Старый 11.03.2013, 19:45   #1
ИЗЮМ
Аватар для ИЗЮМ
Онлайн: ИЗЮМ вне форума
Был(а): 26 мар 2022 16:45
По умолчанию Установка защитных крышек на родное литье.
Материал крышки-нержавеющая сталь 1.5мм (диаметр крышки 151мм)
ID:	24349   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24350   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ИЗЮМ; 11.03.2013 в 20:03.
Старый 12.03.2013, 11:00   #2
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
По умолчанию Re: Установка защитных крышек на родное литье.
А чем штатные (вторая фотка) плохи?
А металлическая крышка не поцарапает краску диска? А на скорости не отлетит, имхо она тяжелее пластика?
Старый 12.03.2013, 11:07   #3
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Все хорошо, но фаску в отверстии я бы снял, чтоб головка винта не вылезала.
Старый 12.03.2013, 17:51   #4
ИЗЮМ
Аватар для ИЗЮМ
LORn,1 Штатная остается на месте,снимается логотип рено для более глубокой посадки крышки.Внешне получше смотрится,не попадает грязь на болты и секретку,легче моются колеса.2 Между плоскостью литого диска и крышкой-круглое резиновое уплотнение,т.е. поцарапать краску возможно только ребром крышки что маловероятно потому что крышка прикручена плотно. 3 На скорости считаю что никуда она не денеться,для полной уверенности возможно прикрутить ее хоть 5-ю винтами что считаю лишним.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:44 ----------
Strusto, Фаска сделана насколько это возможно в 1,5мм металле(тонкий) не подобран пока подходящий винт.Есть мысли покрасить крышку в цвет литого диска...
Последний раз редактировалось ИЗЮМ; 12.03.2013 в 18:11.
Старый 12.03.2013, 19:28   #5
Dasteriba
Аватар для Dasteriba
Онлайн: Dasteriba вне форума
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Сообщение от ИЗЮМ Посмотреть сообщение
Не понял что там защищать нужно... внешний вид на любителя ИМХО
Старый 13.03.2013, 08:58   #6
R95B
Аватар для R95B
Онлайн: R95B вне форума
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Я до Дастера 6 лет проездил на Лансере, и за все время мысли что то сделать в Лансере не было. Сейчас у меня Дастер и как многие давай сразу корячить сетки, уплотнители, брызговики, защиты заднего редуктора и бензобака, всякие пластиковые накладки и еще есть целый перечень того что нужно сделать.
Не понимаю почему, но Дастер провоцирует к такому роду колхозу, вот и автор молодец, придумал что еще сделать с Дастером, мне то еще плафон корячить в салон и целый перечень того что делать, наверное и до этих колпачков доберусь.
Думаю надо идти дальше и закрывать вообще весь диск одним цельным колпаком :-).
Старый 13.03.2013, 09:12   #7
Если есть зазор между крышкой и колесным болтом, то можно утопить впотай любую головку, независимо от толщины листа, либо снять фаску в самом колесном болте.
Старый 13.03.2013, 09:30   #8
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
ну я ващеееееееее, красотищааааааааааа
Старый 13.03.2013, 17:47   #9
dad_valery
Аватар для dad_valery
Онлайн: dad_valery вне форума
Был(а): 03 июн 2024 19:12
ИЗЮМ, я бы не сказал, что болты и секретки на Дастеровских дисках сильно пачкаются. Был, кстати, приятно удивлен - вся машина как поросенок, а болтики чистенькие. Так что использование сего девайса по этому назначению не совсем понятно
Старый 13.03.2013, 22:02   #10
ИЗЮМ
Аватар для ИЗЮМ
Strusto,( Если есть зазор между крышкой и колесным болтом, то можно утопить впотай любую головку, независимо от толщины листа, либо снять фаску в самом колесном болте.)Полностью согласен.Но все таки рассверливать больше 6мм отверстие в крышке не рискну-подберу подходящий винт. Результаты(фото) установленной и покрашенной "крышки"- обязательно предоставлю после инсталляции данного девайса
Старый 13.03.2013, 22:17   #11
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от R95B Посмотреть сообщение
Это всё потому, что Вы не заходили на форум Лансера
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 13.03.2013, 23:07   #12
ИЗЮМ
Аватар для ИЗЮМ
Сообщение от dad_valery
Данная "крышка"изначально мной задумывалась как декоративный элемент диска для улучшения внешнего вида, но в процессе оказалось возможность герметичности полости болтов и секретки от загрязнений и обнаружении той же секретки.На фото вашего авто болты хромированные(гладкая поверхность,меньше пыли и т.п.)родные болты с отверстиями "матовые"будут грязные как и сам диск.
Старый 18.03.2013, 13:05   #13
MaikDuster
Аватар для MaikDuster
Онлайн: MaikDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
выглядит неплохо
Старый 20.03.2013, 18:24   #14
ИЗЮМ
Аватар для ИЗЮМ
Окончательный вариант установки крышек на фото
Старый 14.04.2013, 20:24   #15
ИЗЮМ
Аватар для ИЗЮМ
Замена на летнюю резину (вид после снятия крышки)
Старый 14.04.2013, 20:36   #16
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
По мне, не очень смотрится, так и просится логотип наклеить.
Зы. смотрю болты помечены, типа на замену колес к официалам езжать надо))
Старый 14.04.2013, 20:40   #17
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
ИЗЮМ, Ну накинусь смотрю на вас))) Помню на двинашке у меня на родном литье также болты закрывались, я еще для пущей надежности болт сменил на шестигранник, типа такой серкетки получилось)))
Смотрится из далеко не обычно - ну и правда не хватает логотипа....!
А так молодцы!! За старание 5++++
эт по нашему!!
этот текст никто не читает
Старый 14.04.2013, 22:37   #18
ИЗЮМ
Аватар для ИЗЮМ
Все верно,крышки делались с оглядкой на литье двенашек,десяток и т.д.,а для логотипа (если его не приклеивать) нужно запиливать посадочные места-будет возможность и время поставлю логотипы...
Родное литье, реплики RЕ5 и RN65. Особенности и различия. Vaksa Диски 96 31.03.2021 15:54
Бракованное родное литье - что делать? centurio Диски 18 26.10.2016 15:46
Куплю штатное литье или штамповку от аута Павел. Запчасти, расходники 6 20.09.2012 15:30
Куплю Штатное литье Serg119 Запчасти, расходники 2 18.08.2012 00:33
Диски колесные стилизованные под литье. г.Владимир AndRUS33 Запчасти, расходники 7 09.06.2012 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
