Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
11.04.2013, 14:15
#3881
Дастер на бездорожьи
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 18 ч. 29 мин. 51 сек.
Был(а): 09 фев 2018 18:37
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП *Silver Star* + круиз + бустер + чип от MMK & SVV
Так какая все таки задняя муфта стоит на Дастере: муфта трения или вискомуфта? Сегодня был на тест-драйве, дилерский менагер уверял, что вискомуфта...
11.04.2013, 14:33
#3882
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 5 ч. 3 мин. 38 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:29
Автомобиль: рено дастер 2.0
Сообщение от madmax73
Электромагнитная вроде,как у Мурано
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее написано было в 14:28 ----------
Сегодня в Ижевске полный ахтунг,выпало см.15 снега - полный привод и амтел вполне справляются.
11.04.2013, 14:41
#3883
cergeypk, а как можно это проверить?
11.04.2013, 14:47
#3884
Читайте первый пост этой темы
11.04.2013, 14:50
#3885
я знаю, что и как работает, вопрос как практически опознать
11.04.2013, 15:00
#3886
Позвоните на горячую линию Рено,или залезте под машину. Кмуфте подходит жгут проводов,значит управляется посредством бл.управл эл.магн.муфты
11.04.2013, 15:01
#3887
а вообще на Дастерах бывает ПП на вискомуфте или нет?
11.04.2013, 15:05
#3888
Вряд ли у Рено на бюджетном кроссе будет такое разнообразие комплектующих
11.04.2013, 15:14
#3889
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Не бывает.
Вискомуфты для подключения второй ведущей оси в современном автопроме практически не применяются (исключение ВАЗ, Фиат Дукато Солерс)
И еще:
не важно, от какой машины муфта, от Мурано, Трейла или Кашкая.
Как я понял из невнятной инфы, муфта изготовлена фирмой JTEKT, этот японский пр-ль, делает муфты для многих японских машин, например тойот и мазд.
Самое основное что нужно раскопать, это на какой максимальный крутящий момент рассчитана муфта, и какое в неё заливается масло.
Как показывает практика, при больших пробегах в муфтах утрачивают работоспособность сальники, масло сквозь них выдавливается, и диски начинают работать всухую с жутким скрежетом.
После чего требуется замена сальников и заливка масла.
Другой типичной неисправностью является износ подшипников.
Ремонт вобщем то несложный, если не запускать проблему и делать переборку при первых признаках неисправности
Последний раз редактировалось Lew; 12.04.2013 в 10:21.
14.04.2013, 19:09
#3890
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Наткнулся на статейку, любопытно сравнить:
http://www.zr.ru/content/articles/48...t_pokupatelej/
Скорее всего, эта ссылочка тут уже была, но все же
Если не открытый люк, то не яма
15.04.2013, 01:45
#3891
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
К нам наконец-то пришла долгожданная весна. Все дворы расквасило, про гаражные проезды и говорить нечего, дорожные службы куда-то подевались. Целый день катался по делам и три разных человека, независимо друг от друга, сказали, что никогда в эту кашу даже и не подумали бы сунуться! Чувство гордости прямо таки зашкаливает. Не жалею ни единой копейки, из почти 700 килорублей, отданых за дастера!
15.04.2013, 10:20
#3892
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Lew
а можно узнать: на какой модели?
15.04.2013, 12:39
#3893
Были Калины с ВМ, сейчас не знаю, делают ли их
16.04.2013, 07:08
#3894
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Сообщение от Lew
Калина была в единственном экземпляре, да и то торгмашевская. Вискомуфта была от тойоты рав4. И стоила она 750000
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
16.04.2013, 11:12
#3895
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
на РАВ4 вискомуфта была на 1 и 2 поколении и работала блокировкой центрального диффа (так же и у Субар с РКП)
16.04.2013, 19:41
#3896
Значит я напутал насчет серийной калины с ВМ. Еще где-то на частной фирме делали десятки полноприводные с ВМ от Opel Calibra
16.04.2013, 19:57
#3897
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Саблинский
у меня больше 7 не было.
6,4 на круг, по мультику вообще получается 5. У кого насколько БК врёт, можно проверить самому. На одном месте залился под горло, обнулился, откатал 300-350 км, снова долился там-же под горло. Дели залитые литры/км.
Ездил практически всегда на АВТО, не разу не было заносов. Ещё и резина роль играет, помимо манеры езды. (Hankook W409 )
16.04.2013, 21:32
#3898
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Lew
Тарзан?
В Тольятти есть контора "Бронто", еще они творят чудеса.
18.04.2013, 15:50
#3899
Был(а): 04 фев 2020 14:52
На какой скорости можно включать 4х4 LOCK. Я имею ввиду безопасное включение.
18.04.2013, 17:06
#3900
Нивовод.
Сообщение от vov4ik
А зачем LOCK на скорости? Вы же на lock в говна лезете.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
