Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 02.10.2013, 10:14   #61
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
А вот и письмо, уважаемые дизелисты.
А сколько войн и скандалов было с этим фильтром, блин.
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее написано было в 10:12 ----------
Может быть, этот скан выложить в заглавный пост?
Старый 21.10.2013, 16:04   #62
Yuri101
Аватар для Yuri101
Онлайн: Yuri101 вне форума
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
По поводу топливного фильтра - в моем случае все уныло.
Выяснилось уже на ТО 40000 что дилер меняет фильтр за доп. плату +3000р.
На вопрос, а почему в перечень работ и материалов по ТО этот фильтр не входит?
Получил ответ с усмешкой - дескать деталь дорогая. Хотите поставим за отдельную плату? да и вообще мы никому его просто так не меняли. Дилер - Лего артис Зеленоград.
Так что я уже 40 тыс. км езжу на одном фильтре Буду менять на днях, а дилер пошел нах.
Старый 21.10.2013, 18:25   #63
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Yuri101
В стоимость ТО входит стоимость работ и материалов в том числе и топливный фильтр с установкой. Смотрите свою сервисную книжку.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 21.10.2013, 19:10   #64
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Из Вас просто сделали лоха. Читайте сервисную книжку.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 21.10.2013, 19:16   #65
Yuri101, вам бы на горячую линию обратиться, если не поможет в ОЗПП и Роспотребнадзор. Хотя для начала посоветовал бы написать письмо на имя директора ОД с требованием бесплатно заменить топливный фильтр и возместить его незамену на предыдущих ТО, оплаченных Вами в полном размере, можно еще и повышенный износ топливной системы из-за несвоевременной замены ТФ приписать...
Старый 21.10.2013, 20:53   #66
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 08 мая 2025 09:14
Автомобиль: дастер дизель
? Почему выяснилось на 40000км. Надо во все вникать и контролировать все самому! Если был привязан к бренду думаю не страшно.
Старый 21.10.2013, 22:02   #67
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...капец,блин...40000км без замены топливного фильтра....продолжаем слепо верить в непогрешимость "специалистов" ОД Ренаульт...кто следующий?
Старый 21.10.2013, 23:35   #68
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от серж 03
Поясните эти слова.
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
Сообщение от HID
Так нужно делать обязательно!
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее написано было в 23:32 ----------
Сообщение от HID
А это без вариантов.
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:32 ----------
Сообщение от Михась
Да, Михась, это много, но зато такой интервал доказывает, что воды в топливе нет (иначе загорелся бы индикатор), топливо на заправках без механических примесей (иначе бы пропала тяга из-за пониженной пропускной способности засорённого фильтра).
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 22.10.2013, 07:50   #69
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
вырисовывается правильная замена топл.фильтра-1 раз в год ,перед зимой,при пробеге не более 30 т.км. , при заправке нормальной солярой, для тех кто плевал на гарантию.
Бертони:
При заправке на бредовых заправках это вполне допустимо. ИМХО.
Старый 22.10.2013, 10:51   #70
Yuri101
Аватар для Yuri101
Может поможете хотя бы примерно как и что писать?
Старый 22.10.2013, 11:04   #71
Легко:
Шапка:
Руководителю ООО "Такое-то"
от Иванова Ивана Ивановича
Заявление.
Мной такого-то числа в Вашем автосалоне был приобретен автомобиль Renault Duster VIN такой-то с дизельным двигателем. Такого-то, такого-то, такого-то и такого-то числа были проведены плановые ТО, оплаченные согласно заказ-нарядам. При проведении ТО, вашими техниками не была проведена регламентная замена топливного фильтра. Между тем, согласно сервисной книжке, информации с сайта renault.ru и информации полученной на горячей линии renault, замена топливного фильтра должна проводиться на каждом плановом ТО и входит в обязательный перечень работ и оплаченную мной стоимость ТО.
Исходя из вышеизложенного, требую в течение 7 дней провести бесплатную замену топливного фильтра и возместить стоимость не поставленных мне на ТО1, ТО2 и ТО3 топливных фильтров .
В противном случае, буду вынужден обратиться в судебные органы.
дата подпись
примерно так.
Распечатываете в 2-х экземплярах, отдаете один девушке на рецепшене и на вотором (который остается у вас) она должна поставить дату принятия и свою должность с подписью. Далее ждете звонка и действуете в зависимости от их ответа. Заказ-наряды с проведенных ТО, чеки сохранились? в сервисной книжке отметки проставлены? Все это может пригодиться в суде. Удачи!
Старый 22.10.2013, 11:20   #72
Дм.Алексеевич
Аватар для Дм.Алексеевич
Онлайн: Дм.Алексеевич вне форума
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
При прохождении 1-го ТО в наряде было указана замена фильтров:топливного, масляного, воздушного и салона, замена масла и долив антифриза 100гр. Присутствовал на ТО. По времени где то час, у меня правда дополнительно поставили 4 клипсы сзади (последствие удара сзади). Ни на новом, ни на старом фильтрах слива воды нет.
Старый 22.10.2013, 12:30   #73
Yuri101
Аватар для Yuri101
Только что звонил своему ОД, по тф высказал им претензии.
ОД ответил, что топливный фильтр меняется только каждые 30000км.
Обещали поменять бесплатно, если я заеду к ним сегодня вечером.
На мой вопрос - какого хрена не поменяли на 30000км, ответили - надо по заказ-нарядам смотреть.
На вопрос о возмещении ущерба при износе топливной системы из-за не своевременно замененного фильтра - получил ответ - приезжайте вечером - поговорим.
:0 что делать дальше общаться - или сразу на имя директора писать претензию?
Старый 22.10.2013, 12:37   #74
наглая ложь! в сервисной книжке все четко и понятно написано - для дизельного дастера замена каждые 10 000км пробега! Ткните их носом туда. Здесь уже люди и от автофрамоса официальный ответ получали об этом. Так что требуйте возврата стоимости 3-х не поставленных фильтров!
Это вряд ли получится с них выбить, но как вариант для компромисса чтобы получить возмещение за 3 фильтра - прокатит. Так что можно и это требование добавить в претензию.
претензию распечатайте (можно и от руки написать) и возьмите с собой (2 экз.) - если разговор не заладится - оставите им один экземпляр и возьмете роспись о принятии на втором.
Старый 22.10.2013, 13:21   #75
Бертони
Аватар для Бертони
Yuri101, HID прав на 100%. Делайте как он говорит и держите нас в курсе.
Сначала пообщайтесь устно.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 22.10.2013, 13:25   #76
Бертони
Аватар для Бертони
Yuri101, покажите им эту страницу в сервисной книжке.
Название: Сервисная книжка.jpg
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 22.10.2013, 13:42   #77
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Дм.Алексеевич
Значит это не оригинал! Оригинальные фильтра выглядят как на фото в первом посту. В нижней части фильтра отверстие служит не только для слива воды, туда вворачивается датчик её наличия в топливе, который одновременно служит пробкой..
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 22.10.2013, 14:15   #78
Yuri101
Аватар для Yuri101
Бертони, по таблице получается что на 1.5 dci замены топливного фильтра идут в такой последовательности.
1. 10000 км
2. 40000 км
3. 70000 км
4. 10000 км
То есть первые 10тыс - обязательно, далее каждые 30тыс(40т,70т,...)
И получается что не каждые 10тыс.
Старый 22.10.2013, 14:29   #79
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 10 мая 2025 16:38
Сообщение от Yuri101 Посмотреть сообщение
1. 10000 км
2. 40000 км
3. 70000 км
4. 10000 км
Это с чего? у нас первая строка - периодичность обслуживания 10000. В соответствующей графе указано "30т кроме 1,5 dCi для него 10т"
Старый 22.10.2013, 14:59   #80
Yuri101
Аватар для Yuri101
Да, но в самой левой колонке написано "Для автомобилей с тех обслуживанием каждые... 10000км" (вероятно 1.5 dci - например)
далее в колонке топливный фильтр стоит- 30000тысч. км (кроме пробега 10000 км для dci 1.5). Я почему то так и подумал - после пробега 10 тыс - меняем топливный фильтр, затем через каждые 30000тыс. км.
Или я все таки неправ?
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
