Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
08.10.2013, 23:22
#4061
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от dg972
Извините, но это бред.
Согласен, товарищ забыл ШРУСы упомянуть до кучи.
10.10.2013, 21:24
#4062
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 13 окт 2019 11:14
Вопрос такой, если сломается ABS, то режим функции auto будет недоступна? Или будет ли доступен полный привод?
10.10.2013, 21:46
#4063
Сообщение от Veter
Могу ошибаться,но логично,что это скорее касается системы ESP и ASR или как ещё там... т.е.систем,связанных с действием тормозной системы и ABS в частности. А как муфта с электроприводом будет зависеть от исправности ABS - ну не вижу связи, ИМХО.
10.10.2013, 22:23
#4064
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:51
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от Veter
Что значит сломается ABS?
В управлении муфтой задействованы датчики ABS.
Если они выйдут из строя, то полного привода не будет.
10.10.2013, 23:43
#4065
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от OnTheGo
А LOCK?
11.10.2013, 08:10
#4066
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 21 ч. 9 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
http://youtu.be/xCkfaMeM3ww Видео из дастера, вид на паджеро. Интересен подъем в гору (середина видео)
11.10.2013, 08:26
#4067
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
резина штатная или более "злая"?
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
11.10.2013, 09:00
#4068
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 43 мин. 53 сек.
Был(а): 13 авг 2014 08:03
Автомобиль: Duster 2,0 4*4 Тореадор
похоже , что на Амтеле.
11.10.2013, 09:19
#4069
Штатная, на паджеро кстати якогама стоит, а рисунок почти один в один с амтелом. Сзади идет Витара на конти кросс, но ей сложнее из-за клиренса, заметно меньше чем у нас.
Последний раз редактировалось Sikhs; 11.10.2013 в 10:44.
11.10.2013, 10:25
#4071
с витары бы видео посмотрет, как дастик по горке "гуляет"
11.10.2013, 10:32
#4072
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
А вообще на видео не дорога а хайвей, покрытие песок со щебнем, колеи вообще нет, копейки дастер обгоняют. Горка ни фига не в середине видео, а примерно с 10-й минуты.
11.10.2013, 10:42
#4073
Хайвей конечно, только копейка(которая шестерка) не обгоняет, а уже сидит. Про экстрим никто не говорил, а лишь про разницу между полным и моно на этой горке. И паджеро в неё тяжело идет. Ехали за день до этого, его разворачивает поперек и всё, 70% момента идет на задний привод, поэтому в этот раз он по траве поехал и не спеша.
11.10.2013, 10:45
#4074
Да с Паджеро чего сравнивать, у Дастеров другие конкуренты)))
11.10.2013, 11:42
#4075
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 21 мин. 41 сек.
Был(а): 10 июл 2014 08:04
Автомобиль: duster
Всему вина масса автомобиля...Паджеро, насколько я помню имеет вес примерно 2500 кг...
14.10.2013, 12:12
#4076
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сообщение от Олегъ
Извините, совсем запутался  .
Если возможно, поясните на пальцах: для 4х4 движение накатом (и скатывание с горки вперед и назад) - тоже чревато последствиями? И чем оно отличается от буксировки?
14.10.2013, 12:21
#4077
Сообщение от a2b
Буксировка как правило не подразумевает под собой движения буксируемого авто с работающим двигателем. В обозначенном случае буксировка означает - тащить неисправное авто с заглушенным двигателем на привязи до места ремонта.
Движение накатом... На нейтрали двигаться с горки вообще себе дороже может выйти,касается больше скользкого покрытия конечно,но у меня условный рефлекс,не знаю как остальные я на нейтралке вообще не катаюсь.
14.10.2013, 13:23
#4078
Сообщение от Олегъ
Аналогично  - но интересует именно технический аспект проблемы. Правильно ли понял, что буксировка с заглушенным двигателем недопустима, а с работающим - без ограничений?
14.10.2013, 14:53
#4079
Сообщение от a2b
Видимо так,ведь по сути буксировка с работающим двигателем является аналогом движения накатом. Только вот лично я ни разу не встречал такой буксировки. Буксировка заведомо предполагает ту или иную неисправность двигателя или систем,которые мешают его нормальной работе.
14.10.2013, 18:28
#4080
У меня до дилера выходит более 100км, если эвакуатор нанять так лучше будет, наверное, самому причину устранять, (если причина не дороже эвакуатора) так как возьмет он за дорогу в обе стороны. А если снять кардан, или подать ток на муфту от АКБ, возможно ли такие варианты буксировки?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
