09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
25.10.2013, 16:52
#2481
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Андрей 34
Сегодня у меня появилась такая проблема.
Магнитола при включении зажигания не включалась, а если включаю кнопкой вкл. то поработает немного и выключается.
Позвонил в салон мне сказали что это гарантийный случай. И магнитолу будут менять.
Было такое у кого нибудь? Просто читать всю ветку не очень хочется.
Проверь работает ли прикуриватель - скорее всего у него сгорел предохранитель.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
25.10.2013, 16:52
#2482
Андрей 34, не нада читать всю тему (хотя последние страниц 20 очень интересные). Почитайте предыдущую страницу с 2469 поста, может и к дилеру ехать не придётся
МОЙ БОРТОВИК.
25.10.2013, 16:57
#2483
Может в 1-е сообщение добавить, а то данная "проблема" периодически у народа всплывает и будет всплывать, учитывая особенности нашего прикуривателя.
25.10.2013, 19:37
#2484
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 21 ч. 28 мин. 47 сек.
Был(а): 16 ноя 2016 21:23
Автомобиль: Duster Privelege,1.6 4x4
3 флешки USB с МП3 подключал к магнитоле, всегда один итог, вначале пишет "обнаружено юсби устройство, ожидайте" и тут же обратно на радио переходит (( никто с таким не сталкивался? при нажатии медиа пишет устройств не найдено.
25.10.2013, 19:40
#2485
johnny29, на флешках какая файловая система?
Шарманка не понимает NTFS
25.10.2013, 20:03
#2486
NTFS везде ), блин ща переформатну и сбегаю проверю на фат 32 ) отпишусь
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 19:46 ----------
zhiv, спасибо огромное, все работает...а ОД по телефону не подсказали в чем мог быть подвох )
25.10.2013, 23:01
#2487
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 10 мин. 21 сек.
Был(а): 12 апр 2023 19:13
Автомобиль: Style 2.0 4x4 Серо-коричневый металлик Tenakuru
Заменил пред. Все заработало. Как надо. Спасибо мужики.
Но остался вопрос почему сгорел пред. Проблема в прикуривателе?
25.10.2013, 23:09
#2488
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Проблема в штекере, который ты в него вставляешь.
26.10.2013, 11:07
#2489
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 31 мар 2016 23:13
Автомобиль: С3Пикассо-продан. Дастер 2.0, 4*4, ESP
Ну так что, никто значит микрофон не менял?
26.10.2013, 11:47
#2490
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от dg972
Проблема именно в прикуривателе. По уму его менять на нормальный надо,либо снять и аккуратно подогнуть контакты. Я, у себя подогнул,теперь любой штекер без проблем,раньше 2 раза предохранитель менял.
26.10.2013, 11:50
#2491
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от maxvv
Нормальный у нас микрофон.
Расположение и направление микрофона проверяли? Если да, можно к ОД съездить, пусть исправляют, просто заменят микрофон. У ОД стоят машинки в салоне, можно сравнить звук-слышимость, потестить.
26.10.2013, 11:59
#2492
Попробую проверить конечно, СПС.
27.10.2013, 08:23
#2493
Вчера снял крышку микрофона, убрал чёрную прокладочку, которая род ней была, итог таков когда стоишь на месте, то собеседник слышит на 5, при скорости 70-100 км/ ч уже гораздо хуже. Не думаю, что дилер даст мне погонять на другом Дастере и потестить микрофон. Х з с какой стороны подойти к вопросу?!
27.10.2013, 09:08
#2494
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
сегодня то же разберу буду тестить, а на скорости сейчас будет плоховато, резина шипованная достаточно шумная а я не думаю что там стоит система шумоподавления как в некоторых нокиях и моторолах.
27.10.2013, 09:13
#2495
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 16 дек 2021 08:53
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 АКПП
Скажите. А штатная магниотла прям совсем не качает?  замены динамиков будет не достаточно что бы получить более ли менее хороший звук?
27.10.2013, 09:20
#2496
Я вообще пока на летней, получается когда поставлю шипы, вообще меня никто не услышит?!
27.10.2013, 11:01
#2497
Сообщение от maxvv
Возьми тест драйвовскую машину и погоняй на ней.
МОЙ БОРТОВИК.
27.10.2013, 14:19
#2498
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от maxvv
Чёрная прокладочка - это т.н. ветрозащита. Срезает шипящие звуки, ну и от ветра ессно.
Сообщение от maxvv
Как вариант можно попробовать включить на самом телефоне шумодав, если алгоритм оного в телефоне хороший - должно помочь.
27.10.2013, 15:54
#2499
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 11 ч. 4 мин. 44 сек.
Был(а): 02 фев 2017 22:49
Автомобиль: Durter 2.0 4x4
Сообщение от dr.spuntik
Проблемы с громкой связью имеются у многих штатных магнитол...к примеру Nissan Qashqai и Nissan Note.....поможет только тотальная шумка!!!!!!!!!!!!!!! Все это проходили....)))) Кричите громче не стесняйтесь)))
27.10.2013, 16:14
#2500
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Сообщение от BiGy
У штатной магнитолы довольно паршивенький тракт МР3 с USB-разъёма: разница с CD очень заметна. Ранее я спорил тут с людьми, что этого нет, но осознал это: просто я, утеряв флешку и ленясь дойти и купить её, пользовался CD-RW.
Но магнитола небезнадёжна: усилительный тракт позволяет кое-что сделать, а именно, установить акустику с сопротивлением до 2 ом и с высокой чуйкой (92Дб и более). Разница со штатной акустикой будет огромна. Достаточна для того, чтоб ограничиться лишь этой переделкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
