Старый 06.12.2012, 21:52   #741
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от валерий13 Посмотреть сообщение
При наступлении зимы и запуске холодного двигателя отчетливо слышится небольшой свист в районе ремня ГРМ пока двигателЬ немного не прогреется.у кого было и как боролись с данным косяком.
все послушали-послушали и забили на это.
Старый 06.12.2012, 22:24   #742
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от морозко Посмотреть сообщение
Всем привет!!! Точно такой же звук был на гольфе 6 1.6 (восьмиклапанник) .Была замена по гарантии "искали источник звука"-комплект грм,помпа,масляный насос....в результате замена головки блока цилиндров(дефект распред.вала) . шум ушел
Спасибо "успокоил"!
Старый 16.12.2012, 00:09   #743
мишкин
Аватар для мишкин
Онлайн: мишкин вне форума
Был(а): 01 сен 2022 14:40
Автомобиль: дастер
Сообщение от Андрей1984 Посмотреть сообщение
Не знаю на счет исследований на эту тему.Но после 10т.км. машина стала резвее-это факт.С тойотой кстати тоже так было.И в инструкции по эксплуатации даже было написано,что в полной мере потенциал двигателя раскрывается только после 10т.км.
на vw джетте тоже самое,только после 7500т.км.
Старый 10.01.2013, 21:14   #744
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
я так понимаю как раз мой случай? (пробег 1200, машина прогрета)
1)выходит можно ездить (забить) и ждать что звук сам пройдет??
2)еще может подскажите, что парит в районе радиатора (видно в конце видео), даже при закрытом капоте пар идет от радиатора.
спс заранее тем кто в теме!
Старый 29.01.2013, 13:49   #745
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от Genall Посмотреть сообщение
Да ничего не будет. Конструкция простая, комплектующие древние, но поэтому проверенные и ломаться там особо нечему. Все косяки это огрехи сборки и локализации.
Если после 100-150 тыс. км сделать капремонт подвески и движка + покраска кузова -в сумме это будет дешевле дешевого японого паркетника за 1лям
Старый 10.02.2013, 14:28   #746
golf064
Аватар для golf064
Онлайн: golf064 вне форума
Был(а): 24 фев 2024 20:56
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4х4
Дастер 2.0 4х4 пробег 650 км шумы в районе ГРМ на ХХ оборотах на прогретом двигателе
Был у ОД послушали Сказали потерпи поезди немного если не пройдет Заходи
Похоже проблемы у всех одинаковые +- а вот лечения пока нет!
Старый 18.02.2013, 12:44   #747
alexB
Аватар для alexB
Онлайн: alexB вне форума
Был(а): 01 ноя 2018 11:39
Автомобиль: Logan1.6 2006 Duster 2.0 4wd светлый базальт
Плюнул я на это дело. То ли привык уже, то ли шума и вправду меньше стало - не знаю. Давно уже не обращаю на это внимания. 5000км с лишком на спидометре и машина как будто и впрямь ехать лучше стала. Жду когда после 10000км в ней проснётся обещанный зверь. )
Старый 28.02.2013, 15:55   #748
y113
Аватар для y113
Онлайн: y113 вне форума
Был(а): 13 мая 2017 16:56
Шум был такой,при 1тыс. км. пробега. ОД предлагал мне заменить комплект для ГРМ, но я не стал его менять - потому что звук с каждой новой тыс.пробега уменьшался.
https://www.youtube.com/watch?v=
Шум сейчас такой при 6тыс.км.пробега.
У меня сейчас на 2500 км такой звук, как на первом видео. Но не всегда.
Старый 03.03.2013, 10:12   #749
golf064
Аватар для golf064
пробег 1600 км шумы в районе ГРМ на ХХ оборотах на прогретом двигателе
Вчера был на сервисе ни чего не сделали или не захотели говорят это такая работа двигателя
Звук старого убитого дизеля Обидно слюшай ДА
Старый 08.03.2013, 02:27   #750
!Serzh
Аватар для !Serzh
Онлайн: !Serzh вне форума
Был(а): 09 июл 2017 10:44
Автомобиль: Symbol II 1,4 16V
интересная тема с 2.0
С посторонними шумами и вправду досада.
А так, например, движки 1.4 все немного дизелят,мы давно уже привыкли к этому. Движки ходят более чем по 250 т.км.
Старый 17.03.2013, 23:38   #751
DAAD
Аватар для DAAD
Онлайн: DAAD вне форума
Был(а): 20 мар 2013 23:12
Автомобиль: Duster 2,0 МКПП 4*4
Пока не стучит и не гудит ничего. Может шелест какой-то доносится из под днища на холостых, ну это катализатор скорее всего.
Старый 29.03.2013, 13:27   #752
dobs
Аватар для dobs
Онлайн: dobs вне форума
Был(а): 12 июл 2015 20:03
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе грм
[QUOTE=ark170;164554]Будем признательны, а то я к своему двигателю тоже подозрительно прислушиваюсь... вот и думаю так и надо или что то не то....[/QUOПривет всем. Я тоже этот шум заметил.Где то на 500 пробега. После того как двигатель прогреется.Именно из под крышки грм. Не надо ни какого стетоскопа)))) .На сервисе один ответ:" Так у всех! Не переживайте если что вы на гарантии." )) И не хочу что бы лезли эти "умельцы".Ан видно придется.Новый авто а звуки издает как как больной старый. Им очень доволен(2.0 4Х4) но это большая ложка дегтя!
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее написано было в 16:19 ----------
Сообщение от y113 Посмотреть сообщение
Да именно такой шум(1500 км.п-г).А еще как дизель тук-тук -тук.В салоне слышно хорошо с права внизу.Ну это уже другое)))Хотя еще не понял что
Старый 31.03.2013, 22:43   #753
DSJ
Аватар для DSJ
Онлайн: DSJ вне форума
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
[QUOTE=Sane;270665]Шум был такой,при 1тыс. км. пробега. ОД предлагал мне заменить комплект для ГРМ, но я не стал его менять - потому что звук с каждой новой тыс.пробега уменьшался.
У меня на Логане 1,4 как то в жару, с включенным кондеем, при движении в горку, пришлось притормозить, а потом нажать на газ и двигатель как бы надорвался и, с резким ударом, заглох. После завел и появился такой же звук как на видео 1, я конечно расстроился, но через некоторое время звук исчез. Потом заметил, если в жару резко ускоряться или, под нагрузкой, сильно давить гашетку этот звук появляется снова, но только в жару. Окончательно успокоился когда возле магазина услышал как завелся и поехал такой же логан, звук был аналогичный. Природа этого явления мне до сих пор не известна.
P.S. Скорее всего звук появился не из за того, что заглох от перегрузки, а от того что, потом резко стартанул в гору.
Последний раз редактировалось DSJ; 01.04.2013 в 18:12.
Старый 07.04.2013, 21:54   #754
konstantin2012
Аватар для konstantin2012
Онлайн: konstantin2012 вне форума
Был(а): 03 Янв 2020 12:06
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
В самом деле шум есть. Звук был изначально, есть и сейчас при пробеге 2500 км. с увеличением оборотов не меняется. Ну какой-то не опасный, так примерно шумит 1.5 л. движок переднеприводного ВАЗа при перетянутом ремне ГРМ. Ну здесь же не перетянешь - автоматика. Да и движок не новый - использовался на других моделях Рено. Загадки!? Но объяснение ведь должно быть! Хотя с другой стороны может быть так и должно быть, может это конструктивная особенность 2,0 - литрового двигателя? Реношники должны знать!
Старый 07.04.2013, 21:57   #755
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от konstantin2012
вот они и говорят, что это особенность.
Старый 07.04.2013, 22:38   #756
konstantin2012
Сообщение от Olejman
Ну и ладно, пусть шумит. Меня не достает. За три года гарантии разберемся!
Старый 09.04.2013, 20:15   #757
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от Serj40reg Посмотреть сообщение
должно быть вот так
Если что, к вам обращусь... не возражаете?
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 20:09 ----------
Сообщение от dobs Посмотреть сообщение
И что ж с того что "на гарантии", теперь вокруг ихних сервисов ездить что ли?
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее написано было в 20:12 ----------
Сообщение от konstantin2012 Посмотреть сообщение
Это не "контсруктивная особенность", а качество сборки, потому что гастеры из Африки ничем не лучше гастеров с Кавказа и Азии...
Старый 11.04.2013, 11:30   #758
SVSergei063
Аватар для SVSergei063
Онлайн: SVSergei063 вне форума
Был(а): 11 апр 2013 11:30
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 6МКПП
У меня такой же шум как и у DSJ. Съездил к ОД. После шумовой диагностики вынесли вердикт - особенности работы двигателя, причин для беспокойства нет.
Старый 14.04.2013, 19:10   #759
golf064
Аватар для golf064
Всем ПРИВЕТ.
Я тут нашел очень интересный форум по похожей проблеме дв.F4R 2,0 16v.
"глухой стрекочущий звук , увеличивающийся с набором оборотов. Причем на холодном движке его нет. С выходом на рабочую температуру он проявляется. Очень смахивает на работу дизеля" вот адрес
http://forum.autocd.biz/viewtopic.php?f=28&t=20576
Старый 28.04.2013, 12:38   #760
Nav090
Аватар для Nav090
Онлайн: Nav090 вне форума
Был(а): 01 окт 2014 13:09
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 привележ
Привет всем. У меня 2.0. В последнее время, при запуске движка идет стрекот, как у трактора??? 10-15 секунд после запуска и все нормуль, что это может быть? Такое ощущение, что пластик какой-то трет((( А все остальное гуд.
Сел за руль Дастера и мир стал ближе, доступнее!
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
