Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
Старый 29.04.2013, 17:32   #581
Chu
Аватар для Chu
Онлайн: Chu вне форума
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
А старт случаем не на второй передаче? У меня тоже бывает когда пытаюсь резко со второй. Даже разок заглох на перекрёстке, впечатление - как будто подачу топлива перекрыли. При старте с первой вроде нормально. Списываю на особенности турбодизеля.
57 000 км
Старый 29.04.2013, 19:07   #582
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Chu Посмотреть сообщение
УРЯяяяя!!!!!.....ЭВРИКАааааа!!!!!!!!
А то мы уже 30 страниц не можем разобраться в чем дело
З.Ы. Извините,не сдержался
Старый 29.04.2013, 21:12   #583
Chu
Аватар для Chu
lex1187, Многоуважаемый Дастеровод - завсегдатай lex1187!
Прошу прощения если обидел Вас ненароком. А так же прошу прощения что не "живу" на этой ветке форума и пропустил решение проблемы провалов. Если Вас не затруднит - ткните носом в соответствующее сообщение о решении. А раз есть решение, то ветку наверное можно закрывать.
57 000 км
Старый 29.04.2013, 21:34   #584
lex1187
Аватар для lex1187
Вы бы, многоуважаемый Участник клуба Chu не ерничали, а соизволили бы прочитать хоть несколько последних страниц темы, возможно тогда поняли о каких провалах и на каких режимах идет речь.
Старый 29.04.2013, 23:04   #585
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Andrey_74, хорошо что не я один это замечаю!
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:37 ----------
Я имею в виду звук детанации при потери тяги...
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------
Блин прочитал последних несколько страниц и тут нарисовалась такая картина... не давно менял у ОД по гарантии рулевые наконечники, при приёме машины мне сказали что пришла деректива по поводу прошивки фена и муфты., но я сказал что мне уже все прошили, на что приёмщик сказал что у меня не наклеено наклейки о изменении прошивки и сказал что они разберутся... после того как я забрал машину под капотом было наклеено 2 наклейки.. и также по камерам я видел что они какоето время крутились с буком в моей машине... так вот провалы появились после посещения од.... до этого всё было хорошо... или может быть это совпадение?
Старый 30.04.2013, 09:24   #586
электрик
Аватар для электрик
Онлайн: электрик вне форума
Был(а): 27 мар 2015 05:25
Автомобиль: Дастер dci 1,5 4x4.
Скорее всего дело в диапазоне измерения температурного датчика. При разных датах изготовления наверное ставили разные датчики температура с разными диапазонами измерения, а прошивка то одна... Вот и получалось, что у кого то дергается а у кого то нет и наоборот.
После прошивки двигатель стал работать немного грубее, но звук вроде бы не изменяется при прогреве мотора, как было раньше. Будем дальше ездить и наблюдать.
Старый 30.04.2013, 16:41   #587
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Кто будет на ТО, пожалуйста, не забывайте спросить номер решения и дата на прошивку. Пример:
- Произвольный переход из режима 4WD в 2WD, ошибка DEF013. Техническое решение 9152 от 28.11.2012.
- Ошибка калибровки ТЭН дизельного Duster. Техническое решение 9475 от 23.11.12 г.
По крайней мере известно о 2-х прошивках. И смотрите, кому что "шьют"
Старый 01.05.2013, 09:02   #588
Рыбовод
Аватар для Рыбовод
Онлайн: Рыбовод вне форума
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Может провалы связаны вовсе не с двигателем, а с муфтой? Зимой провалы исчезали при надавливании на педаль газа. По теории при резком разгоне в режиме авто какой то момент передается на заднюю ось. Теперь какая то байда (дерганье) появилась при старте, особенно на холодной машине. Пробовал разные варианты и на первой и на второй. Плавный старт происходит только при постоянном увеличении оборотов. Однако в режиме 2вд все вроде гораздо приятней. Есть над чем подумать. Будем тэстить дальше. У кого какие мнения?
Старый 01.05.2013, 09:21   #589
электрик
Аватар для электрик
У меня такого нет в летнее время. Все просто классно. разгон, ускорение. все о кей. А зимой все было плохо. Машина дергалась, при прогретом моторе. Вот так...
Старый 01.05.2013, 09:32   #590
am_rus
Аватар для am_rus
Сообщение от электрик Посмотреть сообщение
Вчера звонил В ОД спросил почему на ТО1 мне не променяли топливный фильтр. Мне сказали что этот фильтр меняют только на ТО3.
Ваш ОД бредит. Пусть посмотрят нотацию по обслуживанию дизельного двигателя в гарантийной или сервисной книжке. В ней четко указано - каждые 10000км.
---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее написано было в 09:26 ----------
Сообщение от Рыбовод Посмотреть сообщение
В начале зимы тоже так подумал, но ноутбук сервисмэна ОД во время дорожных испытаний показал, что двигатель во время рывков и задержек выдает "непонятные" показатели. В дальнейшем вся записанная осциллограмма была отправлена на Автофрамос. Уже раз пять в этой теме писал, что хватит водить вилами по воде и искать причину проблемы. Причина известна, но завод о ней упорно долгое время молчит и не раскрывает информацию!
Старый 01.05.2013, 12:27   #591
электрик
Аватар для электрик
Приеду домой с работы, посмотрю сервисную книжку если так, то отправлю жену В ОД. Она там разнесет весь салон по этому поводу. Я пока нахожусь на работе и не могу заниматься авто. За меня это сделает жена..........
Старый 05.05.2013, 12:36   #592
электрик
Аватар для электрик
Может дело с провалами решит чип-тюнинг. В принципе они ведь не меняют ничего в мозгах, а только подгоняют уставки параметров под оптимальные. И стоит это удовольствие около 10-15 тыр. Только надо чтобы это делал знающий специалист.
Старый 05.05.2013, 12:45   #593
электрик, пока отзывов от перепрошившихся владельцев дизельных дастеров не встречал, думаю стоит подождать стабильной и протестированной прошивки.
По поводу замены топливного - на соседнем форуме представитель Петровского признал что ошибся и замена должна быть каждые 10000 км и входит в сумму оплаты ТО (8400руб). Так что пишите претензию на руководителя ОД, который зажал вам фильтр - пусть меняют безо всяких оплат - вы уже за все заплатили. По хорошему еще бы с них компенсацию стрясти...
Старый 06.05.2013, 08:47   #594
электрик
Аватар для электрик
Я хочу посмотреть расход топлива после перепрошивки. Выкатал бак до конца, залил 30 литров так что скоро посмотрю какой он будет. Пока расход получается 10 литров на сотню!!! Я думаю что это много... А про дергания надо ждать зимы... Пока вроде все нормально.
Старый 06.05.2013, 15:07   #595
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сделал 1-е ТО у оффициалов, заодно перепрошили печку и муфту ! После перепрошивки никаких изменений в работе двигателя не заметил (как до перерепрошивки нормально, без провалов было, так и после тоже без провалов).
Тупка в районе 2000 оборотов если отпустить газ и заново нажать, это особенности работы турбированных моторов ИМХО .
Старый 07.05.2013, 19:26   #596
Chu
Аватар для Chu
У меня сегодня "шили":
0BMQ "Перепрограммирование ЭБУ Системы Впрыска" технота 4968C
0BM5 "H79 Duster - Работа блока и т.п." технота 34970E
До этого ещё зимой перепрошивался по ТЭНам но без муфты, значит прошивка как минимум на двигатель новая.
По ощущениям: двигатель стал работать тише (особенно на холостых) и "эластичнее" на оборотах до 2000. Да и в целом звук изменился, стал более низким. Субъективно машина стала резвее отзываться на педаль газа и в целом как бы полегчала. Во всяком случае 100% какие то изменения есть. Надо посмотреть что будет с расходом, до этого прям почти по паспорту - 5.5 трасса 6.2 город. Завтра предстоит трип на 1700км - там и посмотрим.
До этого "зимние" провалы были но критичными я бы их не назвал, со светофора при старте тоже бывало "тупила". Посмотрим что теперь...
Топливный фильтр на ТО1 меняли и старый я забрал (зачем не знаю).
57 000 км
Старый 07.05.2013, 19:32   #597
Chu, напишите пожалуйста для московских коллег у какого ОД прошивались
Старый 07.05.2013, 20:02   #598
Борян
Аватар для Борян
Вот мой заказ наряд на прошивку, делали в Москве, в АТЦ Москва на Каширке :
Старый 07.05.2013, 22:14   #599
Chu
Аватар для Chu
Renamax на Ленинградке. У них до 12 мая скидка на ТО Duster 10%.
Претензий к сервису нет, в ремзону пускают (после обещания не приставать к мастеру).
57 000 км
Старый 07.05.2013, 22:42   #600
алекскраснов
Chu, а тебе предложили эту прошивку или ты о ней спросил? Просто мне завтра на ТО хотелось бы избавиться от провалов... и какой точно номер техрешения? Заранее спасибо.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
