30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
21.03.2013, 22:34
#681
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
Re: Масло в коробке
Сообщение от [Dr]Wolf
масло GL-4 прошлый век!!!! даже в сраном москвиче завод рекомендовал заливать в коробку не ниже GL-5 на класс выше чем у зубил типа высоко нагруженная Главная передача! а тут полный привод и ГЛ-4 как то стрёмно!!!!
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
Сообщение от Demon1
был 2141 пробежал 120 тык. 60тык на ТАД 17 + 60 тык на кастроле диференциал на втором коробка работала как часики класс масла ГЛ-5! Продал москвича!
щас мужык гоняет из Кемерово звонил ему говорит ещё 50 тык накрутил нареканий на коробас нет!!!! делайте выводы господа! у нас на дастере стоит шестерёная передача на 2141 гипоидная высоко нагруженная т.е. вторичный вал у 2141 выступает в роли ведущей шестерни и передает монент ведомой шестерни дифа и это только монопривод! а дустер полный привод нагрузка побольше!!!! кстати температура сваривания масла гл-5 намного выше чем гл-4 муфта быстрей перегревается! вроде всё!!!
22.03.2013, 05:06
#682
Re: Масло в коробке
GL4 может и прошлый век, но что будет с синхронизаторами если залить GL5?
Почитали бы как синхры и GL5 "дружат" друг с другом!
22.03.2013, 06:30
#683
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Масло в коробке
Практически все современные масла относятся к GL-4 и GL-5. Внимательно читайте сайт производителя или надписи на банке с маслом.
МОЙ БОРТОВИК.
22.03.2013, 15:17
#684
Re: Масло в коробке
синхронизаторы везде одинаковые или вы думаете что в москвиче их нет! латунь она и в африке латунь!!! я прпо нагрузочные свойства у класса 5 они выше!!!
22.03.2013, 15:30
#685
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Масло в коробке
Состав масел(присадок) с их % содержанием выкладывал у Бертони в бортовике.
Кому интересно,то из состава может узнать свойства
22.03.2013, 15:35
#686
Re: Масло в коробке
Сообщение от Demon1
Советую почитать http://www.oil-club.ru/forum/topic/3...5w-80-svezhee/
а там масло даже ГЛ5, а всего лишь ГЛ4+
22.03.2013, 19:29
#687
Re: Масло в коробке
так там и написано в что это в пиковых нагрузках!!! мы же ездим дай бог 60-65 % от пика возможностей а синхронизаторы 200 тык отбегают спокойно если передачи не включать как на камазе!!! в книге вообще написано что для россии замена масла в заднем мосту при каждой второй замене масла в двиг.сраница 6.10. т.е. всего 30 тысяч! маловато!!!
22.03.2013, 20:06
#688
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Re: Масло в коробке
Чес слово , детский лепет . Машинку забираю только завтра ( форум читаю с начало марта ) детский лепет ... Вы что !!! Существует главная передача ( диф ) наш , а не всех перечисленных . Отсюда и надо плесать.Задолбали Логановоды ( как минимум переднеприводные пузотерки )
Если Вы хотите подготовить авто для бездорожья , одна проблема ( никак не связанная с перемещением тулвища ) , если ты хочешь на Dustere покорять бездорожье ,приготовся к денежным затратам и на масла ( не рекомендованным дилером ) И на переоснащение подвески ( в дилерских центрах этого не найдешь ).
И .Т , Д.
А Вы хотите так быстро разобраться с маслом в коробку . ( хотя бы для себя определитесь ,как часто Вы готовы его менять )
А вот для основного большенства потребителей Daster-ов просто необходимо понять , что масло просто надо менять по чаще , и соответственно климатическим условиям эксплуатации.
И будет Вам счастье.
22.03.2013, 20:21
#689
Re: Масло в коробке
Demon1, про какую книгу Вы говорите?
МОЙ БОРТОВИК.
22.03.2013, 20:31
#690
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Re: Масло в коробке
Сообщение от vov4ik
И .Т , Д.
Очень интересно какие можно сделать внедорожные(оф.роуд)переделки с Дастером?
22.03.2013, 20:33
#691
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 14 ч. 46 мин. 34 сек.
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Re: Масло в коробке
По всей видимости - Руководство по эксплуатации , которое многие , после покупки авто , прячут , как минимум , в багажник под ковролин , судя по задаваемым вопросам .
22.03.2013, 20:38
#692
Re: Масло в коробке
Сообщение от Urich
В руководстве нет ни слова про трансмиссионное масло.
МОЙ БОРТОВИК.
22.03.2013, 21:09
#693
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: Масло в коробке
Сообщение от vov4ik
И .Т , Д.
Это кроссовер а не внедорожник, если на нем будете штурмовать бездорожье то ему скоро кирдык наступит, а для покатушек нужно уазик покупать.
23.03.2013, 09:20
#694
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 13 мин. 14 сек.
Был(а): 28 окт 2022 07:21
Автомобиль: DUSTER LUXE PRIVELEGE 2.0 4X4
Re: Масло в коробке
Подскажите пожалуйста на какой странице инфо о том какие ключи потребуются для проверки уровней в коробке , раздатке и зад. редукторе?
Заранее спасибо.
23.03.2013, 09:47
#695
Re: Масло в коробке
Сообщение от Бертони
Ссылку на страницу инструкции владельца,тип и условия замены, в посту Demon1
23.03.2013, 19:03
#696
Re: Масло в коробке
которую с машиной дают
Последний раз редактировалось Demon1; 23.03.2013 в 19:19.
23.03.2013, 23:21
#697
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Re: Масло в коробке
Сообщение от Demon1
Так вроде вы же сами и ответили - что гипоидная передача более высоконагруженая чем просто цилиндрическая или с косозубыми шестернями ! Отсюда такие требования и к маслам.
Ну , а по поводу GL-5, если вы найдете масло такого класса с вязкость 47/8.5 единиц при 40*/100*С , то почему бы и нет ?
02.04.2013, 22:33
#698
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 18 ч. 4 мин. 55 сек.
Был(а): 23 июн 2018 22:18
Автомобиль: дастер
Re: Масло в коробке
В коробку заливать GL-4,т.к. цилиндрические передачи не являются высоко нагружеными.Кроме того,GL-5 может не очень хорошо отразится на синхронизаторах не только из за реакции некоторых присадок, но и из за своих свойств.Возможен,так называемый пробой синхронизаторов при быстом переключении передач.Работа синхронизаторов основана на трении и более скользкое масло может вызвать пробои,а менее скользкое,затрудненное включение передач и износ.не путать с вязкостью.
Ни где не увидел какой тип передачи используется в раздатке(угловой редуктор),если гипоидная то только GL-5.если простая угловая то можно и GL-4.Но GL-5,в отличи от коробки ,там повредить ни чему не сможет.значит лучше GL-5.
Задний мост(редуктор) однозначно GL-5,т.к. еще не встречал легковых автомобилей ,легких джипов и т.д. у которых в заднем мосту(редукторе)не было бы гипоидной передачи.
И наконец ,что лить в муфту?
Судя по конструкции она имеет общий корпус с задним мостом(редуктором), но не имеет общего картера.
Опять же, судя по конструкции, в муфту нужно лить что то типа ATF.Но здесь я не уверен.
Duster 2.0 4x4 privilege
Последний раз редактировалось РоманП; 02.04.2013 в 22:46.
02.04.2013, 22:51
#699
Re: Масло в коробке
РоманП А какой класс рекомендует Рено?
API GL4+. Чем GL4+ отличается от GL4 ?У кого кроме Рено есть GL4+?
Еще спрошу о норме в нашу коробку MIL-L-2105 C и D,для чего используют?
Последний раз редактировалось aGt; 02.04.2013 в 22:56.
02.04.2013, 23:12
#700
Автомобиль: дастер
Re: Масло в коробке
Я ,по образованию автомобильный гражданский инженер,а не нефтехимик.)
Поэтому масла типа mil-2105 не изучал,это что то специфично военное.хоть и могут соответствовать GL-4,GL-5.
Я ,после первого ТО,обязательно поменяю масла в трансмисси.Но буду лить рекомендованные производителем.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
