Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 05.10.2013, 21:16   #41
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от Геннадий175
масло Tranself SYN FE 75W-90 можно ли лить в мкпп,редуктор и раздатку???
Почему бы и нет. Допуск Рено имеется (для особо придирчивых, в т.ч. ОД), GL-4 / GL- 5, т.е. универсальное. Единственное - в задний мост наверное все же лучше "чистое"GL- 5, потому как по показателю износа GL-4 / GL- 5 вроде как похуже будет. Источник информации здесь
Старый 11.10.2013, 10:03   #42
Геннадий175
Аватар для Геннадий175
Онлайн: Геннадий175 вне форума
Был(а): 02 ноя 2017 00:06
Автомобиль: Duster 2.0 4×4
По умолчанию масло в редуктор и раздатку
все таки ничего конкретного я не могу найти.вот купил tranself type b 80w90.ничего больше не нашел.что будет если стукнет -30 или -35.у него температура замерзания -27,нельзя будет ездить????отпишитесь кто знает???пожалуйста.
Старый 11.10.2013, 10:19   #43
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
По умолчанию Re: масло в редуктор и раздатку
залил себе Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 прошлой зимой сальник потёк может из за мороза -40 было поэтому и поменял на синтетику на сайте кастола написано до -51
Старый 17.10.2013, 00:03   #44
Snow29
Аватар для Snow29
Онлайн: Snow29 вне форума
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Может кому-нибудь поможет:
Некоторое время назад я изучал вопрос трансмиссионных смазок в теме масло для МКПП.
Отсюда и страницы 2-3...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1985&page=38
Для редуктора и раздатки хотел взять это
http://lubadmin.com/upload/produit/F...ang_39/198.pdf
но не нашел у себя в городе и взял это
http://www.lubadmin.com/upload/produ...ang_39/168.pdf
Подозреваю, что это одно и тоже
В редуктор и раздатку вошло примерно 1,1 л.
Старый 24.10.2013, 22:46   #45
Pasha-ae
Аватар для Pasha-ae
Онлайн: Pasha-ae вне форума
Был(а): 30 ноя 2019 14:10
Автомобиль: RENAULT DUSTER !!!
А не кто такое не заливал в редуктор Motul HD 80W-90, я залил
вместо заводского?
HI!!!
Старый 24.10.2013, 23:01   #46
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Pasha-ae
Мах51 заливал.
я залил
вместо заводского?
Упс! Мы тем более не знаем, кто Вам залил
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
Сообщение от Snow29
Аналогично поступил и я.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 24.10.2013, 23:09   #47
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Мах51 заливал.
Брехня! Я такого даже не помню.
Старый 24.10.2013, 23:14   #48
Бертони
Аватар для Бертони
Max51, привет! Ты ведь уважаешь Мотуль и по моему заливал его везде и всегда. Или я не прав?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 24.10.2013, 23:20   #49
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Валер, у Мотюля много масел, и именно то я не лил. Класс не наш и минералка
Старый 24.10.2013, 23:23   #50
Бертони
Аватар для Бертони
Max51, минералка - не наш профиль . А же говорил, что по Мотулям ты спец! Всё, порешали, Motul HD 80W-90 заливать не надо.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 25.10.2013, 09:28   #51
Pasha-ae
Аватар для Pasha-ae
Почему не надо, залито было тоже минералка не понятно какая жижа , я думаю motul HD 80W-90 получше будет?
HI!!!
Старый 25.10.2013, 12:34   #52
Snow29
Аватар для Snow29
Бертони! Вы залили пораньше меня... Не смотрели, как оно себя там чувствует?
Старый 25.10.2013, 13:42   #53
Бертони
Аватар для Бертони
Snow29, на сегодня пробег 37000км. Не смотрел, посмотрю когда буду менять передние колодки. Заодно и масло в раздатке поменяю, у меня всё равно осталось.
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
Сообщение от Pasha-ae Посмотреть сообщение
Конечно лучше свежая минералка, чем жижа которая вытекает с раздатки. Лично я, когда наливаю хорошее масло (синтетику), а потом и езжу на ней, спокойнее себя чувствую.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 25.10.2013, 14:49   #54
Pasha-ae
Аватар для Pasha-ae
Сообщение от Бертони
А как сальники ??? не потекут ,не жидковато ??
HI!!!
Старый 25.10.2013, 15:12   #55
Бертони
Аватар для Бертони
Не потекут и не жидковато.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 25.10.2013, 16:07   #56
mikael-33
Аватар для mikael-33
Онлайн: mikael-33 вне форума
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Вчера тоже все поменял.Castrol.Вот что слил с заднего.Масло на вид темноватое.Но по консистенции вроде ничего.Но слил никак не 750 мл.В коробку кстати влезло где то 2.7л.
ID:	39194   Нажмите на изображение для увеличения
4х4 серебро
Старый 31.10.2013, 20:55   #57
yurez
Аватар для yurez
Онлайн: yurez вне форума
Был(а): 17 ноя 2013 01:48
Автомобиль: рено duster
Ну вроде бы успокоился!!!))) А то у меня проблема то какая: купил масла 5л, Elf 75w80 , а влезло всего везде ( кпп, раздатка, мост ) 3,1Л, через 100-110 км обнаружился непонятный гул, вой на весь салон, думал не долил, а видимо всё-таки совпал подшипник передней ступицы с заменой масла!!! Теперь ищу подшипник уже назвали три цены от 1450 до 4800 рублей, как-то дороговато, "фишка" говорят в магнитном датчике на АБС встроенном в подшипник??? Кто-то что-то знает об этом????
Старый 31.10.2013, 21:39   #58
mikael-33
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от yurez Посмотреть сообщение
А пробег какой не подскажите?Так, для статистики.
4х4 серебро
Старый 31.10.2013, 22:04   #59
yurez
Аватар для yurez
67000км набегал!!!
Старый 31.10.2013, 22:10   #60
mikael-33
Автомобиль: DUSTER
67000км набегал!!!
НЕ МАЛО!
4х4 серебро
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2528 08.12.2024 22:24
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
