Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 28.03.2013, 01:05   #3821
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от тягачъ
алгоритм щас опишу... заодно обьясню- почему в мороз отключается полный при интенсивном буксовании
Сообщение от тягачъ
В данном узле АБСОЛЮТНО отсутствуют дачики перегрева...
ммда, сильно, а мы все ждали объяснений на пол листа хотя бы
Старый 28.03.2013, 01:10   #3822
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
вот это шариковый разжим...
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 22:07.
Старый 28.03.2013, 01:25   #3823
тягачъ
Аватар для тягачъ
соленоид управляется по току...
Старый 28.03.2013, 01:31   #3824
тягачъ
Аватар для тягачъ
вобщем... если собралися
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 22:08.
Старый 28.03.2013, 10:14   #3825
тягачъ, это ваши теоретические предположения?
или есть документальные подтверждения?
Старый 28.03.2013, 10:23   #3826
Albertino.72
Аватар для Albertino.72
Онлайн: Albertino.72 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:10
Автомобиль: Kia - теперь у жены.
тягачъ. Все просто и понятно. По Вашему выходит, что вырубание полного привода на холодную при вывернутых колесах в сугробе и каше- это наш крест по жизни, в не зависимости от прошивки ЭБУ муфты.
Старый 28.03.2013, 13:19   #3827
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Мне то же интересен сей момент. И что значат цифорки на графике?
Это график режима AUTO или LOCK?
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее написано было в 11:55 ----------
Сообщение от тягачъ
вобщем... если собралися ставить самоблок...о придёцца ставить его- на два редуктора.... при этом получив неслабую прибавку к расходу топлива....
Самоблок на дорогах лишний бензин не жрет - проверено. И имхо: самоблок надо ставить в КПП, вместо диффа передней оси.
---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее написано было в 12:18 ----------
Сообщение от тягачъ
буксовать в этом случае будет всегдатолько одно колесо передка
Это как? Буксовать будут три колеса.
Старый 29.03.2013, 12:42   #3828
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
учитывая отсутствие дачиков перегрева... рассчёт нагрева идёт по математической модели... что не учитывает внешнююю температуру...
Отсюда и закономерное отключение полного привода- в момент интенсивного буксования на не прогретом заднем мосту...
например заметил... что чаще всего- 2ВД и кардиограмма включаются у меня утром- когдая прогрев пару минут дрыгатель- дурниной буксуя пытаюсь развернуться в сугробе на стоянке....
тут играют роль 2 фактора: непрогретость самой муфты... то не позволяет до конца зжатьдиски... плюс вывернутые колёса... с разным сцеплением подними... ...[COLOR="Silver"]..
Я что-то логику не уловил.
Почему электроника должна отключать муфту при непрогретом заднем мосте (низкой Т масла в мосте и самой муфте), если отключение зависит от ПЕРЕГРЕВА муфты, т.е. чрезмерного повышения Т масла?
При отклонении от нормы режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА становится недоступным.
При высокой оценочной температуре муфты (PR009 составляет 160 °C < PR009 Температура муфты < 220 °C), ETC может автоматически переходить из режима АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА в режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА для снижения перегрева исполнительного механизма и трения между дисками муфты. В этом случае мигает сигнальная лампа БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА.
При слишком большом повышении температуры (PR009 > 220 °C) включается режим переднего привода. Система ETC возвращается в режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА, как только исполнительный механизм ETC охладится до температуры ниже 142 °C
А теперь представим на минуточку... что какой-нить "безумный профессор"... установил таки самоблок в заднем редукторе...
Повороте усилие возрастёт.... плюс кользкость льда... плюс желание надавить тапку...
вобщем система по разности скоростей (буксовать в этом случае будет всегдатолько одно колесо передка)... будет постоянно включать кардиограмму и выключать полный....
Посмешил
Последний раз редактировалось Lew; 29.03.2013 в 12:49.
Старый 29.03.2013, 13:39   #3829
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Lew, а есть где-нибудь инфа по муфтам от Ниссанов? Я не могу ничего путного найти.
Старый 30.03.2013, 22:27   #3830
DSJ
Аватар для DSJ
Онлайн: DSJ вне форума
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
На счёт диагонального вывешивания, по моему не плохо: http://www.youtube.com/watch?v=P816yCXlW64
Последний раз редактировалось DSJ; 31.03.2013 в 10:49.
Старый 31.03.2013, 00:24   #3831
Lew
Аватар для Lew
Я тоже.
Влад Горев проводил испытания, погугли
Старый 31.03.2013, 05:38   #3832
ruvor
Аватар для ruvor
Онлайн: ruvor вне форума
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
до перепрошивки заметил одну закономерность если включить блокировку и сразу ринуться в сугроб (или из него) то получаю пилу а если после включения чуть-чуть протронуться вперед или назад (неважно забуксовал или нет) а потом подождать минуту две то все нормуль буксуй скока влезет
Старый 31.03.2013, 10:57   #3833
DSJ
Аватар для DSJ
[QUOTE=тягачъ;343292]муфта подобная дастеровской устанавливается на рассейскам рынке на целом ряде автомобиле ниссан, тойота, и мини...
А на этих машинах тоже самопроизвольно отключается 4wd или только на Дастерах? Если только на Дастерах, то почему?
Старый 31.03.2013, 12:58   #3834
тягачъ
Аватар для тягачъ
ступать в полемику
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 22:09.
Старый 31.03.2013, 15:31   #3835
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
После того, как на дастер стали ставить ЕСП, у меня родилось предположение, что муфта у него может и современная, как на ниссанах, но полный привод работает от ЕСП отдельно, не согласовано, прямо как на икс-трейле первого поколения http://www.youtube.com/watch?v=aYGr1...ature=youtu.be . Собственно поэтому дастер, по-видимому, хоть с ЕСП, хоть без, боится диагоналки.
Старый 31.03.2013, 16:20   #3836
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от DSJ Посмотреть сообщение
На видео нет "диагоналки" . 3 колеса всегда на земле.
Старый 01.04.2013, 18:30   #3837
DSJ
Аватар для DSJ
Так то да, но судя по видео, да же на такой сложной трассе вывесить машину ровно по диагонали не так уж и просто, стоит на задней оси, чуть стронулся, сразу перевесило на переднюю ось. Хотя, когда не надо, она конечно повиснет, это закон подлости!
Старый 02.04.2013, 09:52   #3838
Lew
Аватар для Lew
ступать в полемику не люблю.... при наличии самоблока сзади- усилие проворота муфты возрастает(добавляется дополнительный поток мощности)... пробуксовка на холодную неизбежна! ...
Уже установили, что отключение на холодную происходит из-за непавильной настройки прораммы - решается загрузкой новой.
Что касаемо самоблока, то после его установки несколько возрастает вероятность подвода к задней оси большего крутящего момента.
Но на льду муфту этим особо не перегрузишь. В глине при вездеходных шинах - да, нагрузка увеличится.
Установка самоблока на пер. ось ухудшает управляемость
Старый 02.04.2013, 11:51   #3839
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
То, что 3 колеса касаются земли - не значит, что у всех трех есть нормальный контакт.
На 2:20 прекрасно видно, что у заднего левого колеса контакта явно не хватит, чтобы загнать машину в горку. Оно немного побуксовало, пока ASR не перекинуло момент на загруженные колеса.
Люди - вы вообще диагоналку ловили? Диагоналка, это не когда ты двигаясь прямолинейно вывесишь колеса, или под горку еще бывает - там никаких ASR не нужно, и так все прекрасно проезжается.
Вы в горку попробуйте словить диагоналку - вот тогда поймете, что это... Причем все 4 колеса вроде касаются земли, но из под двух только камешки летят - а ты как дурак вниз скатываешься.
Пешеход с прерванным стажем...
Старый 05.04.2013, 03:49   #3840
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Недавно сам Диагоналку поймал:
http://youtu.be/3Ka1BknD69I
Последний раз редактировалось CrankS; 05.04.2013 в 03:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
