Старый 27.11.2011, 08:03   #1
dka
Аватар для dka
Онлайн: dka вне форума
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
По умолчанию Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 (фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31. Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
Старый 20.05.2013, 18:26   #581
SLANEF
Аватар для SLANEF
Онлайн: SLANEF вне форума
Был(а): 27 мая 2025 23:49
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4, 2.0, МКП
По умолчанию Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
Сообщение от Basurero Посмотреть сообщение
Уважаемые дастероводы! Так все-таки, с размерностью 215/70/R16 в целом проблем никаких нет? Подкрылки таки трутся, али не трутся?
При установке шин размерностью 215Х70Х16 на Дастер ничего нигде тереть не будет.
На фотографиях правый передний локер,есть маленькие,практически незаметные потертости.Но резина 225Х70Х16.
Что бы протереть до дыр ?! Посмотрим в процессе эксплуатации...Но ведь и шина изнашивается,становится меньше,и локер не растет,надеюсь...
ID:	28886   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28887   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28888   Нажмите на изображение для увеличения
Блажен,кто верует,тепло ему на свете...
Последний раз редактировалось SLANEF; 20.05.2013 в 19:07.
Старый 20.05.2013, 18:28   #582
Basurero, у мну не чего не цепляет
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...132#post353132
Старый 20.05.2013, 19:02   #583
SLANEF
Аватар для SLANEF
Разница по ширине в 10 мм,по радису 7 мм.Еще бы что-то терло !!!
Старый 27.05.2013, 11:11   #584
пензяк
Аватар для пензяк
Онлайн: пензяк вне форума
Был(а): 12 мар 2016 12:06
Автомобиль: шевроле-нива
наверно вопрос будет задан в 100 раз,но повторюсь,не пинайте сильно,даже несколько вопросов:
1)от lada 4x4 подойдут?
2)от шевика?
просто все осталось от пользования данными авто...
Автомобиль должен быть полноприводным по определению, иначе он не полноценен. Если оглянуться на природу, то увидим, что все животные - полноприводные! Ибо они не дураки. И преследовать дичь, и драпать от хищников проще, быстрее и удобнее на всех копытах и лапах, у кого как. Такой тип биологического полного привода выработан миллионами лет эволюции. И только у человека - две ноги и недоприводные автомобили!
Старый 27.05.2013, 11:46   #585
пензяк, размеры какие?
Старый 27.05.2013, 12:08   #586
пензяк
Аватар для пензяк
размеры резины:
1)195 80 16
2)205 75 15
данные по дискам не помню,стандарт с завода
Старый 27.05.2013, 15:34   #587
Homohomini
Аватар для Homohomini
Онлайн: Homohomini вне форума
Был(а): 06 мая 2024 14:50
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Luxe Privelege был, теперь Kaptur 2WD 1.6 Intense
Диски не подойдут. Резина влезет, если другие диски подберёте.
Диск 15" может задевать тормозной супорт надо мерять
Пользуясь замерами и чертежами ув. Crocodil, я сделал в экселе калькулятор, позволяющий расчитать остаток в арке с учётом поворота колеса. Исходные параметры ширина и диаметр шины задаются вручную. Автоматически рассчитывается радиус поворота крайней точки шины и зная расстояние от центра колеса до подкрылка (375 мм по замерам Crocodil) считается остаток в арке.
Думаю это поможет многим определиться с размерами, т.к стандартные шинные калькуляторы не учитывают поворот колеса.
Тип файла: zip Шинный калькулятор.zip (1.6 Кб, 526 просмотров)
Последний раз редактировалось Homohomini; 27.05.2013 в 17:16.
Старый 02.06.2013, 19:49   #588
SLANEF
Аватар для SLANEF
[/COLOR]Спасибо за теорию.Есть результаты от практических занятий.
Старый 02.06.2013, 19:59   #589
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Homohomini, так понимаю если верить калькулятору
то моя резина будет задевать
однако на ровной площадке не задевает, а вот если словить диагональ - то чуть трет подкрылок. Хотя скорее всего Диаметр 728 в не загруженном состоянии, под весом машины он меньше, как раз на эти 5-6 мм.... Потому и не трет. Проехал уже 2000 км, не разу не пожалел что выбрал именно данное сочетание.
этот текст никто не читает
Старый 12.06.2013, 14:00   #590
Виталий 444
Аватар для Виталий 444
Онлайн: Виталий 444 вне форума
Был(а): 28 апр 2014 15:28
Автомобиль: renault duster
поставил гуд рич 225/70 16 при полностью выкрученном руле трет о подкрылки
Старый 13.06.2013, 23:16   #591
stasekup
Аватар для stasekup
Онлайн: stasekup вне форума
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
По размеру 225/70 R16, тут говорили, что аж подкрылок у кого то до метала стёрся! Я думаю так:-1) Что неправильно подкрылок установлен или 2) Резина разных производителей отличается, хоть 2 мм это уже в данном размере критично! У меня вот Dunlop sj-6 зима всё супер, как тут тоже писалось:-Только пыль стирает!
Автоэлектрика,Тюнинг.
Старый 21.06.2013, 19:24   #592
SLANEF
Аватар для SLANEF
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
И это замечательно!
Главное,что б клиент был доволен.
Никого не агитирую,но лично по мне ближе 16 диски,выше профиль (всёж от выездов на грунты не отказываюсь,иначе б взял пузотёра),да и ценник за каждый дюйм диаметра растёт процентов на 20-25.
пусть несколько не в тему,но пробовал по сложным грунтам-идёт замечательно.
Старый 15.07.2013, 15:38   #593
Vladnn
Аватар для Vladnn
Онлайн: Vladnn вне форума
Был(а): 24 июл 2013 13:33
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
Подскажите, какая штатная резина допускается по мануалу
для зимы и для лета.
Что то на нашел в начале топика. И фака не видно.
Старый 15.07.2013, 16:55   #594
Homohomini
215 65 r16 только такая
Старый 16.07.2013, 19:42   #595
gleb777
Аватар для gleb777
Онлайн: gleb777 вне форума
Был(а): 13 авг 2013 19:27
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privilege коричневый орех
хочу вот такие зимние шины, по размерности вроде должны подойти. А вот по качеству? Может ктоньть волокёт в шинах. http://kolobox.ru/shiny/bridgestone/...98t-pxr04447s3
Dusterовод!
Старый 16.07.2013, 20:01   #596
kosty loganok
Аватар для kosty loganok
Онлайн: kosty loganok вне форума
Был(а): 21 июн 2025 10:14
Сообщение от gleb777 Посмотреть сообщение
Бери не парься не лучшие но и не худшие соотношение цена качество очень хорошее! (сам хотел Бридж или Гиславед...но все таки впервые взял липучку Конти....хотя шипам больше доверяю..(потому что на липучке не ездил...)
Старый 10.08.2013, 22:44   #597
Homohomini
Поставил широкие колёса 255/55 r16 Kumho Ecsta STX KL12
Размер редкий, специально подбирал, чтобы высота была, как на штатных, а ширина 255
Прекрасно встали, нигде не трут, вроде бы даже ещё небольшой запас остался.
Сама Kumho эти шины позиционирует, как скоростные (до 240 км/ч), но протектор достаточно зубастый. Морально себя готовил к тому, что будут шумные, однако не смотря на зубастость шума не больше, чем на штатном континентале.
Едут достаточно мягко, но на узких штатных дисках как-то слишком вальяжно, поэтому теперь присматриваю диски пошире.
ID:	34807   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34808   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34809   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34810   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34812   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34813   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Homohomini; 11.08.2013 в 06:49.
Старый 25.08.2013, 18:25   #598
Homohomini
Прикупил немецкие диски Rial Padua 7.5x16 / 5x114.3 ЕТ48
Пошире чем штатные на 1 дюйм, как раз для 255 резины. Смотрел диски и ещё шире, но там уже вылет не родной. Rial Padua показались оптимальными, да и цена понравилась - 3 370 руб (покупал новые в интернет магазине)
В сочетании с широкой резиной улучшилась управляемость, тормозить стала лучше. В теории должен увеличиться расход топлива и ухудшиться разгон. За 2 недели расход остался прежним 11 литров, возможно из-за пробок незаметно. По поводу разгона, я тоже не заметил, чтобы стало хуже. Может быть, если с секундомером замерять разгон до сотни, разница и будет, но при обычной езде на 2 литровом моторе и 95 бензине разгоняется не хуже чем на штатной резине.
Нигде не трёт, правда меня немного беспокоит расстояние от внутреннего края шины до стойки амортизатора - около 7мм. Чтобы это расстояние увеличить нужно брать диски с нештатным вылетом, а это на мой взгляд гораздо хуже. Вообщем посчитал, что с вылетом ЕТ48 зазора 7мм достаточно, главное что нигде не трёт.
ID:	35716   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35717   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35718   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35719   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.08.2013, 19:00   #599
igore
Аватар для igore
Онлайн: igore вне форума
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Сообщение от Homohomini Посмотреть сообщение
а резина на фото какая, 255-я?
Старый 25.08.2013, 19:27   #600
Homohomini
Да 255/55 r16
Renault Duster в объективе! Moder ФОТО И ВИДЕО КЛУБА 83 14.06.2021 00:56
ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4 OMGAZ Бензин и др. виды топлива 240 04.03.2021 19:46
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Renault Colorale (Prairie, Pick-up, Savane...) предтеча Renault Duster espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 0 24.11.2014 15:06
Продам Продаю комплект штатной резины на стилизованных дисках. г.Москва эван Запчасти, расходники 1 06.01.2013 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
