Старый 06.03.2013, 21:15   #1
bass_generator
Аватар для bass_generator
Онлайн: bass_generator вне форума
Был(а): 17 дек 2015 13:30
По умолчанию Запах тосола в салоне
Двигатель 2.0 год 2012 пробег 7000 км с первого дня при нажатии на педаль газа до отсечки в салоне появляется запах, в салон обращался два раза проблему не нашли, уровень охлаждающей жидкости не меняется. Коробка автомат
Старый 06.03.2013, 21:31   #2
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
По умолчанию Re: Запах тосола в салоне
так что же?с нуля до полика?!а как рекомендации обкатки?
ни гвоздя,ни жезла!
Старый 06.03.2013, 21:48   #3
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
а у меня звук моторного масла с самого начала эксплуатации.....
Старый 06.03.2013, 22:05   #4
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от bass_generator Посмотреть сообщение
такая же фигня с запахом и машиной только карабас ручной, запах правда характеризирую как горелого сцепления но полагаю что это в следствии нагрева выпускной системы горит и пахнет грязь попадающая на неё, к томуже у меня запах в салон проникает только когда маневрируеш или останавливаешся - на ходу нет. Причём у жены на судзуке тоже самое только запах немного другой (наверно грязь другая ),- смирился и ничего не предпринимаю, решил что на машине надо ездить а не надо её нюхать, но конечно по первости настораживало
Старый 06.03.2013, 22:24   #5
bass_generator
Одни юмористы, как ездить, нужно обкатать и тд но в машине сидеть не возможно выходишь на обгон завершаешь маневр , а в машине воняет пять минут. Вывод купил duster твоя максимальная скорость не больше 90 км спасибо за отзывы.
На первой тысяче загорелась ошибка, пропала отсечка пока педаль газа не отпустишь не переключал передачу, поехал на то сказали вы заливайте бензин 92, стала плохо заводиться отогнал снова к дилеру сказали вы бензин заливайте 95. В итоге нужно продать машину? И забыть как страшный сон
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:23 ----------
Запах не сцепления
Старый 06.03.2013, 22:25   #6
archibalddias
На первой тысяче загорелась ошибка, пропала отсечка пока педаль газа не отпустишь не переключал передачу, поехал на то сказали вы заливайте бензин 92, стала плохо заводиться отогнал снова к дилеру сказали вы бензин заливайте 95. В итоге нужно продать машину? И забыть как страшный сон[COLOR=
лучше страну изменить
да, если надумаеш менять машину то судзуки не бери - будет тоже самое
Старый 06.03.2013, 22:28   #7
bass_generator
По поводу грязи или как в салоне говорили обгорает, ездил летом с детьми на море сухо светит солнце, воняло постоянно , дети всю дорогу жаловались больше на нем на дальние расстояния не езжу, воняет от 4000 оборотов
Старый 06.03.2013, 22:30   #8
ТАМАКО 69 RUs
Запах не сцепления
продавайте и не партесь!!!
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
думаю поменять на мерс жиэл
Старый 06.03.2013, 22:36   #9
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
если это не прикол конечно, объясните зачем педаль газа до отсечки делать, у меня редко за 3000 обротов поднимается, если только на трассе при 140-150 км/ч, но это редко и то обороты не больше 4000.
Старый 06.03.2013, 22:37   #10
ванёк северный
точно!продавайте....тем более-желающих хватает.
ни гвоздя,ни жезла!
Старый 06.03.2013, 22:38   #11
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
в самом начале тоже был запах антифриза (знакомый мне, т.к. проливал пару раз горячий антифриз, знаю как пахнет). Хотя уровень был в норме. Позвонил другу в ттс рено - тот сказал что глушитель прогорает, скоро пройдет. Выходит и не антифриз вовсе был.
к 1000км прошло полностью, больше не пахло.
этот текст никто не читает
Старый 06.03.2013, 22:42   #12
archibalddias
если приоткрываете окна на ходу то рекомендую приоткрывать задние, а передние не трогать, проверте правильность установки уплотнения капота и прилегание этой резинки к капоту, осмотрите карабас и двс на подъёмнике на предмет подтекания масла на выпускную трубу, саму трубу на герметичность по стыкам, обработайте испаритель и радиатор отопителя пенным очистителем кондиционера, далее радикальные меры - удалите катализатор с установкой эмулятора ДК-2 или купите "Тигуан"
Старый 06.03.2013, 22:43   #13
bass_generator
Хоть один дельный ответ, но думаю глушитель уже давно обгорел
Старый 06.03.2013, 22:43   #14
ванёк северный
с нуля кроме пластика в салоне ни чем не пахло....ну и на песке когда застрял был запах заднего привода.
ни гвоздя,ни жезла!
Старый 06.03.2013, 22:52   #15
вячеслав153
Аватар для вячеслав153
Онлайн: вячеслав153 вне форума
Был(а): 18 июл 2014 21:11
Автомобиль: PRIV 4X4 1,6 серая платина
В логане был такой запах. После 10000 км поменял масло в ДВС на МОБИЛ, запах пропал. А на 20000км залменили у ОД на разливуху из бочки, опять завоняло. А дальше сам менял, не пахло. На ДУСИКЕ немного попахивает, весной буду сам менять масло.
Старый 06.03.2013, 23:04   #16
archibalddias
у жены джим 2008 года на автомате, пока плавно едеш всё гуд но как начинаеш тыркаться - даже в пробке,- в салоне начинает вонять... пробег уже 90000км -бяка пропала только когда в сентябре вышиб ему катализатор. но опять повторюсь - у меня практически теже симтомы что и описанны вами с той лиш разницей что мы возможно по разному оцениваем запах, но при этом у меня при движении со скоростью более 10км/ч запах в салон не попадает (на двух разных машинах) и по этому возможно мы говорим о разных вещах
и ещё проверте (сами или ОД напрягите) герметичность задней двери и гдето под задним бампером должны стоять вентиляционные лючки (вытяжка) их конструкция предусматривает что из салона воздухможет выходить а входить - нет но если мембрана криво поставлена то в салоне будет вонять черти чем и именно на ходу и именно после перегазовок (была у меня такая хрень на тойоте камри после кузовного ремонта) за рено не ручаюсь но вдруг конструкция одинакова к томуже на 405й пежо такие лючки были
Старый 07.03.2013, 10:05   #17
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Как приезжаю на стоянку, выхожу и чувствую запах похожий на запах тосола/антифриза. Откуда он не понятно, под капотом вроде не пахнет, в салоне тоже.
Антифриз уровень не меняет, пробег уже 31 тыс..
Старый 07.03.2013, 11:19   #18
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Двигался зимой на крутой подъем задним ходом с места, включил ЛОК и сразу резко пошла вонь. Больше такого не повторялось.
Старый 08.03.2013, 14:53   #19
ruslanx
Аватар для ruslanx
Онлайн: ruslanx вне форума
Был(а): 08 мар 2013 16:19
Автомобиль: шевроле нива
В основном вонь от катализатора! воняет дерьмом! Второе это сцепление или муфта, ну если резко при трогании или буксовании. Третье это лужи, которые попадают на выхлопную. Ну и обязательно просмотреть утечки тосола.
Старый 23.03.2013, 21:18   #20
Bratan
Аватар для Bratan
Онлайн: Bratan вне форума
Был(а): 27 апр 2023 00:12
Всем доброго времени дня!Хочу добавить.У меня дастер пробежал около 2000км.С самого начала при резком увеличении скорости появляется запах в салоне не то феррадо,не то масло горит,обороты сбавляешь-пропадает.Когда проехал за 1000км.-вроде перестало,а сейчас опять тоже самое.Что горит не понятно,но запах не приятный. Из обсуждений я понял,что это далеко не у всех,думаю, может к 3000км. перестанет.У меня на шниве тоже,только после 130км/час появлялся точно такой же запах,до 120 скорость сбросишь и проходит.Пробег-50000км. Спецы говорили,что мосло попадает на глушитель и горит...Это может быть...а вот под дастер еще не лазил,холодно.Может кто то уже обнаружил причину?
Лёгкий запах бензина при запуске. Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 8 02.06.2024 07:07
Сверчки в салоне. Делимся опытом Волжанин Салон, интерьер 661 11.05.2022 14:10
Запах гари в сырую погоду Sdiaff РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 102 22.09.2021 16:45
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
