Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 11.04.2013, 14:15   #3881
madmax73
Дастер на бездорожьи
Аватар для madmax73
Онлайн: madmax73 вне форума
Был(а): 09 фев 2018 18:37
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП *Silver Star* + круиз + бустер + чип от MMK & SVV
Так какая все таки задняя муфта стоит на Дастере: муфта трения или вискомуфта? Сегодня был на тест-драйве, дилерский менагер уверял, что вискомуфта...
Старый 11.04.2013, 14:33   #3882
cergeypk
Аватар для cergeypk
Онлайн: cergeypk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 14:12
Автомобиль: рено дастер 2.0
Сообщение от madmax73 Посмотреть сообщение
Электромагнитная вроде,как у Мурано
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее написано было в 14:28 ----------
Сегодня в Ижевске полный ахтунг,выпало см.15 снега - полный привод и амтел вполне справляются.
Старый 11.04.2013, 14:41   #3883
madmax73
Аватар для madmax73
cergeypk, а как можно это проверить?
Старый 11.04.2013, 14:47   #3884
cergeypk
Аватар для cergeypk
Читайте первый пост этой темы
Старый 11.04.2013, 14:50   #3885
madmax73
Аватар для madmax73
я знаю, что и как работает, вопрос как практически опознать
Старый 11.04.2013, 15:00   #3886
cergeypk
Аватар для cergeypk
Позвоните на горячую линию Рено,или залезте под машину. Кмуфте подходит жгут проводов,значит управляется посредством бл.управл эл.магн.муфты
Старый 11.04.2013, 15:01   #3887
madmax73
Аватар для madmax73
а вообще на Дастерах бывает ПП на вискомуфте или нет?
Старый 11.04.2013, 15:05   #3888
cergeypk
Аватар для cergeypk
Вряд ли у Рено на бюджетном кроссе будет такое разнообразие комплектующих
Старый 11.04.2013, 15:14   #3889
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Не бывает.
Вискомуфты для подключения второй ведущей оси в современном автопроме практически не применяются (исключение ВАЗ, Фиат Дукато Солерс)
И еще:
не важно, от какой машины муфта, от Мурано, Трейла или Кашкая.
Как я понял из невнятной инфы, муфта изготовлена фирмой JTEKT, этот японский пр-ль, делает муфты для многих японских машин, например тойот и мазд.
Самое основное что нужно раскопать, это на какой максимальный крутящий момент рассчитана муфта, и какое в неё заливается масло.
Как показывает практика, при больших пробегах в муфтах утрачивают работоспособность сальники, масло сквозь них выдавливается, и диски начинают работать всухую с жутким скрежетом.
После чего требуется замена сальников и заливка масла.
Другой типичной неисправностью является износ подшипников.
Ремонт вобщем то несложный, если не запускать проблему и делать переборку при первых признаках неисправности
Последний раз редактировалось Lew; 12.04.2013 в 10:21.
Старый 14.04.2013, 19:09   #3890
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Наткнулся на статейку, любопытно сравнить:
http://www.zr.ru/content/articles/48...t_pokupatelej/
Скорее всего, эта ссылочка тут уже была, но все же
Если не открытый люк, то не яма
Старый 15.04.2013, 01:45   #3891
Металлургъ
Аватар для Металлургъ
Онлайн: Металлургъ вне форума
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
К нам наконец-то пришла долгожданная весна. Все дворы расквасило, про гаражные проезды и говорить нечего, дорожные службы куда-то подевались. Целый день катался по делам и три разных человека, независимо друг от друга, сказали, что никогда в эту кашу даже и не подумали бы сунуться! Чувство гордости прямо таки зашкаливает. Не жалею ни единой копейки, из почти 700 килорублей, отданых за дастера!
Старый 15.04.2013, 10:20   #3892
-Евгенич-
Гость
Аватар для -Евгенич-
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Lew
а можно узнать: на какой модели?
Старый 15.04.2013, 12:39   #3893
Lew
Аватар для Lew
Были Калины с ВМ, сейчас не знаю, делают ли их
Старый 16.04.2013, 07:08   #3894
Антон Ш
Аватар для Антон Ш
Онлайн: Антон Ш вне форума
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Калина была в единственном экземпляре, да и то торгмашевская. Вискомуфта была от тойоты рав4. И стоила она 750000
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Старый 16.04.2013, 11:12   #3895
-Евгенич-
Гость
на РАВ4 вискомуфта была на 1 и 2 поколении и работала блокировкой центрального диффа (так же и у Субар с РКП)
Старый 16.04.2013, 19:41   #3896
Lew
Аватар для Lew
Значит я напутал насчет серийной калины с ВМ. Еще где-то на частной фирме делали десятки полноприводные с ВМ от Opel Calibra
Старый 16.04.2013, 19:57   #3897
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от Саблинский Посмотреть сообщение
у меня больше 7 не было.
6,4 на круг, по мультику вообще получается 5. У кого насколько БК врёт, можно проверить самому. На одном месте залился под горло, обнулился, откатал 300-350 км, снова долился там-же под горло. Дели залитые литры/км.
Ездил практически всегда на АВТО, не разу не было заносов. Ещё и резина роль играет, помимо манеры езды. (Hankook W409 )
Старый 16.04.2013, 21:32   #3898
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Lew
Тарзан?
В Тольятти есть контора "Бронто", еще они творят чудеса.
Старый 18.04.2013, 15:50   #3899
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
На какой скорости можно включать 4х4 LOCK. Я имею ввиду безопасное включение.
Старый 18.04.2013, 17:06   #3900
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
А зачем LOCK на скорости? Вы же на lock в говна лезете.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
