16.12.2011, 09:37
Время онлайн: 7 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
Сообщение от maslovyu
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
28.06.2013, 14:45
#181
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
По диагностической ошибке "to": если она все таки появляется на горячем двигателе даже после обнуления - какие варианты?
28.06.2013, 23:46
#182
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от en1gma
Вас понял! Но проблема именно в том, что при удержании кнопки на приборной доске обнуляется только километраж ((
Чтобы сбросить показания БК (суточный пробег к ним не относится) нужно кнопкой на торце правого подрулевого переключателя (управление дворниками) перейти на любой из экранов БК (например, израсходованное топливо, или средний расход, или любой другой) и сбросить показания БК кнопкой на приборном щитке (той же, которой сбрасывается суточный пробег).
29.06.2013, 00:47
#183
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
Сообщение от Egorich
забейте на ошибки ,которые показывает приборка.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
30.06.2013, 01:51
#184
Сообщение от _AlexSander_
так то да, но спрашивается на какой они ... все таки тогда нужны?
05.07.2013, 20:25
#185
на кой.. хз  даже в техдоке пишется, что можно не обращать внимание
25.07.2013, 14:51
#186
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 52 мин. 1 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 16:25
Автомобиль: Трактор 4х4 привеледж
БК игрушка  Едиственная полезная функция у него была в моем Фокусе забортная температура, в Дастере как я понял и ее нет
25.07.2013, 15:03
#187
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от madmax73
Учитывая, что каждая палка~4л
Откуда такие расчёты, на шкале 10 делений, бак 50 литров, 50/10 = 5
25.07.2013, 15:16
#188
Сообщение от JoraTmb
вообще-то там 9 делений...
25.07.2013, 15:17
#189
Последнее деление - это значок заправки.
25.07.2013, 16:09
#190
Вы не правы, мой друг  шкала НЕЛИНЕЙНАЯ.
25.07.2013, 16:34
#191
шкала НЕЛИНЕЙНАЯ.
Я догадывался)))
19.08.2013, 16:44
#192
Время онлайн: 12 ч. 5 мин. 16 сек.
Был(а): 07 окт 2013 11:32
На подрулевом джойстике отсутствует кнопка 17 MUTE - выключение звука. Может кто подскажет, как его быстро выключить, не выклачая приёмника.
19.08.2013, 17:02
#193
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
alex88, на переключателе старого образца необходимо нажать среднюю клавишу на себя.
МОЙ БОРТОВИК.
19.08.2013, 20:51
#194
Время онлайн: 1 мес. 8 ч. 23 мин. 40 сек.
Был(а): 06 окт 2024 13:47
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 4х4 dci
Сообщение от alex88
На переключателе нового образца нажимай обе кнопки одновременно.
02.09.2013, 11:11
#195
Как сбросить только среднюю скорость, не сбрасывая других значений?
02.09.2013, 11:11
#196
никак
16.09.2013, 21:39
#197
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Что это?
Кто такой Joto?
16.09.2013, 22:21
#198
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
не обращайте внимания, хотели сделать отображение ошибок-в итоге и эту затею порезали удешевлением.
17.09.2013, 09:14
#199
электрика
В багажнике постоянно горит лампочка-галогенка (левый бок, вверху). Может кто подскажет как её выключить ?!
17.09.2013, 09:27
#200
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Re: электрика
Сообщение от alex88
Попробуй поставить переключатель внутрисалонного светильника в среднее положение, у тебя скорее всего он стоит в положении выключен.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
