Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 19.05.2013, 11:13   #1
ulksae1967
Аватар для ulksae1967
Онлайн: ulksae1967 вне форума
Был(а): 02 апр 2015 19:29
Автомобиль: Duster 2.0АТ Privilege.
По умолчанию Ошибки АКПП
что за ошибки коробки?и как они выскакивают?и что надо делать что б этих ошибок небыло?спасибо.
Старый 19.05.2013, 11:55   #2
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Ошибки АКПП
ulksae1967, надо эксплуатировать АКПП согласно руководства по эксплуатации и не думать ни о каких ошибках. Если коробку не насиловать, то она прослужит очень и очень долго.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 19.05.2013, 13:57   #3
ulksae1967
Хорошо Re: Ошибки АКПП
спасибо!я весь инет облазил про эти ошибки.
Старый 19.05.2013, 23:29   #4
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
насколько критично для АКПП интенсивный разгон (в зоне 4-4,5 тыс.об./мин) и как скажется на ресурсе АКПП? (при условии прогретой АКПП)
Старый 20.05.2013, 00:00   #5
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
ИМХО, никак. В неё заложен не тот ресурс, чтобы пару сотен тысяч отъездить как тошнот, "не больше 3000 оборотов, не больше 100 км/ч".
Только вот "интенсивный разгон в зоне 4-4,5 тыс.об./мин" в автоматическом режиме она категорически не хочет поддерживать, и "спешит" переключиться на повышенную даже при "тапке-в-пол" уже на 3,5-4к...
Я свою, будучи в хорошем настроении, кручу разгонами со светофоров до 5к в ручном режиме, и причин беспокоится о её работоспособности в том не вижу. Скоро разменяю 25к на одометре, ни проблем, ни подозрений или намёков на "проблемы" не имею, и иметь не планирую.
Старый 20.05.2013, 09:10   #6
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
если вы опасаетесь того что при увеличении числа оборотов двигателя растёт относительная скорость фрикционов в момент зацепления то не преживайте - растёт она не столь значительно чтобы сильно повлиять на износ ибо коробка есть редуктор понижающий и начинает работать она с первой передачи то есть на фрикционах вовсе не те обороты что на колене (точных цифр я не помню и лень смотреть) конечно износ фрикционов идёт именно в момент переключения (и не только фрикционов но и плунжерных клапанов гидроблоке) по этому особенно коробка "не любит" когда в момент переключения (заметно по тахометру ) вы резко отпускаете газ. По поводу прогретости АКПП - у вас способ заставить машину сделать то что вам хочется - педаль газа, а она электронная и все ваши действия проходят через фильтр программ управления двигателем и карабасом и по сути дела - дави как хочеш - машина сама решит как выполнять в зависимости от состояния своих агрегатов - исключение - резкое нажатие педали газа в пол - мозги это воспринимают как приказ - бежать спасать свою задницу и плевать на ресурс и экологию
проверяйте на 60000км пробега и далее через каждые 30000км уровень, цвет и запах масла в АКПП, в случае изменения любого из этих параметров - потемнение масла, изменение запаха ... - замените масло в месте с маслянным фильтром (стоит внутри коробки), замену масла проводите в два этапа - слил/залил завёл погонял селектор по 10сек в каждом положении (колёса крутить не надо) слил снял поддон заменил фильтр поставил поддон/залил завёл прогнал прогрел проверил уровень/долил - и будет вам счастье.
---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее написано было в 07:48 ----------
Сообщение от ulksae1967 Посмотреть сообщение
большинство ошибок коробки связаны с работой мотора, в более 90% случаев банально виноваты свечи(читай бензин), в 5% случаев виноват бензонасос (читай бензин)
что делать? - не заправляться на колонке если там очень дёшево и редкое малоизвестное имя, не заправляться на колонке если там стоит бензовоз, не заправляться на колонке в течении 2х часов после того как бензовоз уехал (последний пункт практически невыполним но недавно своими глазами видел очередь на колонку лукойла вьезд на которую был перекрыт в связи с приёмом топлива .... другими словами это была очередь из желающих получить побольше грязи в бак - пусть насос песка пожуёт а то ему скучно там в баке) , менять нахер "проверенную заправку" если при проверке свечей на изоляторе(та часть что стоит во внутрь мотора) обнаруживаются электродные дорожки (отдельные риски или закрашенные пятна как будто нанесённые простым карандашом) свечи само собой тоже менять
Все приведённые советы не панацея но снижают риск
Старый 20.05.2013, 09:36   #7
shultz
Аватар для shultz
... в случае изменения любого из этих параметров - потемнение масла, изменение запаха ... - замените масло в месте с маслянным фильтром (стоит внутри коробки), замену масла проводите в два этапа - слил/залил завёл погонял селектор по 10сек в каждом положении (колёса крутить не надо) слил снял поддон заменил фильтр поставил поддон/залил завёл прогнал прогрел проверил уровень/долил - и будет вам счастье....
Именно так я и делал на Форде Фью, где была и сливная пробка на коробасе, и щуп, через который я заливал свежее маслице...
Только вот на двухпедальных Дастерах с этим проблема... Нет ни того, ни другого... Даже понюхать никак...
Старый 20.05.2013, 11:20   #8
archibalddias
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
щупа щас много на чём нет,на аудях даже на моторы больше щуп не ставят но масло меняют, по поводу замены масла обратись например сюда
http://www.akpp-center.ru/remont_akpp_renault_duster/
они правда там пишут что менять через каждые 20000км, но короче сам не маленький - разберёшся, а вообще там тупо есть заливная дырка, на холодной коробке при заведённом двигателе и предварительно на пять секунд включённых передачах из неё скудно капает и можно увидеть цвет и понюхать запах а когда масло в коробке нагреется до 30-40 градусов, то и уровень определить ...
Старый 22.05.2013, 19:52   #9
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Какое масло заливать в Дастер? Декстрон 3 или что посовременнее?
Старый 24.07.2015, 08:25   #10
Mograf
Аватар для Mograf
Онлайн: Mograf вне форума
Был(а): 24 сен 2015 08:14
Всем привет! Недавно произошла такой случай,поставил на склоне авто минут 15 прошло завожу началась вибрация включаю R чтобы от ехать назад сильный удар и задней передачи нету , глушу двигатель завожу снова включаю R нету передачи на панели мигает R я так понимаю какая то ошибка была? что делать?
Старый 24.07.2015, 10:00   #11
archibalddias
что делать если ребёнок говорит что у него что-то болит? ... конечно первым делом уточнить что болит и как, а потом уже принимать решение про само пройдёт или к врачу везти или врача к ребёнку везти ... Конечно можно попробовать выключить зажигание и отключить акб на пять десять минут, но так вы не узнаете что именно болит ..., если же уклон на котором вы оставили машину превышает допустимый эксплуатационный то очень вероятно что насос в поддоне хапает воздух, но только это уклон больше 40 %, ну и может стоит проверить уровень атф в карабасе
инь янь хрень
Старый 05.03.2017, 20:57   #12
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
За последнее время дважды выскакивала ошибка P0841. Происходило это при равномерном движении по трассе, скорость в первом случае была около 110 км/ч, во втором случае около 90 км/ч. Появление ошибки сопровождалось рывком, как будто на мгновение пропадала тяга двигателя и сразу же все восстанавливалось, но коробка уходила в аварийный режим с одновременным включением пилы на панели. После сброса ошибки путем выключения/запуска двигателя все симптомы пропадали. Интервал между появлениями ошибки 2 месяца и около 4 т. км
Может кто посоветует, с чего начать, кроме замены масла конечно... Покурив инет выяснил, что многие меняют 2 управляющих клапана. Рывок, как я понял, происходит из-за блокировки планетарного ряда при переходе в аварийный режим... http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=405
P.S. Пробег 114 тыс, масло менял один раз на 90 тысячах.
Старый 08.07.2017, 23:58   #13
O G S R
Аватар для O G S R
Онлайн: O G S R вне форума
Был(а): 13 фев 2018 18:59
Автомобиль: Renault Daster
Сообщение от Pu1sat0r Посмотреть сообщение
ну что разобрались в чем дело?
такая же ситуация у меня
Старый 09.07.2017, 14:58   #14
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Съездите на диагностику. Давление в секансных клапанах должно вполне нормально читаться сканером. Раньше они стоили около 5000 руб за пару от Borg Warner. Как полумера, их можно тупо местами поменять, но это ненадолго.
Старый 10.07.2017, 15:43   #15
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Сообщение от O G S R Посмотреть сообщение
Купил 2 оригинальных клапана, снял гидроплиту, отключил 2 разъема, а потом все собрал, залил свежее масло и все нормально, ни разу ошибка больше не выскакивала. Клапаны так и не поменял. Так что советую начать с замены масла.
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее написано было в 17:41 ----------
С Раньше они стоили около 5000 руб за пару от Borg Warner.
Сейчас оригиналы (те же Борги) 3 тысячи стоят.
Работа АКПП Златоуст АКПП 454 25.01.2024 20:54
АКПП (DP2) 4х2 kirilv АКПП 822 26.05.2021 21:59
Ошибки P2503 и P0650 после установки сиг-ции с автозапуском. shultz ЭЛЕКТРИКА 23 27.09.2013 14:21
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
