30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
13.03.2013, 20:40
#661
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от evgen438
но на холодной коробке передачи стали хуже переключаться
Сообщение от Бертони
Остановился на 75/90 марки Тоталь
Тоже это заметил. Причём у меня именно хуже стали выключаться. На рекомендованном на холодную хуже включаются  А заливал Тотал W75/90. Думаю, либо другое попробовать, либо вернуться к штатному Эльф. Еvgen438 снял сомнения на сей счет.
13.03.2013, 20:43
#662
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Масло в коробке
Hudozhnik, а какое рекомендованное? В инструкции этого не написано, а дилер говорит что менять его не надо.
МОЙ БОРТОВИК.
13.03.2013, 20:47
#663
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2024 11:19
Автомобиль: УАЗ-469, DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Re: Масло в коробке
Бертони, я имел в виду не необходимость замены масла после обкатки (это однозначно нужно), а смену марки масла. Хотя в регионах с теплым климатом (как у Вас), можно применять и другие (после прогрева коробки, как я уже писал, четкость переключения передач востанавливается).
ps. в коробке нет магнита напробке (есть в редукторе и его состояние, еще раз, говорит о необходимости замены масла после обкатки).
Последний раз редактировалось evgen438; 13.03.2013 в 21:02.
13.03.2013, 20:58
#664
Re: Масло в коробке
Коробка - Эльф W75/80
менять его не надо
В Краснодаре - даже и не задумывался о этом
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Вот здесь позволил бы не согласиться! Если технологически зубчатые пары сделаны совершенно (что характерно продукции инопрома) - то нет. Разве что для тазопрома нужно делать исключения. Никакого криминала, слив масло после 20000 км из коробки я в нем не обнаружил. А вот в заднем редукторе были на магнитной пробке продукты износа. Правда тут спецы сказали, что для гипоидных передач - это норма. Неужли бы была б реально хоть малейшая потребность слива масла после обкатки - нас бы не разводили на эту операцию на ТО? Это ж не мотор, масло стабильно по свойствам!
13.03.2013, 21:07
#665
Re: Масло в коробке
Hudozhnik, разве в Краснодаре железо в коробке не изнашивается? Я вместо 80 налью 90 только ради высоких температур летом, а зимы и морозов у нас не бывает. Тоже задумываюсь о молчании завода по поводу замены масла в трансмиссии. Масло даже в канистре имеет срок хранения пять лет.
МОЙ БОРТОВИК.
13.03.2013, 21:16
#666
Re: Масло в коробке
Hudozhnik, нет в мире совершенства! Деталям нужно приработаться (даже Буржуи не выдерживают идеальную точность и шероховатость деталей. Это слишком дорого). Криминальног в этом действительно ничего нет, но если планируется долго эксплуатировать машину, то лучше поменять.
14.03.2013, 10:24
#667
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Масло в коробке
Сообщение от aGt
Михась,напомни пожалуйста что заливал в раздатку.На каком режиме передвигался?Походу "горит масло",с чего темнеть то  ...Тема уж больно разрослась
aGt, в раздатку налил ,как и ранее , Elf Tranself Type B 80W90 GL-5...вошло 250 мл...Режим "Авто" почти всегда, в выходные иногда езжу в поля,лес..особо не буксовал нигде, в сомнительных,с точки зрения проходимости,случаях ,дабы не допускать лишний раз нагрузки на эл.муфту-включаю блокировку....так спокойнее.. заводское масло в раздатке ,после 7500 км пробега было темное,чем сейчас(спустя еще 7500 км)...в КПП и мост планирую теперь замену масла не ранее чем через 50000км,а вот в раздатке сменю на следующем ТО (через 7500-8000км)...хочу за ней понаблюдать...
14.03.2013, 10:52
#668
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Масло в коробке
Михась,еще вопрос.Не пробовал хотя бы "капельный" тест с бумажкой делать?Узнать что это,гарь или механические включения.Интересно.
14.03.2013, 22:21
#669
Re: Масло в коробке
aGt, масло купил, буду менять, тест сделаю и фото выложу в своём бортовике.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 14.03.2013 в 22:26.
15.03.2013, 19:02
#670
Re: Масло в коробке
aGt, да я бы хотел сделать,но времени было ограниченно.....
18.03.2013, 10:34
#671
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Re: Масло в коробке
Вчера был на ТО -1 у ОД. Поговорил по масла в коробке и раздатке, Мастер сказал , что форум он регулярно читает ( у самих работников ОД каждого 3его Дастер!) но по уровню масла по заливной пробке - это ошибка его наливают по мерке. Оно не должно быть по обрез пробки! И в раздатке масло другое не такое как в КПП и редукторе. Оно тёмного цвета и имеет специфичный запах, название я к сожалению не запомнил.
18.03.2013, 10:37
#672
Re: Масло в коробке
Сообщение от niki.73
ага, и у каждого мерка разная...
18.03.2013, 10:42
#673
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 55 мин. 34 сек.
Re: Масло в коробке
Заливают, скорее всего, действительно, по мерке, но контролируют и доливают, в случае необходимости, именно по уровню нижней точки пробки.
18.03.2013, 10:45
#674
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Re: Масло в коробке
Сообщение от HID
у каждого "уровень" разный. В моём гараже-пол по уровню!
18.03.2013, 11:24
#675
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: Масло в коробке
Мерка у них хорошая, 5-и машина залил по мерке(как у меня недолив 500мл) и на одну сэкономил.
18.03.2013, 11:29
#676
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 11 мин. 3 сек.
Re: Масло в коробке
Это хорошо что они читают форум,наверно только пропускают многое.
Вот один из постов-для "мастера".
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=62
18.03.2013, 12:07
#677
Re: Масло в коробке
Ну да, корпуса коробки "резиновые" и пол в гараже "кривой"...
Если залили по "мерке" и получился не долив 0,5л ,тогда бежит где то,что же не устраняют
18.03.2013, 12:08
#678
Re: Масло в коробке
ОД тоже разные где то персонал учат и контролируют а где то ПТУшники работают. Вот человек в череповце на ТО1 съездил через неделю капот открыл и обнаружил что ему воздушный фильтр не поставили и забыли винты его корпуса прикрутить!
18.03.2013, 13:38
#679
Re: Масло в коробке
Смена масла в трансмиссии. Читать с поста № 159.
Сообщение от Hudozhnik
Залил Тоталь W75/90 и ощутимой разницы в переключении не заметил. Выбег по ощущениям увеличился.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 18.03.2013 в 13:46.
19.03.2013, 09:21
#680
Re: Масло в коробке
[QUOTE=Бертони;
Залил Тоталь W75/90 и ощутимой разницы в переключении не заметил. Выбег по ощущениям увеличился.[/QUOTE]
Чем больше пробег, тем легче машина катится , а не от замены масла. У меня тоже сперва даже под гору на нейтрали не хотела разгонятся , а потом с увеличением пробега разошлась. Иногда машинам надо 30000 км проехать чтобы обкаталось.
Последний раз редактировалось фиргат; 19.03.2013 в 13:23.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
