09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
14.03.2013, 16:05
#1881
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Друзья, давайте создадим коллективное письмо на завод по поводу машнитолы и все подпишемся под ним... Мож зашевелются?
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
14.03.2013, 18:56
#1882
Когда будет время, поеду позадаю дилеру неудобные вопросы про магнитолу. Благо, что дилер недалеко от дома!
Добрался я до дилера. На следующую субботу записали на диагностику. Сказали что если прошивка не поможет (а она не поможет, у меня 185-ая стоит), то заменят магнитолу. Вопрос, на какую  ?
МОЙ БОРТОВИК.
14.03.2013, 19:29
#1883
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Бертони, на аналогичную !!!...
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
14.03.2013, 20:12
#1884
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от РоманC
самое удивительное что магнитола всё-таки понимает кириллицу! Она же показывает ID3-тэги МР3 файлов на русском, а всё что связано с телефоном( увы и ах)
По моему скромному мнению не будет новой прошивки ни от ОД, ни от производителя магнитолы, может кто файлик со 185-ой прошивкой ковырять будет, но таких пока тоже нет((((((
П.С. Сам для себя решил: если не в этом, то точно в след. году буду ставить чё-нить типа intro1414 или CompuCN CN-A157
бестолку ковырять, вроде пришли к мнению, что кириллицу не хочет передавать блюпуп, потому что если прослушивать музыку со смартфона через провод, то русские буквы понимает, а если через блюпуп, то нет
14.03.2013, 20:14
#1885
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Привет! очень холелось бы узнать результат поездки к дилеру,произвели ли замену и на что?????
14.03.2013, 20:18
#1886
Итак, Вопрос: Уважаемый Renault!
Обращаем Ваше внимание на проблему прошивки магнитолы на Renault Duster, которая не может отображать РУССКИЕ символы (кириллицу) при звонке через bluetooth (то есть, если телефонная книга в телефоне заполнена на русском языке, что логично в России - на магнитоле имена контактов не отображаются на русском языке).
Такой продукт НЕЛЬЗЯ выводить на рынок.... ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТОЙНУЮ РУСИФИКАЦИЮ МАГНИТОЛЫ!!!
Просьба не отвечать общими фразами а указать конкретную информацию, желательно со сроками исправления ЯВНОГО недостатка магнитолы на приобретенном нами автомобиле Renault Duster!!! СПАСИБО!
Если исправление СУЩЕСТВЕННОГО недостатка магнитолы невозможно, просим Вас организовать кампанию по замене данной магнитолы на аналогичную (или лучшую) по функционалу и не имеющую данного недостатка.
Ставим спасибо - значит подписываемся под обращением!
Последний раз редактировалось voyage; 20.03.2013 в 17:28.
14.03.2013, 21:14
#1887
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Ну, Бертони, Вы молодец!, они (ОД) при записи на диагностику не смогли чтоли вас "отгрузить" что, так мол-так....бла-бла-бла, так и должно быть, ведь " магнитола самая лучшая, это телефон у Вас не фэн-шуёвый")))) записали ведь на диагностику
Сообщение от Svarnoi
ЖДЕМ-С
14.03.2013, 22:33
#1888
Сообщение от РоманC
Ну, Бертони, Вы молодец!, они (ОД) при записи на диагностику не смогли чтоли вас "отгрузить" что, так мол-так....бла-бла-бла, так и должно быть, ведь "магнитола самая лучшая, это телефон у Вас не фэн-шуёвый")))) записали ведь на диагностику
Я ещё клич кину в местной теме, устроим маленький флэш моб. Приедем несколькими машинами с одинаковой проблемой.
МОЙ БОРТОВИК.
14.03.2013, 23:04
#1889
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 15 ч. 55 мин. 49 сек.
Был(а): 25 мар 2016 21:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКП
Сообщение от voyage
Обращаем Ваше внимание на проблему прошивки магнитолы на Renault Duster, которая не может отображать РУССКИЕ Символы (кирилицу) при звонке через блютус (то есть если телефонная книга в телефоне заполнена на русском языке - что логично в России, на магнитоле имена контактов не отображаются на русском языке). такой продукт НЕЛЬЗЯ выводить на рынок.... ОБЕСПЕЧТЕ ДОСТОЙНУЮ РУСИФИКАЦИЮ МАГНИТОЛЫ!!! Просьба не отвечать общими фразами а указать конкретную информацию, желательно со сроками исправления ЯВНОГО недостатка магнитолы на приобретенном мной автомобиле Renault Duster!!! СПАСИБО!
Если исправление СУЩЕСТВЕННОГО недостатка магнитолы невозможно, просив Вас организовать кампанию по замене данной магнитолы на аналогичную или лучшую по функционалу и не имеющую данного недостатка.
Ставим спасибо - значит подписывается под обращением!
Кстати, на машинах с навигацией таких проблем нет. Вся инфа из телефонной книги отображается корректно. Завидную по-хорошему
15.03.2013, 00:34
#1890
Пришёл ответ с горячей линии:
Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
По Вашему обращению зарегистрирована жалоба № 1-189449ххх от 14.03.2013.
В ближайшие дни в рабочее время с Вами свяжется сотрудник из отдела по работе с претензиями по телефону.
МОЙ БОРТОВИК.
15.03.2013, 08:24
#1891
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Вот и первый косяк прилетел - сбросились настройки станций.
15.03.2013, 10:03
#1892
Время онлайн: 2 нед. 12 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 28 ноя 2020 19:47
Автомобиль: Duster 1.6. 4x4 чёрный жемчуг
Сообщение от bigmess
если смотреть прошивку
нажать и держать аст+5 пока не появится прошивка
15.03.2013, 11:57
#1893
Благодарю всех,кто поднял эту тему Только Так мы вместе сможем что то изменить!!!!!!, может все таки на заводе прислушаються к мнению пользователей авто?????
15.03.2013, 13:58
#1894
А работает всё таки горячая линия! Сегодня был атакован звонками дилера и Автофрамоса. От дилера звонил инженер по гарантии и признался, что о такой проблеме слышит первый раз, но при диагностировании в моём присутствии они зафиксируют проблему (ну мы то с Вами знаем, что проблема есть  ). После диагностики отправят результат на завод.
Звонила милая девушка с Автофрамоса и сказала, что техническим специалистам проблема известна, но т.к. магнитола сертифицирована то сделать ничего невозможно. После моей просьбы дать мне письменный ответ о том что сертифицированная магнитола не понимает русские буквы, разговор пошёл по другому. В конечном итоге мы договорились что после моего визита к дилеру мы созвонимся и будем приходить к компромиссу. Мои требования были просты: любым способом научить понимать магнитолу русские буквы. С нетерпением жду следующей субботы для продолжения борьбы.
МОЙ БОРТОВИК.
15.03.2013, 14:06
#1895
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Бертони, мы в Вас верим!
15.03.2013, 14:40
#1896
Время онлайн: 5 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 28 фев 2023 16:53
Флешка SanDisk Ultra 64 Gb MikroSDXC1 10ого класса. Залито 58 гигов музыки. Работает изумительно!
15.03.2013, 15:30
#1898
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Сообщение от Maks-Pufik
В кругосветку собрались?
15.03.2013, 15:36
#1899
Почитал туташнюю писанину....и решил проверить,потянет ли 64 гига? Результат заставил меня  улыбнуться!
15.03.2013, 16:10
#1900
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А 32 точно тянет?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
