27.11.2011, 08:03
Время онлайн: 12 ч. 45 мин. 31 сек.
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 ( фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31.
Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
02.11.2013, 15:42
#621
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
Установил зимний комплект бриджстоун айс крузер 7000 215 70 16 , клиренс увеличился но под арками колес еще есть место , можно впихнуть на размер больше.
02.11.2013, 16:14
#622
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 27 мин. 40 сек.
Был(а): 27 мая 2025 23:49
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4, 2.0, МКП
245Х75Х16 .Пологаю,что без переделок такой размер не полезет.Влзь то конечно влезет ,но передние колеса будут цеплять локера при незначительных узлах выворота.
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 15:48 ----------
Сообщение от Homohomini
Прикупил немецкие диски Rial Padua 7.5x16 / 5x114.3 ЕТ48
Пошире чем штатные на 1 дюйм, как раз для 255 резины. Смотрел диски и ещё шире, но там уже вылет не родной. Rial Padua показались оптимальными, да и цена понравилась - 3 370 руб (покупал новые в интернет магазине)
В сочетании с широкой резиной улучшилась управляемость, тормозить стала лучше. В теории должен увеличиться расход топлива и ухудшиться разгон. За 2 недели расход остался прежним 11 литров, возможно из-за пробок незаметно. По поводу разгона, я тоже не заметил, чтобы стало хуже. Может быть, если с секундомером замерять разгон до сотни, разница и будет, но при обычной езде на 2 литровом моторе и 95 бензине разгоняется не хуже чем на штатной резине.
Нигде не трёт, правда меня немного беспокоит расстояние от внутреннего края шины до стойки амортизатора - около 7мм. Чтобы это расстояние увеличить нужно брать диски с нештатным вылетом, а это на мой взгляд гораздо хуже. Вообщем посчитал, что с вылетом ЕТ48 зазора 7мм достаточно, главное что нигде не трёт.
Интересены два момента,эксплуатационных,а именно-
1.Не плывет ли автомобиль даже по незначительным лужам?!
2.Насколько сильнее стал пачкаться?!
---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее написано было в 16:07 ----------
Отъездив летний сезон на шинах размерности 225Х70Х16,весьма благополучно и без трений о локера,я ,в переобулся в зимнюю резину штатного размера.И как мне показалось,автомобиль прибавил в резвости...Неужели чуть шире и чуть выше настолько влияют на ходовые качества?!
Блажен,кто верует,тепло ему на свете...
Последний раз редактировалось SLANEF; 02.11.2013 в 15:59.
02.11.2013, 16:52
#623
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от SLANEF
Конечно, ключевыми являются слова "чуть выше", больший радиус качения колеса эквивалентен более "длинной" передаче, на которой разгон всегда медленнее, чем на более "короткой", да и лобовое сопротивление более широкой шины динамики не добавляет
02.11.2013, 17:04
#624
В том-то все и дело,что "чуть",не много ,а именно "чуть",хотя этих "чуть" получается три-тяжелее,шире и выше.Прекрасно понимаю и про увелечения рычага,и про то,что в более тяжелых ботинках ходить тяжелее...Но не настолько же !!! И это при 2-х литровом моторе,что же с менее мощными?!
И по всей видимости не зря изготовитель заявил именно такой штатный размер шин.
02.11.2013, 17:13
#625
Сообщение от SLANEF
В том-то все и дело,что "чуть",не много...
Что значит чуть? Одна разница в радиусе качения колес уже более 5% дает, а это не мало, плюс более тяжелые шины раскрутить сложнее.
02.11.2013, 18:31
#626
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от SLANEF
Ниче себе чуть  на 3,5см в диаметре больше. Я на это лето ставил на 2см больше и то потяря динамики хоть немного но все же чуствовалась, а тут 3,5
02.11.2013, 20:05
#627
Сообщение от deicider
Судя по выше изложенному,мне не показалось.
02.11.2013, 20:10
#628
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
SLANEF, какие ещё минусы кроме потери динамики?
Валкость?
Есть 17-е диски, есть идея попробовать на лето 225/65 R17. По калькулятору получается почти то же, что и 225/70 R16, разница в пару мм.
02.11.2013, 21:29
#629
Сообщение от SLANEF
да кстати...
Сообщение от SLANEF
Диаметр в большей степени сказывается на динамике чем все остальное. Катал на 200/55 15, 195/65 15(штатный размер), 205/55 16(штатный размер), 205/60 16, самые резвые первые, самые тупые последние. Причем заявленые параметры не всегда соответстуют реальным, в частности три моих летних варианта 205, были разной ширины, при этом последние 205/60 по ширине протектора самые узкие, но потеря в динамике есть, т.ч. ширина не особо влияет.
02.11.2013, 22:46
#630
Да,по всей вероятности,увеличеие рычага крутящего момента (диаметра шины) играет основную роль.Хотя и ширина увеличивает сопротивление качению,особенно,когда въезжаешь в лужу,такое ощущение,будто якорь прицепили...
А в плане минусов,при использовании больших шин,я не заметил.Да и "резвости" вполне хватает,ДАСТЕР не есть болид,и приобретался не для гонок.Валкость?!Затрудняюсь сказатьтак как постояноо эксплуатирую тр.средства с центром тяжести на порядок выше...Износ подшипников и прочих деталей?!Пока не заметил,еще три года гарантии,будут осложнения ,обязательно сообщу(естественно к дилеру поеду на штатных размерах).По расходу топлива анализа еще нет,провелу чуть позже.
Так-что остаются одни плюсы-больший клиренс,мне он нужен.
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее написано было в 22:33 ----------
И пусть в сторону от темы,но при возможности приобретения авто данной модели,все же лучше брать полноприводную версию,поверьте проверял,разница колоссальная,даже "на ровном месте"...
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее написано было в 22:36 ----------
И еще про размер дисков.
Лично я приобретал Дастера для передвижений и по достаточно сложным грунтовым дорогам и направлениям,да и шоссейные покрытия у нас далеки от ГОСТА (идеала т.е.) ,потому увеличение диаметра дисука,за счет уменьшения высоты борта покрышки,несколько неприемлимо.А второй момент - увеличение до 17" влечет удорожание диска и шины где-то на 30%,на 18 - соответственно надо добавить еще 40-45% стоимости,относительно 16"...
Опять же,здесь форум достаточно бюджетного автомобиля,поэтому цифры (размер) имеют значение...
03.11.2013, 00:18
#631
Сообщение от SLANEF
Вот как раз неспешно занимаюсь подбором колес на свой будущий дастер, хочу 17 т.к. стоимость дисков в сравнении с 16 идентична, плюс минус сотря другая, а вот цена на резину оч здорово разниться. А в высоте борта можно ничего и не потерять, резину планирую или 215/70 16 или 215/65 17(по высоте профиля тоже что и штаный но общий диаметр колеса больше).
03.11.2013, 09:48
#632
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 3 ч. 18 мин. 31 сек.
Был(а): 06 мая 2024 14:50
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Luxe Privelege был, теперь Kaptur 2WD 1.6 Intense
Сообщение от SLANEF
По размеру 255 55 r16 ощущения следующие:
1. По лужам все отлично. Протектор направленный, лужи режет, воду из пятна контакта отводит. По моим ощущениям дорогу, как мокрую так и сухую, держат гораздо лучше узких.
2. Грязи от широких шин конечно больше. Часть грязи пороги задерживают, они у меня тоже широкие, но в любом случае если дорога грязная, то и бока у машины моментально грязные, хотя и на штатном размере они тоже быстро пачкаются. Насколько быстрее это происходит сказать сложно, на мойку все равно езжу примерно с той же периодичностью.
3. Основным минусом широкой резины считаю поведение в колее, больше болтает, руль заметно тяжелеет. Некоторые называют это "обратная связь с дорогой" то есть руками начинаешь чувствовать, что у тебя под колесами. Для спорта это возможно и хорошо, но для комфорта плохо.
12.01.2014, 20:19
#633
Время онлайн: 2 ч. 15 мин. 25 сек.
Был(а): 16 Янв 2014 15:54
Автомобиль: Mercedes GL
Смысл в том что уж если так кропотливо относиться к шинам, то нужно принять во внимание было вылет диска, уходить под более широкие диски с родным вылетом - неправильно в принципе.
Есть одно правило -1/2 разницы между ширинами нового диска и старого=именно на эту разницу в вашем случае вылет на диске нужно уменьшить
странно что так кропотливо все подбирается но главный фактор оставили без внимания
12.01.2014, 20:42
#634
Возможно я чего-то недопонимаю, но я старался наоборот сохранить штатный вылет, дисков с меньшим вылетом было предостаточно. Для чего уменьшать вылет? Оставить штатным расстояние между краем колеса и амортизатором? Или уменьшение вылета как-то улучшит управляемость? Расскажите поподробнее, что Вы имели ввиду?
14.01.2014, 00:01
#635
Формула для определения вылета при установке более широкого диска.
Условие - сохранение старого зазора между диском и неподвижными деталями кузова. Не учитывается ширина шины и толщина обода диска.
ET' -новый вылет
ET - старый (на старом диске)
b' и b - новая и старая ширина диска
ET'=ET - (b'-b)/2
общий принцип такой что ваш диск стал ближе к стойке - что по физике само по себе уже не есть хорошо) другое дело что в салоне вам это не подскажут да и врядли в 99 процентах магазинах это знают))
но это базовые правила описанные в любых нормах ниишпа и тому подобное
это все не критично конечно - и не важно - не гоночные болиды как никак.
15.01.2014, 22:04
#636
И вообще в моем понимание идеальный размер на штатный диск 205/80 16 - это для тех кто понимает и требует от машины бездорожья))
16.01.2014, 09:35
#637
Сообщение от Armcoach
Размер-то хорош, но в арки не влезет. Придётся резать.
ET' -новый вылет
ET'=ET - (b'-b)/2
По поводу вылета, важно понимать к чему приведут те или иные изменения и без необходимости их не вносить. Уменьшение вылета на мой взгляд это вынужденная мера. В автоспорте например колёса настолько широкие, что просто не влезают, для этого вылет и уменьшают. Ресурс ступицы там не критичен, можно хоть перед каждой гонкой подшипники менять, взамен получают лучшую устойчивость в поворотах, важную например кольцевых гонках.
Конкретно в моём случае:
На широких шинах и так сильно болтает в колее, если уменьшить вылет станет ещё хуже.
Нагрузка на ступицу на широих шинах больше, уменьшив вылет мы её ещё увеличиваем.
Список можно продолжить...
Вообщем, я для себя не вижу смысла уменьшать вылет на размере 255 55 r16, и другим не советую!
Последний раз редактировалось Homohomini; 16.01.2014 в 11:59.
16.01.2014, 12:26
#638
ET' -новый вылет
ET'=ET - (b'-b)/2
Что то фигня какаято, в каких единицах измерения считать? ЕТ в мм, b в дюймах, надо бы дополнить формулу, т.к. при подстановке просто чисел получается фигня. Но результаты обоих вариантов все равно не воплотить, ну нету дисков с вылетом 43,65мм
16.01.2014, 14:18
#639
Не важно кто что думает - важно какие правила прописаны как делать правильно. Здесь каждый для себя принимаете решения сам.
Ну по формуле дюйм перевидите в мм - и будет искомое число.
Вопрос по поводу колейности и тд - чем меньше вылет - тем устойчивей машина.
А если заботиться о ресурсе агрегатов - то надо ездить на штатном размере
А на вопрос резать арки или нет подарок от моих коллег
Вот вам реальный штатный Duster вездеход))
16.01.2014, 23:49
#640
А кто по Вашему эти правила устанавливает? Правила прописаны в документах завода изготовителя - ездить на штатном вылете. Вы пока свои слова документами не подтвердили, чтобы считать их правилом.
Колейность и устойчивость это абсолютно разные характеристики в большинстве случаев противоположные. Вы, видимо, не понимаете что такое колейность. Машина с уменьшеным вылетом очень устойчива, но её болтает в колее, руль трудно удержать прямо.
Всегда нужно заботься о ресурсе агрегатов, а при тюнинге особенно, иначе до дома можно не доехать.
Кто Вам сказал что он штатный. Там полюбому арки вырезаны по самое некуда. Почитайте эту ветку, узнаете какие размеры подходят и в каком месте нужно арки подрезать, а уж потом будете "идеальные размеры" рекомендовать "тем кто понимает"
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
