагностику аж на 14 марта...
Кто что думает по этому поводу,и как у кого ведут себя обороты при прогреве на холодную?подскажите!
заранее всем спасибо
ИМХО
относительно этого ,не про Дастер
Если эту ситуацию можно легко воспроизвести то :
Это или регулирование ЭБУ (регулятор оборотов ХХ, регулятор УОЗ на ХХ) (надо лезть в прошивку) или
загрязнение дросселя (правда при этом обороты будут более хаотичными и пробег у вас маленький для этого)
Если диагност с умной головой то можно дать ему денег,что бы изменил параметры в прошивке. (Платить по результатам)
01.03.2013, 23:06
#62
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 22 мин. 55 сек.
Был(а): 18 дек 2015 15:45
ну так скажите пожалуйста в двух словах как должны вести себя холостые обороты при запуске и первых минутах работы??? Как у вас движок запускается опишите пожалуйста!!!!
Базальтовый 2-ух литровый брутальный DUSTER с полным приводом и высоким клиренсом-это так ахрененно!
01.03.2013, 23:09
#63
На ниссане ?
01.03.2013, 23:12
#64
спасибо за наводку,отпишусь как что узнаю у ОД...
п.с.только проблемка моя более конкретная и немного другого характера..
01.03.2013, 23:14
#65
По хорошему надо на заводе прошивку править. Но кто это будет делать ?
Хорошая работа, это когда ЭБУ отрабатывает заданные обороты с минимальным перерегулированием по управлению и возмущению, с минимальным временем переходного процесса и не выходит на колебательный и/или автоколебательный режим.Механическая инерционность двигателя велика по сравнению с быстродействием ЭБУ и исполнительных механизмов. (РХХ не в счёт)
Последний раз редактировалось Volk; 01.03.2013 в 23:21.
01.03.2013, 23:25
#66
понятное дело,я думаю вибрация кузова при прогреве это не частый случай,поэтому пусть официалы посмотрят...
01.03.2013, 23:52
#67
Был(а): 31 мая 2025 10:13
абсолютно так же как у вас только я не выключаю отопитель - он у меня работает сразу как только включаю зажигание - единственное что я делаю с отопителем это включаю принудительную рецивркуляцию воздуха в салоне и перевожу поток на ветровое стекло (пока температура в салоне не поднимется почти до нуля - стёкла не потеют зато я не грею наружний водух первые 5-10 минут после запуска)
Неустойчивая работа холодного двс на ХХ у меня наблюдалась только один или два раза - просто нажимал на газ поднимая обороты до 2000 на пол минуты - минуту (наверно ... просто большинство действий с машиной делаю уже машинально)
Ошутимую нагрузку на двигатель замечаю только при включении обогрева заднего стекла но эту кнопку я нажимаю уже когда поехал
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее написано было в 22:35 ----------
Сообщение от Volk
а они уже поправили- именно по этому летом прогревочные 1300 а в мороз 800 - прошивка называется нормы токсичности евро-4 и евро-5, и греют они не мотор а катализатор.
Первые минуты две в мороз - лямбда зонд не работает и ЕБУ управляет впрыском на основании запомненых данных от последнего так называемого успешного запуска, если свечи в нагаре то смесь будет бедновата для слабой искры и отсюда пропуски воспламенения и попытки мотора исправить ситуацию но не выйти за рамки ограничений по "евро" ...
можно наверно перепрошить под евро-2 (не знаю про рено по этому наверно) и тогда всё будет хорошо и привычно но ... машина на гарантии, а у дилера ответ прост - ЭБУ так управляет мотором как ему назначено производителем и если его холодного трясёт а ошибок в памяти нет то значит так ему в тот момент было нужно с точки зрения экологии и экономии
01.03.2013, 23:57
#68
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 33 мин. 55 сек.
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
У меня все гуд, сначала поднимаются до 1400(примерно) потом опускаются до 900, а потом медленно опускаются до 600-700. Ничего не плавает и работает стабильно. Лично я бы попробовал заправится хорошим бензином, если не поможет, то к дилеру.
02.03.2013, 00:00
#69
92 бензин,заправка Газпромнефть постоянно... ТНК гораздо хуже у нас по ощущениям,других нормальных заправок нет. Сцепление отпускаю после пуска через 3 секунды.. а вот свечи не смотрел,даже ключа не покупал,надежда на безопасность нового авто умирает последней :-)..
а у вас как двигатель ведет себя при заводке и прогреве?как реагирует на подключающиеся ТэНЫ?
тут гдето есть тема с названием типа : - осторожно ! маслянная чума -
так вот я после описываемых там событий с опаской отношусь к заправкам типа газпромнефть, а вообще всё херня просто машину надо хорошо "прожечь" - динамичные разгоны сособствуют самоочищению свечей и камер сгорания но,- у вас ещё обкатка не закончилась и вам так нельзя
02.03.2013, 07:05
#70
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Где-то на форуме подобное по холостые обороты уже описывали. Правда вот вибрация - это слишком как-то.
Обороты при прогреве практически у всех "гуляют". У меня первую минуту стабильно около 1200. Пото начинают от 800 до 1000. По мере прогрева "гуляние" проходит или можно немного "погазовать"-тоже проходит.
02.03.2013, 12:36
#71
Сообщение от Volk
ИМХО
нравятся мне люди которые по лубому поводу намерены лезть в прошивку, колесо спустило - щас прошивку поправим ... , заглохла!!? может перезагрузим багажник ?...
А если диагност с умной головой то он сначала на стоке найдёт то что мешает мотору дышать а потом лезет в прошивку
02.03.2013, 14:11
#72
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
еще про обороты заметил (правда не при прогреве, а всегда), если на холостых оборотах легонько крутануть руль, то обороты поднимаются, как будто гур забирает дофига мощности. вижу такое на первой машине...
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
02.03.2013, 14:21
#73
fktrc, не гур забирает, а ЭБУ компенсирует возникшую нагрузку. Единственно, делает он это достаточно грубо.
02.03.2013, 14:26
#74
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
fktrc, на всех машинах можно уловить нагрузку на двигатель при подключении потребителей. Попробуйте в полной тишине включить дальний свет и вы услышите как в один миг мотор почувствует нагрузку.
МОЙ БОРТОВИК.
02.03.2013, 14:38
#75
Бертони, да это понятно, я первый раз с таким просто сталкиваюсь, у товарища китаец, дак при включении кондера тоже поднимаются обороты и машина ускоряется, это реально неудобно, не знаю как на дуське, не хотелось бы такого. у меня на предыдущей машинке, включение потребителей тоже слышно было, но обороты всегда оставались постоянными
02.03.2013, 22:16
#76
Сообщение от Maidan1982
.. Все таки хочется верить, что сделано так специально, и во благо... Но все прошлые машины прогревались по одной схеме в холод - стабильные повышенные обороты, постепенно падающие по мере прогрева и как-то "плавающее новшество" РЕНО, меня лично настораживает
купи себе шкоду или фольксваген или ауди с мотором 1,8tsi или 1,2tsi или поверь на слово почитав соответствующую тему на www.skoda-klub.ru и поймёш что все прошлые машины были что называется максимум "евро-2" так что не надо сравнивать духовку и микроволновку увы это немного разные вещи хотя и служат для одной цели
10.03.2013, 02:01
#77
Время онлайн: 20 ч. 34 мин. 12 сек.
Был(а): 24 окт 2024 13:11
Автомобиль: Renault Duster 4WD 2L
У меня плавают пока не прогреется пробег более 14 000км.
Не парит абсолютно
с самой покупки не парило, но сегодня при прогреве как всегда начали пригать, при этом вылез чейндж, погорел несколько секунд, обороты нормолизовались и чейндж пропал.
Не важно кто прав, важно кто ЛЕВ!
10.03.2013, 11:16
#78
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Можно сделать статистику,что 2.0 более подвержен "плаванию "оборотов прогрева,чем 1.6.Velobaiker, потом,когда будете "снимать"коды ошибок незабудте отписаться здесь о ней.Скорей всего "Низкий уровень Бла-Бла-Бла".
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
24.03.2013, 14:49
#79
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 53 мин. 57 сек.
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Тоже заметил проблему (купил Дастер 16.03.2013): когда заводишь холодную машину, обороты держатся высокие буквально 5 секунд, потом падают на 1000, еще чуть позже - на 800 (+-). Видать, ничего исправлять не собираются.
24.03.2013, 14:54
#80
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Сообщение от AlexiyI
Так и должно быть. Обороты должны плавать, пока не нагреется двигатель. Так на всех иномарках.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
