22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
05.10.2013, 21:16
#41
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 39 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мая 2025 19:29
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от Геннадий175
масло Tranself SYN FE 75W-90 можно ли лить в мкпп,редуктор и раздатку???
Почему бы и нет. Допуск Рено имеется (для особо придирчивых, в т.ч. ОД), GL-4 / GL- 5, т.е. универсальное. Единственное - в задний мост наверное все же лучше "чистое"GL- 5, потому как по показателю износа GL-4 / GL- 5 вроде как похуже будет. Источник информации здесь
11.10.2013, 10:03
#42
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 35 мин. 58 сек.
Был(а): 02 ноя 2017 00:06
Автомобиль: Duster 2.0 4×4
масло в редуктор и раздатку
все таки ничего конкретного я не могу найти.вот купил tranself type b 80w90.ничего больше не нашел.что будет если стукнет -30 или -35.у него температура замерзания -27,нельзя будет ездить????отпишитесь кто знает???пожалуйста.
11.10.2013, 10:19
#43
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: масло в редуктор и раздатку
залил себе Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 прошлой зимой сальник потёк может из за мороза -40 было поэтому и поменял на синтетику на сайте кастола написано до -51
24.10.2013, 22:46
#45
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 9 мин. 58 сек.
Был(а): 30 ноя 2019 14:10
Автомобиль: RENAULT DUSTER !!!
А не кто такое не заливал в редуктор Motul HD 80W-90, я залил
вместо заводского?
HI!!!
24.10.2013, 23:01
#46
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Pasha-ae
Мах51 заливал.
я залил
вместо заводского?
Упс! Мы тем более не знаем, кто Вам залил
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
Аналогично поступил и я.
МОЙ БОРТОВИК.
24.10.2013, 23:09
#47
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Бертони
Мах51 заливал.
Брехня! Я такого даже не помню.
24.10.2013, 23:14
#48
Max51, привет! Ты ведь уважаешь Мотуль и по моему заливал его везде и всегда. Или я не прав?
МОЙ БОРТОВИК.
24.10.2013, 23:20
#49
Реновод
Автомобиль: Renault
Валер, у Мотюля много масел, и именно то я не лил. Класс не наш и минералка
24.10.2013, 23:23
#50
Max51, минералка - не наш профиль  . А же говорил, что по Мотулям ты спец! Всё, порешали, Motul HD 80W-90 заливать не надо.
МОЙ БОРТОВИК.
25.10.2013, 09:28
#51
Почему не надо, залито было тоже минералка не понятно какая жижа , я думаю motul HD 80W-90 получше будет?
HI!!!
25.10.2013, 12:34
#52
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 15 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Бертони! Вы залили пораньше меня... Не смотрели, как оно себя там чувствует?
25.10.2013, 13:42
#53
Snow29, на сегодня пробег 37000км. Не смотрел, посмотрю когда буду менять передние колодки. Заодно и масло в раздатке поменяю, у меня всё равно осталось.
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
Конечно лучше свежая минералка, чем жижа которая вытекает с раздатки. Лично я, когда наливаю хорошее масло (синтетику), а потом и езжу на ней, спокойнее себя чувствую.
МОЙ БОРТОВИК.
25.10.2013, 14:49
#54
А как сальники ??? не потекут ,не жидковато ??
HI!!!
25.10.2013, 15:12
#55
Не потекут и не жидковато.
МОЙ БОРТОВИК.
25.10.2013, 16:07
#56
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Вчера тоже все поменял.Castrol.Вот что слил с заднего.Масло на вид темноватое.Но по консистенции вроде ничего.Но слил никак не 750 мл.В коробку кстати влезло где то 2.7л.
4х4 серебро
31.10.2013, 20:55
#57
Время онлайн: 6 ч. 14 мин. 29 сек.
Был(а): 17 ноя 2013 01:48
Автомобиль: рено duster
Ну вроде бы успокоился!!!))) А то у меня проблема то какая: купил масла 5л, Elf 75w80 , а влезло всего везде ( кпп, раздатка, мост ) 3,1Л, через 100-110 км обнаружился непонятный гул, вой на весь салон, думал не долил, а видимо всё-таки совпал подшипник передней ступицы с заменой масла!!! Теперь ищу подшипник уже назвали три цены от 1450 до 4800 рублей, как-то дороговато, "фишка" говорят в магнитном датчике на АБС встроенном в подшипник??? Кто-то что-то знает об этом????
31.10.2013, 21:39
#58
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от yurez
А пробег какой не подскажите?Так, для статистики.
4х4 серебро
31.10.2013, 22:04
#59
67000км набегал!!!
31.10.2013, 22:10
#60
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от yurez
67000км набегал!!!
НЕ МАЛО!
4х4 серебро
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
