Старый 28.08.2013, 18:03   #41
По умолчанию Re: Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
Лучше к дилеру заеду, чем изготавливать диагностические приборы.
Да ладно. У меня спереди, что то брякало.
Приехал к ОД на ТО.
ОД: - "Да брякает, сейчас посмотрим и устраним"
Забираю вечером машину, брякает!!!
Я: - "Как брякало, так и брякает, вы же обещали устранить?"
ОД: - "Мы подвеску проверили, всё в норме! А гарантия на посторонние звуки не распространяется! Платите в кассу и до свиданья!"
Если бы сам потом не разобрался, то колеса бы на ходу отвалится могли.
Старый 29.08.2013, 08:49   #42
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Сообщение от Волгоградец Посмотреть сообщение
Вы это АКПП объясните. У дастера на автомате при скорости 60-70 км/ч переключение на четвертую происходит и обороты до 1500 падают. На них и приходиться в основном ездить.
100% !!!!
Причем занимаясь в своё время б/у контрактом япономарок, движки с машин с АКПП всегда были лучше по состоянию чем из под МКПП, так, что теория про износ по оборотам не совсем истина.
Старый 29.08.2013, 09:09   #43
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Ну так чо там все таки дребезжит и есть ли способ борьбы с этим?
Старый 29.08.2013, 09:15   #44
@ндрей86rus
Сообщение от lapoty Посмотреть сообщение
Надо на стенде кому нибудь катать и смотреть что дребезжит. Думаю устранить, проблемы большой не составит.
Если есть у кого знакомые на прохождение ТО, на валы передними колесами, под задние откатники и на ручник и поехали пока звук не проявится и смотреть его источник.
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 29.08.2013 в 12:55.
Старый 05.10.2013, 15:47   #45
andrestarostin
Аватар для andrestarostin
Онлайн: andrestarostin вне форума
Был(а): 02 июл 2019 12:07
Автомобиль: reno duster
BLADE063, дребезг от трубок кондиционера в районе передней правой стойки.На передней правой стойке прикреплена плстмасовая плашка возле нее проходит одна из трубок,об нее и резонирует,тоже пока нашел просмотрел все,кончая поддоном.Дальше за поворот стойки ,тоже надо глянуть не прислоняется ли.Это причина,если конечно не вибрирует расширительный бачок для
передних дворников.
Старый 06.10.2013, 01:09   #46
BLADE063
Аватар для BLADE063
Онлайн: BLADE063 вне форума
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
А подробнее как туда добраться с салона или со стороны моторного отсека?
Старый 15.10.2013, 17:35   #47
BLADE063
Аватар для BLADE063
Сообщение от andrestarostin Посмотреть сообщение
передних дворников.
Решение найдено, звук полностью исчез!!!
Что было сделано:
1.Вынул бачек омывателя стекла, полностью под ним проклеена вся ниша в местах где было трение бачка о металл (следы трения видно)
2. Трубка кондиционера (верхняя) идет к радиатору, примерно посередине радиатора есть кронштейн у меня в нем сильно эта трубка болталась, проклеил.
3. (думаю причина была в этом) Кронштейн топливного фильтра, держится на одном болту с одной стороны, с другой стороны он болтается и достает до кузова, проклеил этот кронштейн в месте соприкосновения с кузовом.
Все теперь наслаждаюсь тишиной, резонирующий звук исчез!!!
Старый 15.10.2013, 21:18   #48
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Кстати, радиатор на верхних опорах у всех болтается?
Старый 16.10.2013, 09:00   #49
BLADE063
Аватар для BLADE063
У меня радиатор на резиновых втулках тоже болтается, думаю это конструктивная особенность....
Старый 16.10.2013, 09:02   #50
@ндрей86rus
Сообщение от BLADE063 Посмотреть сообщение
Что было сделано:
3. (думаю причина была в этом) Кронштейн топлив он болтается и достает до кузова, проклеил этот кронштейн в месте соприкосновения с кузовом.
Ценная информация!!!
Еслиб еще и фото стала бы безценной
Старый 16.10.2013, 10:36   #51
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
lorans, Болтается радиатор и у меня, думаю что и у всех. Такое крепление характерно не только для Дастера...
Только собственный опыт ценнее всего...
Старый 16.10.2013, 10:52   #52
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от viityan
вот только штатные места для нормального крепления верха радиатора там есть, и тут рено задушилось на два кронштейна с резинками. думаю, и звук включенного кондея мы слышим из-за этих "штырей"- когда компрессор врубается, все это чудо дрыгается в такт ему...
Старый 16.10.2013, 11:28   #53
vladimirr
Аватар для vladimirr
Онлайн: vladimirr вне форума
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
передних дворников.
Периодически на х.х возникает противниший резонанс прям в районе бардачка хорошо что редко.Теперь ясно где глянуть.Спасибо.
Старый 18.11.2013, 01:07   #54
В.В.В
Аватар для В.В.В
Онлайн: В.В.В вне форума
Был(а): 27 апр 2015 22:55
Всем кто имеет Duster, кого замучали вибрация, гул, резонанс, тракторное рычание двигателя на определенных оборотах, обращаюсь к вам. У меня duster 2,0л пробег 27тыс.присутствовал весь перечисленный букет, причем чем дальше тем больше. Причина нашлась случайно. Отпустил опору крепления двигателя со стороны ремня а у нее оказывается есть немалый свободный ход. Выставил двигатель как ему положено, опора сместилась назад аж на 5мм.относительно места которое определено ей было "Автофрамосом". Ни гула, ни вибрации все пропало.Вот такие дела.
Старый 18.11.2013, 07:13   #55
@ндрей86rus
Сообщение от В.В.В Посмотреть сообщение
Фото в студию, про какую опору речь!
Старый 18.11.2013, 08:15   #56
lapoty
Аватар для lapoty
В.В.В, что конкретно отпустить и как выставить?
Старый 19.11.2013, 20:35   #57
В.В.В
Аватар для В.В.В
Краткая история. Резонанс чего то на оборотах двигателя 700, 1500 и 2500. Прослушивался как гул, вибрация салона с правой стороны снизу.Как и все перебрал руками все что можно.Результат ноль.Добрался до этой опоры.Освободил опору, слегка открутив болты,завел двигатель и руками стал передвигать ее.Опора до упора была выдвинута вперед, двинул ее назад, сел в машину, погонял двигатель на всех оборотах, гул пропал.Стал манипулировать опорой дальше,вперед, назад, вкривь и вкось. Нашел положение где меньше всего слышна работа двигателя и затянул опору. Делать лучше одному запоминая положения опоры. После каждой перестановки надо садиться в машину и медленно меняя обороты двигателя слушать наличие этого гула и работу двигателя. В некоторых положениях опоры он появляется только совсем тихо. Ставим опору где лучше и затягиваем. А вопрос остается. Что передает вибрацию двигателя на кузов. Положение двигателя, которое мы незначительно меняем или опора?
Старый 19.11.2013, 21:21   #58
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Фото опоры можно?
Старый 19.11.2013, 21:40   #59
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от barsuc Посмотреть сообщение
Фото опоры можно?
Эта? Cправа от..., скажем, черного бочонка , Кстати, и на картинки опора смещена вперед относительно болта
Последний раз редактировалось Strusto; 20.11.2013 в 07:57.
Старый 19.11.2013, 22:25   #60
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
мне такое делали в сервисе Петровского автоцентра, когда я к ним прицепился с созданной ими же проблемой и стал требовать уменьшить вибрацию и резонансные звуки.
Мастер был (и есть) толковый и сразу же немного освободил крепеж на опоре и дал двигателю немного "потрястись" и самостоятельно найти удобное для него положение.
Последний раз редактировалось Олегъ; 19.11.2013 в 22:43.
Запах в салоне Serg119 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 80 14.10.2024 20:06
Запах тосола в салоне bass_generator Проблемы и поломки 43 08.01.2018 16:29
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа spiboy Салон, интерьер 56 11.07.2014 12:22
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
