Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 21.07.2013, 12:28   #4001
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от Creat0r Посмотреть сообщение
на холостых в AUTO при пробуксовке переда муфта не активируется. нужно хоть чуть тронуть педаль газа.
Это точно.
О работе полного привода и АBS, ESP у Дастера:
Тип файла: pdf Дастер системы ПП и тормоза.pdf (162.4 Кб, 1322 просмотров)
Рено, вино и домино!!!
Старый 02.08.2013, 13:44   #4002
gaf
Аватар для gaf
Онлайн: gaf вне форума
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Пробовал режим Авто по рыхлому (сухому) песку на 2 и первой передачей со средним газом. Идет уверенно, правда немного рыскает.
Старый 13.08.2013, 18:52   #4003
sorin
Аватар для sorin
Онлайн: sorin вне форума
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Пару недель назад поехал на рыбалку в лес. И впервые за несколько месяцев перед "сомнительным" участком лесной дороги попрорбовал включить 4WD-Lock. А он не включился. Не загорается лампочка, и все тут. И 2WD не загорается. Вот она, первая поломка на Дастере. Расстроился. Выехал, впрочем, из леса вполне уверенно, и записался к дилеру.
Машину меня выдали обратно через полчаса, сказали, что соскочил контакт. Все работало как надо, просто лампочки не загорались. Теперь снова загораются, благодать. Все бы поломки так устранялись...
Старый 30.08.2013, 21:57   #4004
gaf
Аватар для gaf
Реально ощутил преимущества полного привода на песчаной косе у Тамани. Легкие грузовики типа "Форд" с болшим клиренсом реально застревали, не говоря уже о "пузотерках" - те просто садилиь на "брюхо". Достаточно было режима "Авто".
Старый 05.09.2013, 15:19   #4005
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сегодня наконец снял обшивку пола, под которую затекла вода летом. Уже, можно сказать, ватин подсох и сгнил Будем его удалять и шумить.
Собственно, делал это на работе, к вечеру водительское сиденье установил на место, а центральную консоль с шайбой полного привода не поставил. На удивление, дастер не ругался (до того стоял режим "авто") и послушно повёз меня домой. Например, на антаре такой фокус не проходит, машина не едет.
Старый 08.09.2013, 13:15   #4006
Геннадий175
Аватар для Геннадий175
Онлайн: Геннадий175 вне форума
Был(а): 02 ноя 2017 00:06
Автомобиль: Duster 2.0 4×4
ребят кто подскажет в режиме 4вд авто если ехать по заснеженной трассе более 80 км в час полный привод будет работать или нет.почему то написано в книжке что на скорости более 80 4 вд лок отключается???
Старый 08.09.2013, 13:36   #4007
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от Геннадий175 Посмотреть сообщение
именно так- отключается, и не только по снегу но и по грязи
Старый 08.09.2013, 14:10   #4008
Геннадий175
Сообщение от Mobi Посмотреть сообщение
так что ж машина на скорости только переднеприводная?
Старый 08.09.2013, 14:12   #4009
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Как и остальные кроссоверы. За исключением Субару, Ауди и еще парочки
Старый 08.09.2013, 15:18   #4010
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Изуверский способ проверки. Ручник включен! Стартуем. На переднем приводе машинко волоком поползёт. В Авто- двигун глуханёт. В Лок- глуханёт ещё шустрее.
У меня проще было. Зимой примерзли барабаны задние. Режим Авто был. Сразу практически вылезла пила. Значит момент на задок передается.
Старый 08.09.2013, 18:23   #4011
Hudozhnik
Сообщение от Max51
Ну вроде, если пробуксовка (некая определенная ПО муфты) будет передней оси на скорости, выше 80 км/ч - задний мост начнёт передавать крутящий момент - режим AUTO - остаётся.
Старый 08.09.2013, 18:31   #4012
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
А Вы переднее заклинте. У Вас и заднее из рук вырвет. Правда, левое колесо поедет и сдвинет вашу машину, что капут. Тут для чистоты эксперимента переднюю ось надо нагружать на вращающийся барабан, а с задней баловаться.
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:18 ----------
Я так ручник сорвал( Ничего не заглохло, по ощущениям как будто в бордюр уперся...
Старый 09.09.2013, 18:26   #4013
KVY
Аватар для KVY
Онлайн: KVY вне форума
Был(а): 31 дек 2015 11:51
Автомобиль: Renault Koleos
На Колесое вообще уже при 40 км/час LOCK отключается - и по книжке и из практики.
На Дастере хоть до 80 этот предел подняли.
Старый 10.09.2013, 01:42   #4014
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Режим LOCK отключается после 80 км/ч, на большой скорости он не нужен, а режим AUTO будет включен на любой скорости и часть крутящего момента, при нажатой педали газа, передается на заднюю ось. Держите переключатель в режиме AUTO и будет вам полный привод и после 80 км/ч. Хотя при торможении, если сработала ABS муфта кратковременно размыкается, для обеспечения корректной работы ABS.
Старый 10.09.2013, 10:31   #4015
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Olejek
Она всегда выключена, кроме: "После выбора данного режима (AUTO), ETC устанавливает заданный крутящий момент в соответствии с разницей частоты вращения передних и задних колес."
Старый 10.09.2013, 11:06   #4016
Sikhs
Аватар для Sikhs
Онлайн: Sikhs вне форума
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
http://youtu.be/7V1WobMP2mc видно как рыскает в песке, но идет уверенно. При включении 2WD сразу зарывается. В реке был момент когда чуть-чуть всплыл, если на экране видно брызги- значит вода выше капота.
Последний раз редактировалось Sikhs; 10.09.2013 в 11:21.
Старый 19.09.2013, 21:54   #4017
Ваня Шуга
Аватар для Ваня Шуга
Онлайн: Ваня Шуга вне форума
Был(а): 19 сен 2013 22:50
Автомобиль: рено Дастер привележ
Я на своем пробовал, ничего хорошего, немного помучившись можно сбросить с вывешивания.
Старый 23.09.2013, 10:37   #4018
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Будет работать Просто произойдет смена режимов (алгоритма работы) системы.
Требуемый крутящий момент постепенно снижается при скорости от 30 км/ч до 100 км/ч. При скорости выше 100 км/ч
режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА отключается, и система ETC переходит в режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА.
Старый 23.09.2013, 11:43   #4019
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Это цитата не про Дастер. У нас, как уже писали выше:
при скорости выше 60 км/ч в режиме «4WD Lock», система автоматически переходит в режим «AUTO».
А по факту, по отзывам экспериментаторов, режим переключается после ~80 км/ч
Старый 23.09.2013, 12:17   #4020
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от GermanAW
Это лампа гаснет, А как на самом деле - неизвестно.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
