Все разделы прочитаны
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 4 из 72
Первая
2
3
4
5
6
14
54
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
02.10.2013, 10:14
61
mihanizmus
6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Re: Топливный фильтр дизеля.
Бертони
А вот и письмо, уважаемые дизелисты.
А сколько войн и скандалов было с этим фильтром, блин.
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее написано было в 10:12 ----------
Может быть, этот скан выложить в заглавный пост?
mihanizmus
Отправить личное сообщение для mihanizmus
Найти ещё сообщения от mihanizmus
21.10.2013, 16:04
62
Yuri101
6 д. 4 ч. 51 мин. 35 сек.
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
По поводу топливного фильтра - в моем случае все уныло.
Выяснилось уже на ТО 40000 что дилер меняет фильтр за доп. плату +3000р.
На вопрос, а почему в перечень работ и материалов по ТО этот фильтр не входит?
Получил ответ с усмешкой - дескать деталь дорогая. Хотите поставим за отдельную плату? да и вообще мы никому его просто так не меняли. Дилер - Лего артис Зеленоград.
Так что я уже 40 тыс. км езжу на одном фильтре
Буду менять на днях, а дилер пошел нах.
Yuri101
Отправить личное сообщение для Yuri101
Найти ещё сообщения от Yuri101
21.10.2013, 18:25
63
Бертони
Yuri101
В стоимость ТО входит стоимость работ и материалов в том числе и топливный фильтр с установкой. Смотрите свою сервисную книжку.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
21.10.2013, 19:10
64
sapvel
1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Yuri101
Из Вас просто сделали
лоха.
Читайте сервисную книжку.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
sapvel
Отправить личное сообщение для sapvel
Найти ещё сообщения от sapvel
21.10.2013, 19:16
65
Yuri101
, вам бы на горячую линию обратиться, если не поможет в ОЗПП и Роспотребнадзор. Хотя для начала посоветовал бы написать письмо на имя директора ОД с требованием
бесплатно
заменить топливный фильтр и возместить его незамену на предыдущих ТО, оплаченных Вами в полном размере, можно еще и повышенный износ топливной системы из-за несвоевременной замены ТФ приписать...
Найти ещё сообщения от HID
21.10.2013, 20:53
66
серж 03
2 мес. 3 д. 19 ч. 39 мин. 5 сек.
Был(а): 02 мая 2025 09:32
Автомобиль: дастер дизель
? Почему выяснилось на 40000км. Надо во все вникать и контролировать все самому! Если был привязан к бренду думаю не страшно.
серж 03
Отправить личное сообщение для серж 03
Найти ещё сообщения от серж 03
21.10.2013, 22:02
67
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...капец,блин...40000км без замены топливного фильтра....продолжаем слепо верить в непогрешимость "специалистов" ОД Ренаульт...кто следующий?
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
21.10.2013, 23:35
68
Бертони
серж 03
Поясните эти слова.
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
бесплатно заменить топливный фильтр и возместить его незамену на предыдущих ТО, оплаченных Вами в полном размере,
Так нужно делать обязательно!
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее написано было в 23:32 ----------
А это без вариантов.
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:32 ----------
Михась
Да, Михась, это много, но зато такой интервал доказывает, что воды в топливе нет (иначе загорелся бы индикатор), топливо на заправках без механических примесей (иначе бы пропала тяга из-за пониженной пропускной способности засорённого фильтра).
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
22.10.2013, 07:50
69
спринтер
1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
вырисовывается правильная замена топл.фильтра-1 раз в год ,перед зимой,при пробеге не более 30 т.км. , при заправке нормальной солярой, для тех кто плевал на гарантию.
Бертони:
При заправке на бредовых заправках это вполне допустимо. ИМХО.
спринтер
Отправить личное сообщение для спринтер
Найти ещё сообщения от спринтер
22.10.2013, 10:51
70
Yuri101
Yuri101
бесплатно
Может поможете хотя бы примерно как и что писать?
Yuri101
22.10.2013, 11:04
71
Yuri101
Легко:
Шапка:
Руководителю ООО "Такое-то"
от Иванова Ивана Ивановича
Заявление.
Мной такого-то числа в Вашем автосалоне был приобретен автомобиль Renault Duster VIN такой-то с дизельным двигателем. Такого-то, такого-то, такого-то и такого-то числа были проведены плановые ТО, оплаченные согласно заказ-нарядам. При проведении ТО, вашими техниками не была проведена регламентная замена топливного фильтра. Между тем, согласно сервисной книжке, информации с сайта renault.ru и информации полученной на горячей линии renault, замена топливного фильтра должна проводиться на каждом плановом ТО и входит в обязательный перечень работ и оплаченную мной стоимость ТО.
Исходя из вышеизложенного, требую в течение 7 дней провести бесплатную замену топливного фильтра и возместить стоимость не поставленных мне на ТО1, ТО2 и ТО3 топливных фильтров .
В противном случае, буду вынужден обратиться в судебные органы.
дата подпись
примерно так.
Распечатываете в 2-х экземплярах, отдаете один девушке на рецепшене и на вотором (который остается у вас) она должна поставить дату принятия и свою должность с подписью. Далее ждете звонка и действуете в зависимости от их ответа. Заказ-наряды с проведенных ТО, чеки сохранились? в сервисной книжке отметки проставлены? Все это может пригодиться в суде. Удачи!
22.10.2013, 11:20
72
Дм.Алексеевич
3 нед. 3 д. 1 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
При прохождении 1-го ТО в наряде было указана замена фильтров:топливного, масляного, воздушного и салона, замена масла и долив антифриза 100гр. Присутствовал на ТО. По времени где то час, у меня правда дополнительно поставили 4 клипсы сзади (последствие удара сзади). Ни на новом, ни на старом фильтрах слива воды нет.
Дм.Алексеевич
Отправить личное сообщение для Дм.Алексеевич
Найти ещё сообщения от Дм.Алексеевич
22.10.2013, 12:30
73
Yuri101
Только что звонил своему ОД, по тф высказал им претензии.
ОД ответил, что топливный фильтр меняется только каждые 30000км.
Обещали поменять бесплатно, если я заеду к ним сегодня вечером.
На мой вопрос - какого хрена не поменяли на 30000км, ответили - надо по заказ-нарядам смотреть.
На вопрос о возмещении ущерба при износе топливной системы из-за не своевременно замененного фильтра - получил ответ - приезжайте вечером - поговорим.
:0 что делать дальше общаться - или сразу на имя директора писать претензию?
Yuri101
22.10.2013, 12:37
74
Yuri101
наглая ложь! в сервисной книжке все четко и понятно написано - для дизельного дастера замена каждые 10 000км пробега! Ткните их носом туда. Здесь уже люди и от автофрамоса официальный ответ получали об этом. Так что требуйте возврата стоимости 3-х не поставленных фильтров!
Yuri101
Это вряд ли получится с них выбить, но как вариант для компромисса чтобы получить возмещение за 3 фильтра - прокатит. Так что можно и это требование добавить в претензию.
Yuri101
претензию распечатайте (можно и от руки написать) и возьмите с собой (2 экз.) - если разговор не заладится - оставите им один экземпляр и возьмете роспись о принятии на втором.
22.10.2013, 13:21
75
Бертони
Yuri101
, HID прав на 100%. Делайте как он говорит и держите нас в курсе.
Yuri101
Сначала пообщайтесь устно.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
22.10.2013, 13:25
76
Бертони
Yuri101
, покажите им эту страницу в сервисной книжке.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
22.10.2013, 13:42
77
Бертони
Дм.Алексеевич
Значит это не оригинал! Оригинальные фильтра выглядят как на фото в первом посту. В нижней части фильтра отверстие служит не только для слива воды, туда вворачивается датчик её наличия в топливе, который одновременно служит пробкой..
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
22.10.2013, 14:15
78
Yuri101
Бертони
, по таблице получается что на 1.5 dci замены топливного фильтра идут в такой последовательности.
1. 10000 км
2. 40000 км
3. 70000 км
4. 10000 км
То есть первые 10тыс - обязательно, далее каждые 30тыс(40т,70т,...)
И получается что не каждые 10тыс.
Yuri101
22.10.2013, 14:29
79
serg_vrn
8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 17 мин. 42 сек.
Был(а): 02 мая 2025 18:51
Yuri101
Бертони
1. 10000 км
2. 40000 км
3. 70000 км
4. 10000 км
Это с чего? у нас первая строка - периодичность обслуживания 10000. В соответствующей графе указано "30т кроме 1,5 dCi для него 10т"
serg_vrn
Отправить личное сообщение для serg_vrn
Найти ещё сообщения от serg_vrn
22.10.2013, 14:59
80
Yuri101
serg_vrn
Да, но в самой левой колонке написано "Для автомобилей с тех обслуживанием каждые... 10000км" (вероятно 1.5 dci - например)
далее в колонке топливный фильтр стоит- 30000тысч. км (кроме пробега 10000 км для dci 1.5). Я почему то так и подумал - после пробега 10 тыс - меняем топливный фильтр, затем через каждые 30000тыс. км.
Или я все таки неправ?
Yuri101
Страница 4 из 72
Первая
2
3
4
5
6
14
54
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
