Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
30.05.2013, 22:33
#3981
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от Hudozhnik
vanber, как насчет самоблока?
САМОблок от диагоналки не спасает.
10.06.2013, 09:06
#3982
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от NoOk
Неужели никто не делал подобное видео как со спортейджем?
Да нафига, когда купил тоже заморачивался диагоналкой, выход простой, сместить центр тяжести чтоб третье колесо коснулось грунта, включаем первую, отпускаем сцепление , а потом либо открываем дверь свешиваемся с лева либо ложимся на сиденье с права (ложимся на сиденье с права - не пробовал, но в теории должно сработать). На первой передаче даже на газ не давил, сначала вроде пыталась заглохнуть но потом сама подняла обороты и выехала.
В кривых руках и калькулятор зависает!
10.06.2013, 22:13
#3983
Время онлайн: 1 ч. 30 мин. 9 сек.
Был(а): 26 июн 2013 01:40
Автомобиль: Renault Duster (HSA/M_) 1.6 (HSA8) 2012
Всем привет!
При включении режима lock начинает в салоне вонять жжёной резиной,что это значит?!
Заранее благодарен за помощь.
10.06.2013, 22:20
#3984
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Дед Руди.
Всем привет!
Max51: Пользуйтесь поиском, пожалуйста!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6557
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5161
13.06.2013, 16:28
#3985
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Ara
имею ввиду неожиданное подключение зада, например, при намёке на занос в повороте. Для неискушённых - суператтракцион!
Лично я, несмотря на некоторый опыт 4х4 и стаж 20лет, стараюсь ездить на передке по максимуму, включая полный привод только тогда, когда нужна
толи Кашкаиводы, толи Хитрильцы, еще при появлении первых машин выяснили, что ниссановский 2ВД на самом деле не является только 2ВД - при определенных условиях электроника подключает-таки заднюю ось, как помощника ЭСП
самовольна ли система при отсутствии ЭСП - им неведомо, само-собой
13.06.2013, 16:31
#3986
Нивовод.
Сообщение от -Евгенич-
на своем я такого не заметил.)))
13.06.2013, 16:41
#3987
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
т/е были скользкие повороты, в которых начинался снос или занос, после панического сброса газа, но при этом появление момента на задней оси не ощущалось?
машина с ЭСП?
13.06.2013, 17:04
#3988
Нивовод.
машина с ЭСП?
Нет.
Зимой только на auto.
В гОвнах, в 2WD задок не включается. Проверено.
14.07.2013, 19:04
#3989
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Машина у меня уже почти 3 месяца, с самого начала возникало подозрение, что задний привод как то не так работает, как хотелось бы. Например, на сухом грунте на подъеме наблюдается довольно активное проскальзывание по грунту передних колес. Возможно, это субьективно, поскольку до этого была ШН.
Сегодня решил проверить, как работает муфта. Вывесил два правых колеса на домкратах, завел двигатель и включил 1 передачу. Обнаружил несколько весьма странных и непонятных моментов.
1. При включенной режиме 2ВД заднее колесо крутится, хотя неоднократно встречал информацию о том, что в таком режиме муфта полностью обесточена. Крутящееся колесо можно двумя руками (или ногой) остановить.
2. В режиме АВТО картина абсолютно такая же, как и при 2ВД. Вот это уже совершенно непонятно. Получается, что если бы колесо стояло на земле, оно бы не крутилось , при вывешенном переднем (проверять не стал, хотя надо было). Это что - неисправность?
3. При 4ВД вроде все нормально, колесо крутится, остановить его руками/ногами не получилось, момент передается полностью.
14.07.2013, 19:09
#3990
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от a-s-m-1
...вот именно...долбанный ЭБУ полного привода)))...вроде есть момент на задке,а вроде и нет...поди угадай,а проехать ой как надобно бывает...надо делать прямое включение муфты задка,перейдя на передок,вот тогда уверенность будет полная))...но не увлекаться, а то может муфта сделать кирдык)))..
14.07.2013, 19:17
#3991
Был(а): 01 июн 2024 16:50
a-s-m-1, пункты 1 и 2 в таком тестовом режиме Вы не отличите. По-моему, всё адекатно.
Вот так поступие. 2 передача и тапку в пол.
В режие 2ВД дожена быть пробуксовка и потом трогание.
В режиме Авто- начало пробуксовки пресекается толчком задка- почувствуете.
В режме Лок авто с визгом подпрыгнет (если совсем сильно газануть), т.е. пробуксуют все 4 колеса, либо тронется быстрее остальных режимов.
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
Офигенно чувствуется разница всех трёх режимов на щебёнке, на густой щебёнке, т.е. довольно толстом слое. И без всяких стартов машинка по-разному едет по ней.
14.07.2013, 19:17
#3992
Время онлайн: 3 мес. 20 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
1. Часть момента передается за счет вязкости масла в муфте. Нагрузка нулевая, поэтому энергии крутящегося масла хватает, чтобы раскрутить привод заднего моста.
2. Она и должна быть абсолютно такая же. Физическое подключение заднего моста происходит при превышении определенной разницы угловых скоростей колес переднего и заднего моста. В принципе, если я правильно понимаю, то второй эксперимент можно было бы расширить: продолжить удерживать колесо заднего моста, получается, что задний мост не крутится, передний крутится, должна замыкаться муфта, колесо из рук должно вырвать. Уточняю, что подключение заднего моста происходит не полностью и сразу, а постепенно.
14.07.2013, 19:55
#3993
Сообщение от svh.serjo
Нет, колесо можно удерживать неограниченное время, момент не увеличивается.
14.07.2013, 20:15
#3994
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
на холостых в AUTO при пробуксовке переда муфта не активируется. нужно хоть чуть тронуть педаль газа.
14.07.2013, 20:24
#3995
А Вы переднее заклинте. У Вас и заднее из рук вырвет. Правда, левое колесо поедет и сдвинет вашу машину, что капут. Тут для чистоты эксперимента переднюю ось надо нагружать на вращающийся барабан, а с задней баловаться.
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:18 ----------
Изуверский способ проверки. Ручник включен! Стартуем. На переднем приводе машинко волоком поползёт. В Авто- двигун глуханёт. В Лок- глуханёт ещё шустрее.
14.07.2013, 21:22
#3996
Сообщение от Andrew-vorobey
А Вы переднее заклинте. У Вас и заднее из рук вырвет. Правда, левое колесо поедет и сдвинет вашу машину, что капут. Тут для чистоты эксперимента переднюю ось надо нагружать на вращающийся барабан, а с задней баловаться.[COLOR="Silver"]
Зачем же его клинить. Я смоделировал ситуацию, когда переднее колесо буксует в грязи/снегу. Заднее на авто, при этом, получается, момента не получает.
Единственно - возможно, это действительно только на холостых. Был один, на газ надавить некому было. Нужно попробовать вдвоем.
14.07.2013, 23:13
#3997
Нивовод.
А после дождичка на грунтовку и покататься?
15.07.2013, 00:31
#3998
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 21 ч. 9 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
В режиме "AVTO" зад примерно после 2500 об/мин подключается.
18.07.2013, 14:14
#3999
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
скорее всего тут собака и порылась. 4х4 Ниссаны не имеют отсутствия ЭСП
18.07.2013, 20:10
#4000
Нивовод.
Отсутствие ESP не мешает нормально перемещаться по дорогам России.
---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее написано было в 19:08 ----------
отсутствия ЭСП
Сначала расшифровал как ЭлектроСтеклоПодъемники )))
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
