Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
05.10.2013, 20:03
#4041
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от сталкер57
Почему? в режиме 2вд муфта должна не работать, а кардан будет вращаться в холостую, на подшипниках.
Ну если кардан вращается просто в холостую, то и диф и привода вращаются в холостую, для чего хабы тогда.
05.10.2013, 20:08
#4042
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Сообщение от МАКС31RUS
По идее в движении будет крутиться кардан до муфты, и задние колеса без редуктора и приводов просто на подшипниках, за счет снижения трения должен уменьшится расход топлива и увеличится динамика.
05.10.2013, 20:10
#4043
Трение как раз повысится т.к. со стороны кардана будет вращение , а со стороны дифа нет.
Если поставить хабы то снизятся только потери на вращение дифов и приводов, экономия сомнительна плюс ко всему этому получаем постоянное трение в муфте т.к. она имеет пусть и не большой но все же преднатяг.
05.10.2013, 20:14
#4044
Ну я так понимаю что на муфту в режиме 2вд напряжение не подается и соответственно диски находятся как бы в разжатом состоянии как при выжиме сцепления и соответственно там нет ни какого трения
05.10.2013, 20:17
#4045
Если так будет муфта перегреться и умрет
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:15 ----------
Расстояние между дисками небольшое это раз.
К тому же между ними масло.
Если вращать муфту с одной стороны при неподвижной второй, то масло перегреться и муфта умрет.
05.10.2013, 20:19
#4046
За счет чего тогда экономия??? если
05.10.2013, 20:21
#4047
вот по этому и спрашиваю не кто этим вопросом не заморачивался? и как обстоят дела с этим вопросом у других производителей, например в тагере, там то же подключаемый полный привод. правда передний мост, но хабы народ устанавливает, и не чего не переговариваться.
05.10.2013, 20:24
#4048
Ну так ответили уже
. На дастере такой возможности нет, поэтому экономия будет в пределах погрешности, не думаю что на "прокрутку" дифференциала тратится много топлива. ИМХО.
Дастер не Тагер, там полноценная раздатка которая отключает кардан и нет муфты, поэтому ничего не перегревается.
05.10.2013, 21:23
#4049
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Немножко не понимаю, зачем брать полный привод, чтоб его потом обрезать? Возьмите моно и все дела. А экономия топлива - 9.5 или 10-ть это не разница. Какой смысл брать "большую" машину если считаешь каждый грамм топлива?
В кривых руках и калькулятор зависает!
07.10.2013, 19:54
#4050
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Хабы в задних ступицах имеют смысл только для буксировки автомобиля, которая запрещена, поскольку при буксировке со стороны заднего редуктора диски муфты вращаются, а со стороны кардана - нет. Интересно, при включенном зажигании и выключенном двигателе, подается ли напряжение на муфту? Видимо, нет, иначе не было бы запрета на буксировку, а было бы указание при буксировке обязательно включать режим 4wd.
07.10.2013, 23:43
#4051
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от a-s-m-1
Я бы уточнил: во время буксировки методом неполной погрузки. Когда, например, передняя ось в воздухе, задняя на земле, ведущие диски муфты неподвижны, ведомые крутятся. Если долго так ехать, муфта будет убита перегревом. Хабы в случае такой буксировки отключат задние колеса от приводов и ведомые диски тоже будут неподвижны, муфта останется целой. ИМХО, это единственный вариант использования хабов на Дастере.
Рено, вино и домино!!!
08.10.2013, 00:02
#4052
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А мы так и не выяснили, почему нельзя буксировать полноприводный дастер?
08.10.2013, 01:01
#4053
Сообщение от astranaft
Зачем нужна погрузка передней оси? Абсолютно никакой нет разницы при буксировке, катятся передние колеса или стоят.
---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее написано было в 01:00 ----------
Сообщение от dg972
См. мой пост выше.
08.10.2013, 04:59
#4054
Это почему?
Передние колеса у вас при буксировке вращаются!
Они вращают привода и угловой редуктор, который в свою очередь вращает кардан!
08.10.2013, 09:31
#4055
Это почему?
Да, это я ошибся.
Ну тогда действительно неясно, почему нельзя машину буксировать, если при этом крутятся и кардан и задний редуктор.
08.10.2013, 10:10
#4056
Координатор
Да, это я ошибся.
Да всё это уже обсосано десятком страниц выше...
Есть мнение, что производитель просто перестраховывается, запрещая буксировку без полной погрузки. Настоящее зло - буксировка методом неполной погрузки, а на тросе или жесткой сцепке дастер можно буксировать, но лучше все-таки не быстро и недалеко.
08.10.2013, 10:20
#4057
Нивовод.
astranaft, это наше имхо. Истина где-то там...
08.10.2013, 22:58
#4058
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 10 мин. 55 сек.
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
На дастере нет механики, все привода (муфта. кардан, раздатка) это можно считать электро оборудованием. При выключенным зажигании все находиться в зацеплении. При повороте, колеса проходят по разному радиусу, что может привести к поломке деталей находящихся внутри раздатки, муфты и т. д. При включенном зажигании происходит расцепление дисков муфты, что позволяет беспрепятственно колесам двигаться с разной скоростью. Буксировать нельзя не только дастер, но и все кроссоверы не важно сколько стоят. Ну как то так по простому можно объяснить.
08.10.2013, 23:14
#4059
Нивовод.
Сообщение от Рыбовод
Извините, но это бред.
08.10.2013, 23:22
#4060
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 49 мин. 15 сек.
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
Сообщение от dg972
Поддерживаю!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
