09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
02.03.2013, 18:59
#1841
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Слышал, что прошивку не раньше мая обещают. Якобы Дэу, компания производитель магнитол не чешится.
МОЙ БОРТОВИК.
02.03.2013, 19:05
#1842
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
А мне вот такой ответ пришел:
Мы ничего не знаем, будем футболить по инстанциям.
02.03.2013, 19:32
#1843
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А она вообще будет? Новые Дастеры комплектуются другими магнитолами LG.
02.03.2013, 19:57
#1844
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от dg972
LG только с навигацией и это опционально,а обычные как и были
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
02.03.2013, 19:59
#1845
Кстати, а что за навигация там стоит?
МОЙ БОРТОВИК.
02.03.2013, 20:02
#1846
Нивовод.
Сообщение от Serg62
Спасибо, на знал!
02.03.2013, 20:17
#1847
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Комрады, а кто знает порядок цен на новую гамнитолу с навигацией? Вопрос правда, когда эта приблуда будет доступна для приобретения)))
02.03.2013, 20:22
#1848
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от NaGaR
Уже доступна как опция за 12000.
Отдельно будет стоить негуманных денег, думаю не меньше 25000.
02.03.2013, 22:33
#1849
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Наша "анти-кириллическая" отдельно стоит тоже немалых денег
04.03.2013, 08:57
#1850
Время онлайн: 17 ч. 41 мин. 56 сек.
Был(а): 24 апр 2015 10:30
Автомобиль: daster Luxe Privilege
А я вот подумываю над тем что надо бы не с магнитолой приехать а с официальной притензией пусть поставят отметку что получили её а потом если не примут меры - заставять поменять (хотя новую точно не поставят но может договорится и доплотить разницу).
06.03.2013, 16:18
#1851
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 53 мин. 16 сек.
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
Бертони, а у тебя случайно не осталось флешки с прошивкой а то можно было бы отдать ее какому нибудь кулибину он бы кирилицу туда быстрее завода прописал а мы бы скинулись ему за работу
---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее написано было в 14:34 ----------
чето я невнимательно читал вот же она на сайте осталось найти того кто сможет ее переделать
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:37 ----------
ато skudi пытался в ней разобраться и чтото пропал совсем
07.03.2013, 11:53
#1852
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 14 мин. 19 сек.
Был(а): 10 Янв 2018 17:43
Автомобиль: DASTUNG Privilege 2.0 4x4 МКП
Отправлял запрос на горячую линию www.renault.ru со следующим текстом:
Вопрос: "Здравствуйте, имеется проблема со штатной магнитолой Рено Дастер. Символы кириллицы музыкального трека и записной книги телефона не корректно отображаются на дисплее магнитолы. Прошивка магнитолы (Renault_20111023_00185). Создайте прошивку которая будет корректно воспринимать кириллические символы! Ну мы же в России живем!!! Огромное количество людей недовольны, такой продукт НЕЛЬЗЯ выводить на рынок.... ОБЕСПЕЧТЕ ДОСТОЙНУЮ РУСИФИКАЦИЮ МАГНИТОЛЫ!!! Просьба не отвечать общими фразами а указать конкретную информацию, желательно со сроками исправления ЯВНОГО недостатка магнитолы на приобретенном мной автомобиле Renault Duster!!! СПАСИБО!"
Пришел ответ :
Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
Для рассмотрения Вашей ситуации просим сообщить следующие данные:
- ФИО контактного лица;
- дилер, к которому обращались по данному вопросу (с адресом);
- дата обращения к дилеру по данному вопросу;
- комментарии дилера по данному вопросу;
- контактные телефоны для связи с Вами в рабочее время;
- Ваши требования.
С уважением, Козлова Наталья
отдел по работе с клиентами.
Так что я думаю необходимо обращаться к ОД с данной проблемой, чтобы они ее фиксировали, как с трещиной лакокрасочного покрытия на стыке заднего крыла и крыши ( увеличили длину сварного шва) и будем надеяться все сдвинется с мертвой точки. Главное не полениться и съездить к ОД.
08.03.2013, 22:11
#1853
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
В течение дня много ездил с остановками, выключая двигатель. Заметил, что телефон не всегда автоматически подключается к магнитоле при включении зажигания. Кто-то сталкивался с таким? В чём может быть причина? Телефон Нокиа 6300. И ещё такой вопрос. При автоматическом подключении телефона в нём загружается проигрыватель, и песня проигрывается в телефоне без звука, отображая название исполнителя. Причём на магнитоле включено радио. Так и должно быть?
08.03.2013, 22:37
#1854
Сообщение от ruvor
Бертони: Прошивка выложена в первом посте этой темы.
МОЙ БОРТОВИК.
08.03.2013, 22:45
#1855
Нивовод.
Сообщение от A n d r e y
Было, неоднократно.
А такого нету.
08.03.2013, 22:52
#1856
dg972 так и смирился с этим? В последний раз у меня вручную получилось подключить. Но каждый раз так не хочется. Пока зависимости неподключения не удалось обнаружить.
08.03.2013, 22:59
#1857
Нивовод.
Да! Тоже вручную подключаю.
Предыдущая прошивка была и телефон Nokia - все было отлично. Залил новую прошивку и поменял телефон (samung ) и начались проблемы.
09.03.2013, 09:52
#1858
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
dg972, телефон htc... Работает с магнитолой стабильно.... Только русского языка не хватает в книжке телефонной...
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
09.03.2013, 12:12
#1859
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 30 мин. 50 сек.
Был(а): 25 Янв 2015 14:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5 TDi 4*4 Privelege
глючная у них магнитола. Можно даже не обсуждать. У меня филя w732 зимой раза два только смог подключиться, сейчас на улице минус 5 практически всегда сам подключаеться- автоматом. Но стоит похолодать и тут проблемы не подключает пишет ошибка подключения,может зависнуть. Глушиш минут на пять, завел и он автоматом подключился. Живет своей жизнью. Бяки реновцы, а писать им бесполезно видимо сидит девушка автомат которая одни и теже письма рассылает в ответ на обращение и даже не читает суть входящих вопросов.
09.03.2013, 12:38
#1860
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
у меня филя w632 -проблем при морозе нет проверенно до -37. Подключается всегда. Но записную книжку в магнитолу перекачивает и она доступна из меню TEL но набрать из него не получается и при входящем звонке только номер. Фили построены на чипах МТК, а них нет полной поддержки драйверов блютуз для андройда - отсюда и косяки, и не только с этой магнитолой.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
