Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 19.10.2013, 16:24   #2461
НЕПРОИЗНОСИМЫЙ
Аватар для НЕПРОИЗНОСИМЫЙ
Онлайн: НЕПРОИЗНОСИМЫЙ вне форума
Был(а): 09 Янв 2016 00:07
Автомобиль: Дастер
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Про магнитолу со штатной навигацией Вам в другую тему.
З.S. Как живётся с новым ником?
Потёр и попёр в другую песочницу, хотя казалось, что опция устанавливаемая на заводе, есть штатная.
ЗЫ Мне мой ник нравился, долго с переводом возился?
Старый 19.10.2013, 16:29   #2462
Бертони
Аватар для Бертони
НЕПРОИЗНОСИМЫЙ, с ником секунд 10, а с магнитолой уже второй год.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 21.10.2013, 15:50   #2463
smirnusa
Аватар для smirnusa
Онлайн: smirnusa вне форума
Был(а): 02 мая 2023 11:55
Автомобиль: Рено Дастер 4X4 Чёрная жемчужина
Добрый день всем!
Дастер 4х4, Мкпп, 1.6 2011г.в
Памажите люди добрые советом!
Магнитола штатная не включается самостоятельно при запуске двигателя и включении зажигания, а только с кнопки и вручную, но выключается на работающем двигателе, как часы, через 10мин. Как-то это само собой начало происходить, никуда не лез никакими руками. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, или где-то упоминалось о ней.
Старый 21.10.2013, 15:54   #2464
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Сообщение от smirnusa
Сталкивались и упоминалось...
Пердохранитель от прикуривателя надо заменить.
Старый 21.10.2013, 15:54   #2465
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Спалил предохранитель прикуривателя, основное питание магнитолы идет оттуда.
Старый 23.10.2013, 11:47   #2466
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от mitja
сегодня попробовал телефон sony ericsson k750i , соединился, потом магнитолла написала "получение файлов" и повисла, телефон написал "сбой соединения"(пробовал 5 раз), видимо на такие старые аппараты не расчитана.
У меня тоже старый телефон Сони Эриксон W380i, но по блютузу подключается безукоризнено. После настроек на магнитоле, остается только включить блютуз на сотовом и соединение с магнитолой устанавливается немедленно. Питание на телефоне садится, правда, быстрее!
Старый 23.10.2013, 23:17   #2467
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от orenrait54
Описание мобильного телефона
Sony Ericsson W380i.
Коммуникационные возможности:
Bluetooth, v2.0 с поддержкой A2DP
Ну нету у 750го изначально A2DP - поэтому и не работает. Да и не сильно W380i старый. 2007 года выпуска. 750й - 2005 го.
Старый 24.10.2013, 00:17   #2468
maxvv
Аватар для maxvv
Онлайн: maxvv вне форума
Был(а): 31 мар 2016 23:13
Автомобиль: С3Пикассо-продан. Дастер 2.0, 4*4, ESP
У меня Флай 4411, все работает, зап книжка на русском, правда иногда номер в набранных контактах без имени высвечивается, но очень редко.
Теперь вопрос, мужики, конечно не читал все 120 с хвостом страниц, поиск тоже мало что дал. Так что направьте по адресу. Дело вот в чем, когда говоришь по громкой связи, собеседник жалуется на плохую слышимость. Может у нас микрофон не очень стоит? Есть такое у кого? Не меняли микрофон?
Старый 25.10.2013, 01:32   #2469
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Зашёл сюда с таким же вопросом,у кого как слышимость со штатной громкой связью.Мне практически все жалуются что меня плохо слышно, приходится говорить очень громко, почти кричать. Уже задумываюсь о смене микрофона на что нибудь типа http://www.tinko.ru/p-216482.html или просто купить гарнитуру на ухо, была Plantronics M50 но куда то утерял.
Старый 25.10.2013, 08:29   #2470
Бертони
Аватар для Бертони
maxvv, dr.spuntik, у меня всё ок, говорю не повышая голос! Пробовал отворачиваться от микрофона, меня всё равно нормально слышат. Попробуйте поговорить через другой телефон, если проблема останется, едте к дилеру.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 25.10.2013, 10:30   #2471
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Меня тоже слышат нормально, конечно при разговоре не отворачиваюсь, стараюсь "направлять" голос в зеркало заднего вида.
Как вариант, попробуйте снять плафон освещения, он просто вытаскивается аккуратно вниз, к плафону сбоку приделана клипса, на ней микрофон и попытайтесь полностью добиться совмещения входа микрофона и дырочек в пластиковом кружочке в обшивке крыши. Сборка джамшутными руками и куда направлен с завода под обшивкой микрофон не известно!
Старый 25.10.2013, 14:02   #2472
Romanus
Аватар для Romanus
Онлайн: Romanus вне форума
Был(а): 30 июн 2020 08:03
Сообщение от dr.spuntik Посмотреть сообщение
Такая же фигня и у меня происходит. Порой приходится, действительно, орать, чтобы тебя услышали. Не раз задумывался о замене штатного микрофона, но пока нет мне не удалось подобрать эквивалент штатному.
Старый 25.10.2013, 14:07   #2473
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 06 мая 2025 12:20
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Вопрос: записал на флешку с десяток МP 3. Магнитола читает только 4 трека. В чем проблема? кто знает?
Старый 25.10.2013, 14:09   #2474
Сообщение от DJQYF
1 проблема в магнитоле
2 проблема в флешке
3 проблема в формате файлов.
Старый 25.10.2013, 14:14   #2475
DJQYF
Аватар для DJQYF
2 проблема в флешке
Что за формат файлов? И чем может отличаться один MP3 от другого?
Старый 25.10.2013, 14:24   #2476
Сообщение от DJQYF
разный кодек, разный битрейт. что поддерживает наша балалайка - не знаю, но копать нужно скорее всего в этом направлении
Старый 25.10.2013, 16:31   #2477
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Какой пин код запрашивает магнитола при присоединении с телефоном???
Раньше присоединял два разных телефона , код приходилось набирать только на телефоне, а с новым телефоном после того как наберешь код на телефоне потом еще магнитола запрашивает какой пин код, а какой я понять не могу
Старый 25.10.2013, 16:34   #2478
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Одинаковые пины надо вводить.
Старый 25.10.2013, 16:38   #2479
Alex100
Аватар для Alex100
Онлайн: Alex100 вне форума
Был(а): 10 ноя 2015 17:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 АКПП черный авто для супруги
По поводу микрофона "слышно, не слышно".
Зависит от телефона, у меня HTC desire - слышно замечательно, у жены HTC не помню модель - слышно плохо, приходится почти кричать.
Старый 25.10.2013, 16:45   #2480
Андрей 34
Аватар для Андрей 34
Онлайн: Андрей 34 вне форума
Был(а): 12 апр 2023 19:13
Автомобиль: Style 2.0 4x4 Серо-коричневый металлик Tenakuru
Сегодня у меня появилась такая проблема.
Магнитола при включении зажигания не включалась, а если включаю кнопкой вкл. то поработает немного и выключается.
Позвонил в салон мне сказали что это гарантийный случай. И магнитолу будут менять.
Было такое у кого нибудь? Просто читать всю ветку не очень хочется.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
