Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 19.07.2013, 13:34   #2241
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Бертони
Для составления претензии необходимо оплатить тысячу рублей которая будет возвращена дилером или заводом
это у Вас местная Администрация поборы берет??? Вроде бы там не должно быть такой платной услуги...
Старый 19.07.2013, 13:40   #2242
Бертони
Аватар для Бертони
Ничего не могу сказать по поводу законности этого платежа. Но ведь когда мы идём в суд, тоже платим гос. пошлину.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 29.07.2013, 13:35   #2243
Бертони
Аватар для Бертони
Забрал сегодня из Комитета по защите прав потребителей претензию в 2-х экземплярах. Отвёз дилеру, у которого есть ровно 10 дней для ответа. Берите её за образец, изменяйте под себя и несите своим дилерам.
Если дилер не даст ответ в установленный срок, то претензия пойдёт на "Автофрамос", а затем в суд.
ID:	33642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33643   Нажмите на изображение для увеличения
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 29.07.2013 в 19:19. Причина: Отвезу исправил на отвёз.
Старый 29.07.2013, 23:16   #2244
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Пустое это дело... Я стараюсь быть объективным, и объективно русский язык в магнитоле есть!!! Кодировка только UTF... Это кстати универсальная кодировка... И ни в каких нормативных документах нет наставленией и рекомендаций по применению той или иной кодировки...
С таким же успехом можешь подать претензию на Нокио, или какой там у тебя телефон, о том, что он не соответствует твоей магнитоле...
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее написано было в 23:12 ----------
Или подать в суд на Эплл... За то что на нем андроид приложения не запускаются...
Старый 29.07.2013, 23:26   #2245
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от zizigal
Пустое это дело
Даже если дело в суде проигрышное, господа с Автофрамоса в любом случае должны принять к сведению пожелания клиентов, и если не сегодня, то хотя бы завтра будет новая прошивка с нормальной кодировкой. Мое мнение, все правильно, под лежачий камень вода не течет.
Старый 29.07.2013, 23:34   #2246
zizigal
Аватар для zizigal
Сообщение от S_auto Посмотреть сообщение
Ну во первых до суда это вряд ли дойдет... Достаточно будет от диллера грамотного ответа в распотребнадзор... Да и кто будет оплачивать судебные издержки???
Старый 30.07.2013, 13:37   #2247
Бертони
Аватар для Бертони
Почитайте руководство пользователя на магнитолу стр 20 и 21.
Мой Филипс и не сопрягается с магнитолой Дастера, на что я получил официальный ответ с извинениями от компании Филипс.
Тогда напишу в Автофрамос.
Я оплачу, мне не жалко.
А вот флудить не надо!
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 30.07.2013, 15:01   #2248
zizigal
Аватар для zizigal
Ничего нового не нашел...
Очень интересно почитать...
А я не флужу... Я привожу примеры...
Старый 30.07.2013, 16:21   #2249
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
В чем будет состоять "грамотность" ответа? В том, что неправильно сработали пограммисты изготовителя?
Мне, в общем-то, наплевать там на всякие кодировки. Меню на русском есть, подавай и остальное, что положено.
Вернусь из отпуска, тоже накатаю претензию.
Старый 30.07.2013, 17:04   #2250
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Ну а пока идёт борьба на юр. фронте, можно подумать над вариантами тех. борьбы с багом:
1. Чисто теоретически, достаточно бы было перевести тел. книгу на нужную кодировку, как например те же теги мп3.
Вся фигня в том, что это нетривиально, как минимум. К сожалению не знаток андроида, но подозреваю это где то зашито в ядре, хотя могу и ошибаться.
2. Ещё посетила такая мысль - для телефонов с андроидом - может быть можно найти тел. книгу от стороннего разраба с поддержкой нужной кодировки. Это был бы оптимальный вариант.
Вообще так то тел. книг достаточно много от всяких разрабов - поискать бы среди них что-то.
3. Есть и такая мысль, поставить бы некий программный адаптер перед подачей в блютуз тел. книги. Сделать перекодировку на уровне кода, это пара строчек, по крайней мере на java (а в основе андроида java).
Но тут нужно знание опять таки андроида и вообще ПО конкретного телефона.
Хотя возможно там некий универсальный пакет идёт.
Знатоков бы андроида сюда, может быть и сообразили чего.
Вот для телов не на ОС, там вообще без вариантов. Прошиву менять либо в теле либо в магнитоле.
Старый 30.07.2013, 18:59   #2251
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Либо хотя бы в мануале написать, что не поддерживается русский язык.
И чтобы об этом предупреждали продавцы.
А то дилеры делают круглые глаза и говорят, что впервые слышат об этой проблеме.
Старый 30.07.2013, 19:19   #2252
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Распайка линейного выхода магнитолы
Покатавшись с поставленным 4-х канальным усилителем я решил попробовать а как моя система играет с линейных выходов без магнитолы?
Сначала к линейным входам усилителя был подключен мобильный Самсунг Гэлэкси Плюс.
Эффект существенный. намного детальнее звук, минимум искажений на максимальной громкости. в общем понравилось.
Также попробовал подключить малютку плеер Apple Ipod Shufle и опять я удивлен-звук еще лучше! и это всего лишь с подключенными передними динамиками!
все-решено распаять штатную магнитолу.
снимаю,
раскручиваю, вижу кучу мелких элементов и несколько микросхем. так как специалистом в этой области я не являюсь-решено подключать по — обезьяньему — ко входу оконечного усилителя. вооружаюсь наушниками, один контакт на массу, второй по контактам на схеме магнитофона. нашел все 4 линейных выхода,
вот они 4 линейных выхода на 4 маленьких элементах между 2 цилиндрическими конденсаторами : слева направо в центре фото Левые передний и задний и потом правые задний и передний
решено взять только передние. вывел 2 тюльпана через экранированные провода, их экран подсоединил к массе. Так как провода взял серъезные да и аккуратного паяльника не нашлось-разворотил немного схему вырвав с корнем проходные конденсаторы по выбранным каналам. не беда-подпаялся перед ними по схеме.
получилось так
и кабелем из комплекта подключения усилка подключил линейные выходы штатной магнитолы.
Эффект конечно есть но с подключенным плеером от Apple играет лучше. всем удачи
Старый 30.07.2013, 19:53   #2253
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Антонн
Скромность украшает мужика. ))) Спасибо за идею!
Старый 30.07.2013, 20:52   #2254
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от Антонн Посмотреть сообщение
Наверно взять лучше было 4 канала сразу, звуковой процессор магнитолы малость разбрасывает каналы на перед и зад . Усилок то наверно позволяет 4 колонки подключить?
Ну вот,наконецто есть сподвиг с тюнингом родной музыки))
Старый 30.07.2013, 21:07   #2255
Антонн
Аватар для Антонн
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
позволяет-там 2 варианта подключения: с 2 линейными и с 4-мя. но если честно играет и так, а вот как бы я там припаял еще 2 провода очень большой вопрос. припаиваться к таким малюткам элементам неподготовленным обычным паяльником я Вам скажу то еще удовольствие...
а насчет тюнинга-распиновку разъемов - то никто не подсказал. а насчет распайки линейных все больше все собираются делать. все сам...
Старый 30.07.2013, 23:47   #2256
Leschka
Аватар для Leschka
Так никто наверно и не знает распиновку) На почти близнецах стоковых магнитол Кашкая немног другие разьемы.Да и линейных на разьеме по всей видимости нет.
Старый 31.07.2013, 08:05   #2257
Nd4spd
Аватар для Nd4spd
Онлайн: Nd4spd вне форума
Был(а): 25 мая 2025 11:25
Добрый день! Громкая связь через bluetooth в штатной магнитоле работает не очень хорошо. Собеседники жалуются на плохую слышимость. Можно ли с этим что либо сделать?
Ваз 21083 1.5 MT
Toyota Corona 2000 1.6 AT
Nissan Cedric 2004 3.0 AT
Renault Duster 2013 2.0 MT
Старый 31.07.2013, 08:20   #2258
zizigal
Аватар для zizigal
Сообщение от Nd4spd Посмотреть сообщение
Попробуйте прибавить громкость во время разговора...
Старый 31.07.2013, 08:25   #2259
Nd4spd
Аватар для Nd4spd
громкость прибавлял, жалуются на то, как меня слышно. Если говорить прямо в микрофон, то слышно лучшее. Но это не очень удобно...
Ваз 21083 1.5 MT
Старый 31.07.2013, 08:36   #2260
zizigal
Аватар для zizigal
С другим телефоном как??? У меня все отлично... Правда я и сам инстинктивно повышаю голос во время разговора... У меня на телефоне программка стоит, которая разговоры пишет, так вот, что по телефону, что по громкой связи говорить, качество записи одинаково и очень даже ничего...
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
gzelka
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
