Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 13.03.2013, 20:40   #661
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от evgen438
но на холодной коробке передачи стали хуже переключаться
Сообщение от Бертони
Остановился на 75/90 марки Тоталь
Тоже это заметил. Причём у меня именно хуже стали выключаться. На рекомендованном на холодную хуже включаются А заливал Тотал W75/90. Думаю, либо другое попробовать, либо вернуться к штатному Эльф. Еvgen438 снял сомнения на сей счет.
Старый 13.03.2013, 20:43   #662
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Hudozhnik, а какое рекомендованное? В инструкции этого не написано, а дилер говорит что менять его не надо.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 13.03.2013, 20:47   #663
evgen438
Аватар для evgen438
Онлайн: evgen438 вне форума
Был(а): 29 апр 2024 11:19
Автомобиль: УАЗ-469, DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Бертони, я имел в виду не необходимость замены масла после обкатки (это однозначно нужно), а смену марки масла. Хотя в регионах с теплым климатом (как у Вас), можно применять и другие (после прогрева коробки, как я уже писал, четкость переключения передач востанавливается).
ps. в коробке нет магнита напробке (есть в редукторе и его состояние, еще раз, говорит о необходимости замены масла после обкатки).
Последний раз редактировалось evgen438; 13.03.2013 в 21:02.
Старый 13.03.2013, 20:58   #664
Hudozhnik
Коробка - Эльф W75/80
менять его не надо
В Краснодаре - даже и не задумывался о этом
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Вот здесь позволил бы не согласиться! Если технологически зубчатые пары сделаны совершенно (что характерно продукции инопрома) - то нет. Разве что для тазопрома нужно делать исключения. Никакого криминала, слив масло после 20000 км из коробки я в нем не обнаружил. А вот в заднем редукторе были на магнитной пробке продукты износа. Правда тут спецы сказали, что для гипоидных передач - это норма. Неужли бы была б реально хоть малейшая потребность слива масла после обкатки - нас бы не разводили на эту операцию на ТО? Это ж не мотор, масло стабильно по свойствам!
Старый 13.03.2013, 21:07   #665
Бертони
Аватар для Бертони
Hudozhnik, разве в Краснодаре железо в коробке не изнашивается? Я вместо 80 налью 90 только ради высоких температур летом, а зимы и морозов у нас не бывает. Тоже задумываюсь о молчании завода по поводу замены масла в трансмиссии. Масло даже в канистре имеет срок хранения пять лет.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 13.03.2013, 21:16   #666
evgen438
Аватар для evgen438
Hudozhnik, нет в мире совершенства! Деталям нужно приработаться (даже Буржуи не выдерживают идеальную точность и шероховатость деталей. Это слишком дорого). Криминальног в этом действительно ничего нет, но если планируется долго эксплуатировать машину, то лучше поменять.
Старый 14.03.2013, 10:24   #667
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Михась,напомни пожалуйста что заливал в раздатку.На каком режиме передвигался?Походу "горит масло",с чего темнеть то...Тема уж больно разрослась
aGt, в раздатку налил ,как и ранее , Elf Tranself Type B 80W90 GL-5...вошло 250 мл...Режим "Авто" почти всегда, в выходные иногда езжу в поля,лес..особо не буксовал нигде, в сомнительных,с точки зрения проходимости,случаях ,дабы не допускать лишний раз нагрузки на эл.муфту-включаю блокировку....так спокойнее.. заводское масло в раздатке ,после 7500 км пробега было темное,чем сейчас(спустя еще 7500 км)...в КПП и мост планирую теперь замену масла не ранее чем через 50000км,а вот в раздатке сменю на следующем ТО (через 7500-8000км)...хочу за ней понаблюдать...
Старый 14.03.2013, 10:52   #668
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Михась,еще вопрос.Не пробовал хотя бы "капельный" тест с бумажкой делать?Узнать что это,гарь или механические включения.Интересно.
Старый 14.03.2013, 22:21   #669
Бертони
Аватар для Бертони
aGt, масло купил, буду менять, тест сделаю и фото выложу в своём бортовике.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 14.03.2013 в 22:26.
Старый 15.03.2013, 19:02   #670
Михась
Аватар для Михась
aGt, да я бы хотел сделать,но времени было ограниченно.....
Старый 18.03.2013, 10:34   #671
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Вчера был на ТО -1 у ОД. Поговорил по масла в коробке и раздатке, Мастер сказал , что форум он регулярно читает ( у самих работников ОД каждого 3его Дастер!) но по уровню масла по заливной пробке - это ошибка его наливают по мерке. Оно не должно быть по обрез пробки! И в раздатке масло другое не такое как в КПП и редукторе. Оно тёмного цвета и имеет специфичный запах, название я к сожалению не запомнил.
Старый 18.03.2013, 10:37   #672
Сообщение от niki.73
ага, и у каждого мерка разная...
Старый 18.03.2013, 10:42   #673
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
Заливают, скорее всего, действительно, по мерке, но контролируют и доливают, в случае необходимости, именно по уровню нижней точки пробки.
Старый 18.03.2013, 10:45   #674
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
у каждого "уровень" разный. В моём гараже-пол по уровню!
Старый 18.03.2013, 11:24   #675
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Мерка у них хорошая, 5-и машина залил по мерке(как у меня недолив 500мл) и на одну сэкономил.
Старый 18.03.2013, 11:29   #676
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Это хорошо что они читают форум,наверно только пропускают многое.
Вот один из постов-для "мастера".
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=62
Старый 18.03.2013, 12:07   #677
aGt
Аватар для aGt
Ну да, корпуса коробки "резиновые" и пол в гараже "кривой"...
Если залили по "мерке" и получился не долив 0,5л ,тогда бежит где то,что же не устраняют
Старый 18.03.2013, 12:08   #678
niki.73
Аватар для niki.73
ОД тоже разные где то персонал учат и контролируют а где то ПТУшники работают. Вот человек в череповце на ТО1 съездил через неделю капот открыл и обнаружил что ему воздушный фильтр не поставили и забыли винты его корпуса прикрутить!
Старый 18.03.2013, 13:38   #679
Бертони
Аватар для Бертони
Смена масла в трансмиссии. Читать с поста № 159.
Сообщение от Hudozhnik
Залил Тоталь W75/90 и ощутимой разницы в переключении не заметил. Выбег по ощущениям увеличился.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 18.03.2013 в 13:46.
Старый 19.03.2013, 09:21   #680
фиргат
Аватар для фиргат
[QUOTE=Бертони;
Залил Тоталь W75/90 и ощутимой разницы в переключении не заметил. Выбег по ощущениям увеличился.[/QUOTE]
Чем больше пробег, тем легче машина катится , а не от замены масла. У меня тоже сперва даже под гору на нейтрали не хотела разгонятся , а потом с увеличением пробега разошлась. Иногда машинам надо 30000 км проехать чтобы обкаталось.
Последний раз редактировалось фиргат; 19.03.2013 в 13:23.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
