Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 31.10.2013, 12:22   #4101
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 06 мая 2025 12:17
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от denirator Посмотреть сообщение
Вот, нашел чего то похожее, может оно и есть:
"............ при этом раздавался треск сломанного шруcа ( шруc впорядке). Но, как только машину чуть подтолкнули подключился задний привод и я без всякого треска выбрался на дорогу."
Было пару раз нечто подобное, но не совсем треск, а стук какойто.
И давно заметил что назад полный привод както криво работает, если выбраться по своей же колее худо бедно еще нормально работает, но если задом на целину или на бордюр, то не всегда получается, передние колеса крутяться а задние стоят. (правда это у меня было до прошивки и назад двигался без разбега)
Старый 31.10.2013, 19:20   #4102
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Еще новости про дастер, но это нас не касается а только чистокровных французов: http://www.zr.ru/content/news/589012...ne-podorozhal/
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Старый 31.10.2013, 22:14   #4103
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Мужики, сейчас все внимательно прочитал, и появилось впечатление, что на разных машинах муфты работают по разному.
На своей проводил эксперимент, нарушающий инструкцию по Дастеру.
Цель эксперимента понять когда блокируется муфта.
1. Подложил кирпичи под передние колеса.
2. Поддомкратил заднее колесо, так что бы оно свободно вращалось.
3. Коробка в нейтрали, стояночный - отпущен.
4. Включил Зажигание и AUTO - заднее колесо вращается.
5. Завел (в нейтралке) и AUTO - заднее колесо вращается.
6. Включил Зажигание и LOCK - заднее колесо вращается.
7. Завел (в нейтралке) и LOCK - Заднее колесо... провернулось градусов на пять и заблокировалось, словно что-то внутри затянулось. Ни вперед, ни назад. Легкое нажатие на педаль тормоза (стопари зажглись) к разблокировке не привело.
Делайте выводы, делитесь ими. A я для себя вывод сделал: Тормозить на льду в LOCK - очень опасно. Можно сорваться в юз, заглушить тормозом двигатель и уйти в "свободный полет".
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:02 ----------
Сообщение от СержАнт_78
Завтра если будет время поэкспериментирую как- нибудь.
Очень интересно. Жду рассказа.
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее написано было в 21:04 ----------
Сообщение от astranaft
Мысль такая: чтобы включился полноценный режим Lock, т.е. чтобы шарики блокировки муфты забежали в свои пазы, надо, чтобы ведущие и ведомые пластины! муфты сделали совместно, в сжатом состоянии, хотя бы оборот.
Мне кажется, что должно быть на оборот. Должна быть какая-то разница в скорости вращения.
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
Сообщение от stels
едешь плавно пока не застрянешь в режиме ЛОК - застреваем , отпускаем ногу с газа(на передаче, колеса вращаются) , выходим из машины и видим - крутится только одно из передних колес!, добавляем газку и вот начинает крутить второе сзади.
Очень интересно! Точно был ЛОК, а не АВТО?
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее написано было в 21:10 ----------
Сообщение от OnTheGo
Уже проверено, что если убрать ногу с педали газа то муфта отключается.
В ЛОКе??!!
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
Сообщение от РоманC
перепрошивка "кастрирует" фиксированный 4ВДлок,
Упс. Надо повторить эксперимент с задним колесом...
Старый 31.10.2013, 22:20   #4104
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:49
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
Не понятно про кирпичи под колесами ???
Наверное не под колесами, просто вывешенные передние колеса?
Старый 31.10.2013, 22:23   #4105
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Народ!?? Так чё делать? Перепрошиваться или нет, дилер уже похвалился, что на след. ТО перешьёт бесплатно муфту. Если такая пьянка, то ну его на фиг, впереди зима, чтоб машинка стала еще более непредсказуемой с этими электронными штучками (а я хотел в условиях гололеда ездить на AUTO, теперь твердо решил 2WD).
Старый 31.10.2013, 22:30   #4106
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
pavxp, зря, на льду лучше на AUTO
Старый 31.10.2013, 22:37   #4107
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Сообщение от pavxp Посмотреть сообщение
Это вся соль кроса - все время ездить на авто, тем более, зимой, не запариваясь о количестве ведущих
Если не открытый люк, то не яма
Старый 31.10.2013, 22:39   #4108
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
OnTheGo, передние колеса стояли на земле, что бы машина не уехала/не укатилась - подложил кирпичи. В воздухе было только одно заднее колесо.
Старый 31.10.2013, 22:45   #4109
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
СержАнт_78,не утверждаю, что прав, но думаю, что вы просто колесо пожалели.
astranaft, шарики в муфте раскатываются от центра за счет момента инерции, подклинивая диски. видимо, просто кардан слишком медленно крутился...
но "назад" муфта действительно хуже работает, чем "вперед" (у меня, по крайней мере), причем и до и после прошивки...
Старый 31.10.2013, 22:46   #4110
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
А я по старинке езжу на 2WD, а AUTO и LOCK в экстренных случаях, ведь муфточка у нас как я понял как хрустальная ваза и её надо беречь. + ко всему народ писал про непредсказуемость управления на льду при подк. задка. (Есть опыт вождения на 2-х переднеприводных машинах, под манеру езды приспособился и в случае чего знаю как реагировать, а тут эта дебильная электроника не знаешь как себя поведет). Пока загадывать не буду, как выпадет первый снежок + гололёдик поеду на полигон и протестирую сначала там как себя ведет машинка, а потом уже и в город и на трассу с AUTO или по старинке.
ПЫСЫ: не знаю параноик ли я, но в электронике пока не уверен, пока сам не убедюсь, что она работает так как надо.
Старый 31.10.2013, 22:47   #4111
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
А заднее колесо выходит руками вращал?
Старый 31.10.2013, 22:57   #4112
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
ведь муфточка у нас как я понял как хрустальная ваза и её надо беречь .
Ну если есть желание можно её ещё в вату обмотать
Посмотрите обзоры,почитайте бортовики ,и уведите что у нас за ваза.
Я,в прошлую зиму на этой вазе 5 километров по целине пёр.
Старый 31.10.2013, 23:01   #4113
Sanja84
Аватар для Sanja84
pavxp, у нас уже давненько снег со льдом), так я на поворотах сейчас специально газку поддаю чтобы задний поключился и он какбы ввинчивает меня в поворот. очень эффективно. а если специально так не делать то ведёт себя как переднеприводная.
Старый 31.10.2013, 23:02   #4114
DozorVLG
Аватар для DozorVLG
Онлайн: DozorVLG вне форума
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
Здарова, Земляк!
Рекоммендую ездить на АВТО режиме!!!
Нашу муфту я уже потестил вдоволь и в грязи и на песке(с лодкой на прицепе) - вывод один - прёт как танк!!! (Правда в супергрязи Чёрного Яра я цепочки на передок одевал).
Стиль езды - агрессивный, но культурно стараюсь вести себя на дороге. Так вот, по скользкому грязному асфальту после дождя меня на режиме 2WD активно заносит, а при AUTO заноса нет!!! Пробовал не один раз.
Так что.... режим AUTO !!!
Старый 31.10.2013, 23:11   #4115
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Да, именно и муфта в ЛОКе заблокировалась.
Старый 31.10.2013, 23:14   #4116
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Сообщение от DozorVLG Посмотреть сообщение
Здарова, Земляк!
Пасибки всем и DozorVLG и Sanja84 и Завулон и поручик! Теперь с AUTO буду встречать зимушку!!!
Старый 31.10.2013, 23:14   #4117
кругляш
Аватар для кругляш
dg972, а чего вы ожидали-то? вы ж задние колесья с передними связали, а там-кирпичииии
Старый 31.10.2013, 23:19   #4118
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от кругляш
Ну да. )))
А кто его знает, когда она блокируется?
Теперь хоть ясно что в ЛОКе постоянно и при торможении тоже.
Старый 31.10.2013, 23:29   #4119
кругляш
Аватар для кругляш
Сообщение от dg972
а вот это еще не факт, при торможении в сложных условиях угловые скорости колес разные, датчики абс об этом говорят "мозгам", и х.з. чего они(мозги) там муфте говорят. так что на торможение двиглом и задней оси(если вы об этом) я бы не рассчитывал...
Старый 31.10.2013, 23:39   #4120
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
То же верно. Инфы у нас нет ни какой, по этому все экспериментально.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
