09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
20.03.2013, 17:30
#1921
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Бертони, ок, завтра отправлю на горячую линию... Сегодня все равно уже читать не будут ))
Желающие успеть подписаться - пост 1887... )))
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
21.03.2013, 08:11
#1922
Был(а): 29 окт 2024 13:25
voyage, думаю хватит. Копируйте ссылку и отправляйте на горячую линии.
По ссылке возможно список подписавшихся будет скрыт... а это уже ни кого не впечатлит. Вот если скриншот сделать страницы и его отправить то ДА. Ну и УРА 100 подписей набрали таки !!!!!!!
21.03.2013, 08:52
#1923
Время онлайн: 17 ч. 41 мин. 56 сек.
Был(а): 24 апр 2015 10:30
Автомобиль: daster Luxe Privilege
Сообщение от voyage
84 подписались под обращением поста 1887.... Со мной - 85....
Отправляем или до сотни догоним? ))
Где подписать  ???
21.03.2013, 09:14
#1924
Время онлайн: 3 нед. 13 ч. 9 мин. 59 сек.
Был(а): 31 окт 2022 17:38
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 коричневый медвежонок
Сообщение от spubl
Где подписать ???
Смотрите пост #1887
«Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.»
Братья Стругацкие, «Понедельник начинается в субботу
21.03.2013, 09:44
#1925
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
К слову, пост #1887 на 95й странице темы.
21.03.2013, 09:50
#1926
Время онлайн: 9 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 27 мая 2018 14:09
Автомобиль: DUSTER
Привет всем! кто подскажет, штатная магнитола с флэшки может показывать папки
21.03.2013, 11:56
#1927
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 10 ч. 44 мин. 1 сек.
Был(а): 25 апр 2025 10:06
Сообщение от толяныч-
Да, кнопочку под 5-кой нажимайте
21.03.2013, 12:19
#1928
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
я только не понял всем надо на горячую линию писать ?уже написал
пожет перепостить на другие форумы?(дело то общее)
Последний раз редактировалось glebka; 21.03.2013 в 12:31.
21.03.2013, 20:48
#1929
Отправил 1887 пост на горячую линию... Ждем ответа...
Сегодня тож был у дилера, сказал что впервые слышит о такой проблеме, записал на диагностику на 26 марта...
21.03.2013, 21:01
#1930
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Мне сегодня по этой горячей линии в грубой форме сказали что проблемы в отображении русских символов в телефонной книге они не видят, про это впервые слышат и ничего решать не собираются!
21.03.2013, 21:19
#1931
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от kpot2006
Записать бы на диктофон и в суд!
21.03.2013, 21:32
#1932
Время онлайн: 3 ч. 47 мин.
Был(а): 14 июл 2013 23:00
Автомобиль: Рено "Дастер"
Господа, подскажите...
Есть у меня такая привычка, записывать музыку на флешку, формировать папки по исполнителям, включать режим случайного выбора треков. На штатной магнитоле с навигацией столкнулся с проблемой - случайный выбор трека идет только в одной папке. На простой "Соньке" случайный выбор шел из разных папок. Пока записал все файлы просто, без папок. Так вот - это особенность штатной системы или что-то не так делаю?
22.03.2013, 07:35
#1933
Сообщение от dg972
треклятый НТС не поддерживает запись с линии без рута....
22.03.2013, 14:48
#1934
Время онлайн: 1 ч. 7 мин. 42 сек.
Был(а): 23 мая 2013 10:27
Автомобиль: renault duster 1.5 dci Privilege
Господа спецы,сделал вывод,что штатная м-ла воспроизводит музон в режиме моно (с флешки точно).Так ли это? А то притащил в машину пинк флойд,включил и расстроился,сильно.
22.03.2013, 15:02
#1935
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от Garih
нормально все магнитола воспроизводит, никакое не моно, может закодили мп3 в моно?
22.03.2013, 15:06
#1936
На компе все тоже играет как надо.
22.03.2013, 15:19
#1937
Нивовод.
Сообщение от Garih
Это чисто индивидуально  У меня - стерео.
22.03.2013, 19:06
#1938
Ответ рено на обращение (пост 1887)
Уважаемый!
Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
Для рассмотрения Вашей ситуации просим сообщить следующие данные:
- идентификационный номер автомобиля (VIN);
- ГОС номер а/м;
- пробег а/м на данный момент;
- ФИО контактного лица;
- описание Вашей проблемной ситуации;
- дилер, к которому обращались по данному вопросу (с адресом);
- дата обращения к дилеру по данному вопросу;
- комментарии дилера по данному вопросу;
- контактные телефоны для связи с Вами в рабочее время;
- Ваш домашний адрес;
- Ваши требования.
С информацией обо всех официальных дилерах Renault в России, о модельном ряде Компании Renault, действующих акциях, новых ресурсах,
а также с информацией коммерческого характера Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.renault.ru .
Они издеваются???!!!
Горячая Линия Компании "Автофрамос" Renault в России
8-800-200-80-80 (бесплатная линия по всей России).
С уважением,
Козлова Наталья
отдел по работе с клиентами.
22.03.2013, 21:49
#1939
Нивовод.
Сообщение от voyage
Нет. Им просто по... пофиг на потребителя. Видали они нас всех,,,
22.03.2013, 21:56
#1940
Спокойствие, только спокойствие. Завтра едем с клубнями к дилеру и будем потихоньку решать вопрос.
МОЙ БОРТОВИК.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
