Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
05.04.2013, 06:26
#3841
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Скорее на пузо сел
05.04.2013, 07:43
#3842
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Я ловил диагональ один раз, можно сказать на ровно месте  С дуру.
В лунке на стоянке в режиме "Авто",чуть проскочил,буквально см 30.Провалилось заднее на подтаявшем снеге,вовремя не заметил, чуть "перегазовал" подрыл под передним.Ходов для раскачки колес не было.Лопата. Чуть капнул.Все выехал.
P.S. Хотя на стоянке у нас  ....как после бомбежки.Пузотерки многие стоят,не могут выехать.Выдергиваю иногда.
05.04.2013, 08:39
#3843
NO PASARAN
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 23 ч. 26 мин. 7 сек.
Был(а): 15 Янв 2016 13:56
Автомобиль: renalut duster 02 (ГАЗ 21,паджеро 2, уаз патриот)
у меня диагоналки небыло ни разу, всегда ток на пузо зависал, а там уже все по очереди колеса крутились, пока не откопаешь не съедишь
Renalut Duster "02"
05.04.2013, 09:05
#3844
Думаю так,что тема "диагонали" Дастера и ее связь с приводом,от части надумана.Диагональное вывешивание может быть у любого кроссовера,разница только в заложенных характеристиках подвески и умения ее избежать.
05.04.2013, 09:36
#3845
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 46 сек.
Был(а): 25 июн 2025 08:36
Скажите,кто знает, можно ли переключать шайбу на ходу или нужно на неподвижной машине?
05.04.2013, 10:47
#3846
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Можно на ходу, только не буксовать и не давить на газульку.
07.04.2013, 08:06
#3847
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Ну думаю тема диагоналки не совсем уж надумана, Особенно зимой при пересечении колеи. Чтоб не повиснуть на "пузе" колею лучше переезжать наискосок, есть шанс.
В кривых руках и калькулятор зависает!
07.04.2013, 12:35
#3848
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от dg972
Ещё в повороте нельзя, колеса должны стоять прямо.
07.04.2013, 21:51
#3849
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 53 мин. 57 сек.
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Всем привет! Из-за отсутствия желания листать все 193 страницы темы спрошу в лоб. Приводит ли использование режима 2WD к экономии топлива в сравнении с режимом AUTO, и на сколько велика экономия? Заранее спасибо!
07.04.2013, 21:53
#3850
Автомобиль: калина
AlexiyI, максимум литр, и это в городе. На трассе не заметно будет вообще.
07.04.2013, 22:14
#3851
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
rock3079, а Вы уверены в этом? Я вот думаю что летом по нормальным дорогам разницы не будет, а зимой возможно АВТО экономичнее будет, т.к. на 2ВД можно побоксовать, а в АВТО нормально проехать. Но в любом случае на 2ВД экономия вряд ли будет заметна.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
07.04.2013, 22:17
#3852
Автомобиль: калина
СержАнт_78, а если трогаться с третьей передачи, без пробуксовки? Я имею ввиду общее, частных случаев можно кучу напридумывать.
07.04.2013, 23:04
#3853
rock3079, а почему не с шестой? Врубил и забыл, но перед страгиванием тапку в пол.
07.04.2013, 23:08
#3854
По словам дилеров - разницы нет. По моим догадкам - разница минимальна и достигается тем, что на муфту подается ток, что и может вызвать увеличение расхода, но незначительное, т.к. напрягается муфта, в основном, не часто (при трогании, пробуксовке, но не при обычной езде).
07.04.2013, 23:11
#3855
Да не переживайте вы так- не заметите разницы в расходе.
08.04.2013, 10:29
#3856
Нивовод.
Сообщение от СержАнт_78
А я заметил. По трассе 70-100 гр. экономии))) Шутка.
Если серьезно - не почувствовал вообще. Хотя все, кто ездит на полноприводных машинах, в один голос говорят, что при отключенном мосте расход значительно меньше.
В свое время, катаясь на Ниве, поставил на нее "выключатель" передка. Обещали литр с сотни.
Я экономии не заметил.
08.04.2013, 10:41
#3857
Здесь разговор идет о разнице при режимах 2ВД и АВТО, а при ЛОК разница будет, только зачем он на дороге. Проехать- выехать, то да, так и на любом другом режиме в говнах расход будет больше.
08.04.2013, 10:52
#3858
Нивовод.
Я это понимаю.
08.04.2013, 17:39
#3859
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Проверял зимой - ездил на 2вд неделю и на "Авто" неделю. Разница 0,2-0,3 литра. Условия: смешанный цикл, и город, и трасса. Зимой точно не стоит на 2вд, только "Авто".
08.04.2013, 22:29
#3860
Нивовод.
Сообщение от Андрей Пыш
На сотню? Как поймал такую маленькую разницу?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
