Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 23.09.2013, 20:27   #2341
BLA-BLA
Аватар для BLA-BLA
Онлайн: BLA-BLA вне форума
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от 1410
все функции мафона работают?? сд ,радио и свободные руки.
А почему они должны не работать? У вас просто появился новый выход аудио сигнала. Вот и все. В остальном все работает в штатном режиме.
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
Старый 23.09.2013, 21:25   #2342
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Это не совсем так.
В случае с USB переход между каталогами будет. Но файлы будут выбираться в случайном порядке только в текущем каталоге. Переход между каталогами - линейный.
Т.е. каталоги выбираются подряд.
Тем не менее играть будет не только выделенный каталог.
А у меня при включении Mix играет только текущая папка, однако когда случайно выбирается последняя песня, то папка меняется на следующую и играет первая песня из нее (т.е. как без Mix). Это и есть "линейный переход"?
Старый 23.09.2013, 21:30   #2343
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от Birukov
Ну да.
Только я не уверен что последняя, возможно пока все файлы не проиграет в случайном порядке.
Но после 1й - потом опять в рандоме играет.
Вообще сделать програмно рандомный выбор каталогов ничё сложного нет ... То ли программисты схалявили, то ли ..."на этом мысль останавливается" (с) Масяня
Старый 24.09.2013, 22:41   #2344
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Товарищи так частотные характеристики и выходную мощность магнитолы и колонок кто нить знает?
Старый 27.09.2013, 22:07   #2345
Dimon727
Аватар для Dimon727
Онлайн: Dimon727 вне форума
Был(а): 07 апр 2014 19:10
Автомобиль: Серебристый Expression 1.6 4х2
Кто ни будь знает есь ли тюльпаны с зади есть чтобы подключить саб.
Старый 27.09.2013, 22:22   #2346
advokat53
Аватар для advokat53
Онлайн: advokat53 вне форума
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Нет.
Старый 30.09.2013, 02:15   #2347
BLA-BLA
Аватар для BLA-BLA
Dimon727, нет. И выпайка их-бестолковое дело. Поверьте, личный опыт! Голова родная в зачатии на выпайку линеек мертва. Только мудрить с доп платами.Драйв2 Вам в помощь. Есть там статьи с умельцами. Но это только если сечете в этом деле. А так бессмысленно. Если нужно ТУНЦ-ТУНЦ,то тогда преобразователи линеек Вам в помощь.Но это откровенная КАКА. Прошу прощения!
Старый 03.10.2013, 10:37   #2348
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от RomanGTe
Ребят, отзовитесь те кто у кого музыка с флешки автоматически продолжает играть с того момента, на котором была выключена магнитола.
Сколько у вас файлов на флешке? Хочу узнать сколько максимум можно записать на флешку чтоб каждый раз не дергаться на настройку.
Чтобы начал воспроизводиться последний прослушиваемый трек после заводки двигателя, приходится выключать каждый раз магнитолу. Еще ребята пишут, что достаточно перейти на работу радио, перед тем как заглушить двигатель. Кому как удобно! У меня установлена флешка на 16 Гб не самой продвинутой фирмы ADATA, но работает неплохо. Хотя загружена музыкальными треками под завязку. Маленькое замечание: когда на дисплее список проигрываемых треков (или папок), то всегда на русском, а в остальных случаях вылезают кракозябры! ЗАГАДКА?
Старый 03.10.2013, 10:41   #2349
Сообщение от orenrait54
Прочитайте самый первый пост в данной теме, там есть ответ
Старый 03.10.2013, 10:53   #2350
orenrait54
Сообщение от sapvel
16 гигов, около 800 песен
У меня 800 песен только в одной папке под названием хиты бывшего Советского Союза с 1966 по 1993 годы. Прикольно бывает их послушать, сейчас современные исполнители так не поют! Эдуард Хиль и Валерий Ободзинский только чего стоят!
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее написано было в 12:45 ----------
Пока максимальное количество 800 песен. Есть у кого больше и всё норм продолжает играть?
У меня в папке 800 песен и весит она 6.84 Гб. Всего же на флешке 16 Гб, отформатирована в FAT32. А музыкальных альбомов больше 30-ти и все прекрасно звучат. Флешка загружена под завязку!
Старый 03.10.2013, 11:17   #2351
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
orenrait54, Я там не указал, что интересно сколько песен в одной папке может быть. Я слушаю музыку случайном порядке, а в магнитоле не реализована функция случайного воспроизведения по папкам.
Старый 03.10.2013, 11:28   #2352
orenrait54
А где можно посмотреть характеристики нашей магнитолы и колонок?
Интересует мин. макс. воспроизводимая частота в герцах.
Насчёт колонок догадываюсь что 20-20000 гц.
Я менял акустику в специализированном сервисе iCar в Оренбурге. Устанавливал акустику Focal 16 см во всех четырех дверях на Дастере мастер Валентин Батюшкин (он имеет лицензию судьи по звуку. Судил в Екатеринбурге и в Оренбурге соревнования по звуку). На мой вопрос: Как он оценивает динамики, извлекаемые из дверей. Получил ответ- динамики - га.но! Были изготовлены фазоинверторы из дсп в передние двери и все четыре двери были проклеены шумовиброизоляцией в 3 слоя. Передние медбасы с пищалками в стойках дверей. Звучание в автомобиле стало более качественное!
Старый 07.10.2013, 17:46   #2353
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
На днях соединил планшет по блутузу с магнитолой, начал КВН смотреть, звук отстает от видео на 1,5-2 сек это у всех так?
Старый 07.10.2013, 19:29   #2354
Maugli
Аватар для Maugli
mitja, я смотрел кино со смарта - всё ок. Ничего не отстает. Может проблема в самом видео. Попробуй разные. А может битрейт звука высоковат.
Старый 07.10.2013, 20:24   #2355
mogila.k
Аватар для mogila.k
Онлайн: mogila.k вне форума
Был(а): 19 мая 2014 19:47
Автомобиль: Expression 4x4 1.6 МКП6
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
Смотрел видео, слушал музыка с навигатора, подключил выход навигатора с выходом магнитолы и поет и говорит стерео, все ОК. Шнур со штекерами на входе и выходе, зачем выдумывать новое.
Старый 07.10.2013, 20:44   #2356
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от mogila.k
Где находится выход на нашей магнитоле?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 07.10.2013, 21:15   #2357
Maugli
Аватар для Maugli
Со входом AUX видимо
Затем, что прогресс не стоит на месте ) Без провода всё просто - взял тел/планшет/etc и пошёл. Ни тебе отсоединять, ни тебе провода убирать. И морда магнитолы не перегружена ненужными шнурками.
Удобно одним словом )) Видимо за этим.
Старый 07.10.2013, 22:40   #2358
orenrait54
Сообщение от Бертони
Он хотел сказать 2 входа: USB 2.0 и AUX. Если шнуром подключишься к AUX, то будешь слушать аудио звук с планшета или навигатора через колонки Дастера.
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее написано было в 00:36 ----------
Через блютуз я подсоединял свой телефон Sony к магнитоле Дастера и прослушивал музыкальные треки. Песни звучат чисто и качественно. Мне понравилось, скорость передачи треков 320 kb/sek.
Старый 07.10.2013, 23:11   #2359
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Да че там mp3 320 килобит, flac в 1 Мбит крутися через синезуб на нашей музыке))
А так да задержка звука есть ,запускал игрушки на смарте ,видео и не пробовал, звук отставал на магнитоле.
Старый 08.10.2013, 00:05   #2360
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Смотрел фильм с "галактики" через блютуз, все нормально, звук не отставал.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
