13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
09.04.2013, 00:38
#81
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Сообщение от Rmn
Александр, скажите, как самый знающий. Запасные провода в салоне где находятся, в подрулевой или где?
Спасибо.
примотаны к проведке идущей к белому разъему ЦКБС (находится слева от педали сцепления)
---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее написано было в 23:37 ----------
miuaz, я уже выше писал что и куда. от блоке реле (под капотом черная коробка) всё то же самое. похоже вы рыли, но совсем не то , что нужно.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
09.04.2013, 23:35
#82
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 6 мин. 21 сек.
Был(а): 17 апр 2017 13:29
Автомобиль: 1.5 dci 4x4
Сообщение от _AlexSander_
Спасиб. всё нашёл, но вот дополнительных проводов нет  ). Буду тянуть свои. Как сделаю отпишусь. Ещё вопрос - не поеял как приборку содрать ? Если можно по пунктам.  (
09.04.2013, 23:38
#83
по проводам - странно. даже официалы их крайне редко применяют.
а приборку содрать - приблизительно так: http://www.youtube.com/watch?v=T5wOf...eature=related
принципы те же. только сначала снять накладку "бороды", а после кожуха руля еще накладки по обе стороны рулевой колонки:
http://www.clubsandero.ru/forum/show...l=1#post115358
http://www.clubsandero.ru/forum/show...l=1#post351129
10.04.2013, 13:56
#84
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
ну что товарищи
съездил я к ОД
перед тем как что-то делать
проверили показывает ли мгновенный расход на других дастерах (через мой обд2 блутус)
Сначала подключили к амбиенту - тот вообще ничего(!!) не отображает
нашли экспрешен (тоже автомат), и как бы печально не звучало, но мгновенный не отображается! (пробовал хобдрайв и торк).
Мастер (электрик), сказал что типа новые прошивки ЭБУ...
так-что у кого с декабря 2012 выпуска, есть вероятность что не будет работать, как и у меня...
зы: свои неудачные опыты подключения - подтер, дабы не засорять тему. Кто не в курсе - я перепробовал все возможные способы подключения, но мгновенный так и не появился (а без него не рассчитываются другие), в итоге решил проверить через внешний бортовик по обд2, что в итоге не дало результата...
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее написано было в 15:51 ----------
п е ч а л ь н о
этот текст никто не читает
10.04.2013, 16:38
#85
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Обращаюсь к AlexSander, БК освоили как подключать. Давай теперь попробуем активировать ESP.
10.04.2013, 17:27
#86
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Eduya, я думаю, что с ESP так не получится. Что-то мне подсказывает, что на машинки с ESP ставятся много оригинальных деталей.
На интересной работе и спать приятно!
10.04.2013, 20:21
#87
хм...сумел настроить измерение расхода через обд2...буду пытаться калибровать, попробую чуть позже разобраться с штатным бк
11.04.2013, 00:46
#88
по есп - на разборку
15.04.2013, 20:15
#89
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
У меня конкретно завышает показания расхода, литров на 8 на 100 км.
С чем связано, не ясно. Проехал 30 км.
15.04.2013, 22:11
#90
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Сообщение от igor759
Проехать надо примерно 1500 км. тогда будет точный средний расход
У меня тоже когда активировал штатный БК, разница с Мультитрониксом была огромной, проехал около 800 км. все встало в норму...
16.04.2013, 21:33
#91
Сообщение от advokat53
Могу допустить, что придет в норму. Но понять, почему при заглушеном двигателе и включенном зажигании бк показывает увеличивающийся средний расход  , не могу. Странный французский алгоритм.
Мне такой тормозной бк не нужен
Последний раз редактировалось igor759; 16.04.2013 в 21:40.
16.04.2013, 21:58
#92
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Rmn
Спасибо.
на машине 12 года делал активацию, не нашел доп. проводов-прокинул новый. Недавно приезжал дастер с 583км пробегом 2013года-аж 3 дополнительных прокинуто!!!
16.04.2013, 22:08
#93
Нильс, у меня кстати тоже три прокинуто)))
18.04.2013, 17:56
#94
Время онлайн: 6 ч. 58 мин. 46 сек.
Был(а): 01 авг 2017 10:21
Автомобиль: duster
Кто нибудь ответит, как подключить БК к ручке управления дворниками, там есть кнопка, но она не активная. Не люблю лишние кнопки.
18.04.2013, 18:35
#95
что-то почитал я почитал, что даст активация БК и думаю: а надо ли оно лично мне?
функционала маловато, и стоит ли ради этого лишний раз ковырять авто...
18.04.2013, 19:53
#96
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:28
Автомобиль: Exp. 1.6 4х2 Синий минерал
Считаю стоит! Минимум вложений, а топливный калькулятор у нас в кармане!
А не штатный всегда купить успеем)))
18.04.2013, 20:52
#97
Сообщение от Антонн
Дряной бк, расход показывает криво. Не советую заморачиваться.
18.04.2013, 21:03
#98
Сообщение от shv
нету неактивных кнопок, о чем вы. В версии с БК рукоятка подрулевая другая.
18.04.2013, 21:09
#99
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
За бесплатно и такой пойдет чем вообще нечего.
18.04.2013, 22:02
#100
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
Сообщение от Xazergus
А у меня на рукоятке дворников вроде есть кнопка,когда нажимаеш на торец рукоятки,он утапливается примерно на 3 мм,на " Привележ" так включ.БК.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
